Koziolek10
q6600 problem
Dostałem procka, wsadziłem na płytę główną i odpaliłem... wszystko się kręci i świeci ale obraz czarny i komp co 20sekund startuje od nowa...
wyjąłem procka i komp nie resetuje się tylko cały czas jest zasilany.
Komp jak sygnaturze... pomyślałem że może zasiłka nie doli (w co wątpię), ale z gf 8800gt nie idzie:/. Proc padł czy o czymś nie wiem w sprawie quadów pod ip35-e?
Zresetuj bios, sprawdź na jednym module RAM w różnych slotach.
wymiana kompa była, zmieniła się tylko zasilka dysk i procek. abit lata z 2160@3.2. Chyba, że ktoś w wawie otworzy swoje wnętrze na mojego q6600:). Z chęcią skorzystam.
p.s
chłodzenie się nagrzewa
może nowego biosa dać?. Może ktoś wgra na szybkości za browara w Wawie?. Muranów, żoliborz, centurm, bemowo... mogę przywieźć całość
ja sie moge otworzyc ul walcownicza
edit: oj druga strona wawy ale jakby cos aktualne
Dzięki, będę miał na uwadze.
Może jeszcze się dziś ktoś odezwie z bliższych okolic...
W serwisie mi krzyknęli 50zł... groza
A patrzyles jak w tym Abicie sie resetuje BIOS czy tylko tak na chwile przestawiles zworke? Sprawdz czy na golym sprzecie ( cpu, jedna kosc, grafika - reszta out ) odpala.
To proste też tak miałem u siebie, przekładasz zworkę, czekasz chwile i wkładasz ją na swoje miejsce :)
tak robiłem
zworka przełożona na 1-2 czyli reset... parę razy zapuszczony
potem 2-3 czyli default
podpięcie i nic...
coś źle robię? bateria na około 5min wyciągnięta
p.s
gdyby proc był uszkodzony to jak wyglądałoby zachowanie płyty głównej?
Sprawa jest prosta miałem to samo wyłącz kontrolę temperatury. Bo odrazu jak włączysz to zapewne masz 96*C a dopuszczalny limit to 90*C.
A tak wogóle to masz najnowszy bios? Bo bezniego nie ruszy.
Wystarczy ,że zainstalujesz oprogramowanie z płyty ściągniesz bios klikniesz flash. Czekasz 46 sekund i już masz bios.
a jak to wyłączyć?.
Nie mam w ogóle dostępu do biosu. Nic się nie pojawia. Czarny ekran.
Właśnie że biosu nie mam jak dograć... dopiero jutro będę miał możliwość założenia starszego procka...
No to musisz poczekać innej rady nie ma.
Dzięki za info.
Rozumiem że można bez problemu z bootowalnej płytki wgrać bios?
Pozdrawiam.
Włączasz windowsa z płyty instalujesz abit untilites czy jakoś tak nie pamiętam dokładnie i właśnie w tym programie będziesz miał opcję Flashowania.
1. Bios obsługuje tego Quada? Quad jest cały - tzn czy nie ma na nim żadnych rysek drobnych, zadrapań bądź innych uszkodzeń widocznych?
2. Przełóż ramy w inne sloty niż masz teraz i spróbuj odpalić.
komp działa non stop ale... nie ma sygnału na monitor...
Czy odwrotne wstawieni kości biosu mogło uszkodzić sprzęt?
Nie wciskałem na siłę jak by coś.
Wynika że coś się zmieniło ale...
i od nowa to samo... reset co chwile... co jest?
kolejny dzień
Bios został sprawdzony na programatorze i wgrany od nowa. Wszysko z biosem jest ok. Ale problem nie został rozwiązany. Test płyty głównej wykazał błąd b.d. Wie ktoś za co on odpowiada?
edit
proc zwalony
Witam
Jeśli mogę to podłącze się pod temat żeby nie robić nowego i tym samym burdelu na forum.
Posiadam GA x38DQ6 + q6600 zrobiłem ostatnio update biosu i mam taki problem po restarcie kompa już po całym zabiegu przestaje działać mi myszka :/
Czym to może być spowodowane?? Zapodałem mu ponownie drivery do myszy ale nic to nie dało i byłem zmuszony do powrotu na F9F a chciałem wgrać F9i
Jeśli mieli byście jakieś sugestie to bym był wdzięczny.
Dzięki i Pozdro.
Sprawdzałeś może czy przerwania po załączeniu winshita nie nakładają się z czymś? Może nowy bios, narzucił przerwanie na myszkę takie jak windows na inne urządzenie. Próbowałeś innej mychy i odłączyć wszystkie zewnętrzne urządzenia na nowy biosie?
