MARK18
Problem z routere lub z netem
Witam
Otoż posiadam router firmy microcom model AD 2656 i posiadam interent 6Mb z netii.
I problem polega na tym ze niekiedy po prostu net sie zatrzymuje na kilkanascie sek i potem spowrotem jest wszystko wporzo. Przedtem mialem neta z TP 1 Mb i router z wejsciem Wan(DSL) i wyjsciem Rj45 i bylo wszystko ok. Była by mozliwosc polaczenia 2 routerow i sprawdzenie czy wtedy bedzie to jakos chodzilo? Moze jego czas sie juz konczy bo to dosc stara konstrukcja ma z 2-3 lata.
Do routera mam podlaczone 3 kompy.
Bede wdzieczny za pomoc.
pozdrawiam
Hmm. Dziwne. Ja miałem bardzo podobny problem z internetem, ale ten problem występował gdy próbowałem odebrać przez WLAN z routera na kompie w 2 bloku. Radziłbym poprzeglądać kabelki, res. router, res karta sieciowa. Ewentualnie uruchomić ponownie po tym kompa. Jeżeli to nie pomoże, niech się wypowiadają fachowcy, bo nie sięgam wiedzą na ten temat do tak wysokiego poziomu.
WIesz co takie rzeczy to na samym poczatku i zadnej poprawy.
Prosze o kolejne sugestie :)
pozdro
Problem może być spowodowany zwykłym zrywaniem połączenia z Netią lub samej synchronizacji z DSLAMem... Z reguły w takich sytuacjach internet potrafi wrócić po kilkunastu sekundach - rozłącza się, a router automatycznie próbuje wznowić połączenie.
Jeśli to urządzenie ma jakiekolwiek logi, to zerknij, czy nie zrywa synchronizacji / połączenia. Niekoniecznie musi być to jego wina - przy dużej odległości od centrali i wysokiej prędkości synchronizacji mogą występować takie problemy. To mogłoby wyjaśniać, dlaczego przy 1Mb/s działało dobrze.
Witam
Wklejam loga z tych paru dniu moze one beda cos tobie mowic :) :
07/14/2009 14:40:35> DDNS: Updates disabled.
07/14/2009 14:40:29> PPP1 Session is up.
07/14/2009 14:40:29> DNS: Add IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/14/2009 14:40:29> DNS: Add IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/14/2009 14:40:28> Firewall received interface change notice.
07/14/2009 14:40:28> No Static Session Information is defined.
07/14/2009 14:40:28> Initialized NAT Virtual Servers.
07/14/2009 14:40:28> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 77.254.1.143
07/14/2009 14:40:28> PPP1: DNS Secondary IP address is 213.241.79.37
07/14/2009 14:40:28> PPP1: DNS Primary IP address is 83.238.255.76
07/14/2009 14:40:28> PPP1: PPP Gateway IP address is 195.114.190.151
07/14/2009 14:40:28> PPP1: PPP IP address is 77.254.1.143
07/14/2009 14:40:28> PPP1 PAP Authentication success
07/14/2009 14:40:10> PPP1 PPPoA Connected
07/14/2009 14:40:07> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
07/14/2009 14:40:07> u/s total bit capacity: 184bits, used: 184bits
07/14/2009 14:40:07> d/s total bit capacity: 2603bits, used: 1872bits
07/14/2009 14:40:07> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST
07/14/2009 14:40:07> d/s Data Rate: 7456kbps, u/s Data Rate: 640kbps
07/14/2009 14:40:07> d/s Attenuation: 41.0dB, u/s Attenuation: 17.5dB
07/14/2009 14:40:07> d/s SNR: -7.9dB, u/s SNR: 17.0dB
07/14/2009 14:40:07> CO Vendor: TEXAS_INSTRUMENTS
07/14/2009 14:40:07> Max Tx Power: -38dBm/Hz
07/14/2009 14:40:07> Annex Mode: ANNEX_A
07/14/2009 14:40:07> Modulation: G.dmt
07/14/2009 14:40:07> ADSL connected
07/14/2009 14:40:07> ATM layer is up, cell delineation achieved
07/14/2009 14:40:07> ATM Connected
07/14/2009 14:40:01> ADSL detected
07/14/2009 14:40:00> Firewall received interface change notice.
07/14/2009 14:40:00> NAT/NAPT Session Stop: interface ppp1
07/14/2009 14:40:00> PPP1 Session is down.
07/14/2009 14:40:00> DNS: Remove IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/14/2009 14:40:00> DNS: Remove IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/14/2009 14:39:59> ADSL disconnected
07/14/2009 14:39:59> ATM Disconnected
07/14/2009 12:35:05> DDNS: Updates disabled.
07/14/2009 12:34:58> PPP1 Session is up.
07/14/2009 12:34:58> DNS: Add IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/14/2009 12:34:58> DNS: Add IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/14/2009 12:34:58> Firewall received interface change notice.
07/14/2009 12:34:58> No Static Session Information is defined.
07/14/2009 12:34:58> Initialized NAT Virtual Servers.
07/14/2009 12:34:58> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 77.253.173.249
07/14/2009 12:34:58> PPP1: DNS Secondary IP address is 213.241.79.37
07/14/2009 12:34:58> PPP1: DNS Primary IP address is 83.238.255.76
07/14/2009 12:34:58> PPP1: PPP Gateway IP address is 195.114.190.151
07/14/2009 12:34:58> PPP1: PPP IP address is 77.253.173.249
07/14/2009 12:34:58> PPP1 PAP Authentication success
07/14/2009 12:34:38> PPP1 PPPoA Connected
07/14/2009 12:34:38> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
07/14/2009 12:34:38> u/s total bit capacity: 184bits, used: 184bits
07/14/2009 12:34:38> d/s total bit capacity: 2613bits, used: 1872bits
07/14/2009 12:34:38> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST
07/14/2009 12:34:38> d/s Data Rate: 7456kbps, u/s Data Rate: 640kbps
07/14/2009 12:34:38> d/s Attenuation: 40.6dB, u/s Attenuation: 17.5dB
07/14/2009 12:34:38> d/s SNR: 9.6dB, u/s SNR: 17.0dB
07/14/2009 12:34:38> CO Vendor: TEXAS_INSTRUMENTS
07/14/2009 12:34:38> Max Tx Power: -38dBm/Hz
07/14/2009 12:34:38> Annex Mode: ANNEX_A
07/14/2009 12:34:38> Modulation: G.dmt
07/14/2009 12:34:38> ADSL connected
07/14/2009 12:34:38> ATM layer is up, cell delineation achieved
07/14/2009 12:34:38> ATM Connected
07/14/2009 12:34:31> ADSL detected
07/14/2009 12:34:29> Firewall received interface change notice.
07/14/2009 12:34:29> NAT/NAPT Session Stop: interface ppp1
07/14/2009 12:34:29> PPP1 Session is down.
07/14/2009 12:34:29> DNS: Remove IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/14/2009 12:34:29> DNS: Remove IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/14/2009 12:34:29> ADSL disconnected
07/14/2009 12:34:29> ATM Disconnected
07/14/2009 08:14:17> DDNS: Updates disabled.
07/14/2009 08:14:10> PPP1 Session is up.
07/14/2009 08:14:10> DNS: Add IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/14/2009 08:14:10> DNS: Add IP address 10.0.0.7 (Auto discovered)
07/14/2009 08:14:09> Firewall received interface change notice.
07/14/2009 08:14:09> No Static Session Information is defined.
07/14/2009 08:14:09> Initialized NAT Virtual Servers.
07/14/2009 08:14:09> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 77.253.187.10
07/14/2009 08:14:09> PPP1: DNS Secondary IP address is 213.241.79.37
07/14/2009 08:14:09> PPP1: DNS Primary IP address is 83.238.255.76
07/14/2009 08:14:09> PPP1: PPP Gateway IP address is 195.114.190.151
07/14/2009 08:14:09> PPP1: PPP IP address is 77.253.187.10
07/14/2009 08:14:09> PPP1 PAP Authentication success
07/14/2009 08:14:01> PPP1 PPPoA Connected
07/14/2009 08:14:01> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
07/14/2009 08:14:01> u/s total bit capacity: 184bits, used: 184bits
07/14/2009 08:14:01> d/s total bit capacity: 2605bits, used: 1872bits
07/14/2009 08:14:01> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST
07/14/2009 08:14:01> d/s Data Rate: 7456kbps, u/s Data Rate: 640kbps
07/14/2009 08:14:01> d/s Attenuation: 41.2dB, u/s Attenuation: 17.5dB
07/14/2009 08:14:01> d/s SNR: 11.2dB, u/s SNR: 16.0dB
07/14/2009 08:14:01> CO Vendor: TEXAS_INSTRUMENTS
07/14/2009 08:14:01> Max Tx Power: -38dBm/Hz
07/14/2009 08:14:01> Annex Mode: ANNEX_A
07/14/2009 08:14:01> Modulation: G.dmt
07/14/2009 08:14:01> ADSL connected
07/14/2009 08:14:01> ATM layer is up, cell delineation achieved
07/14/2009 08:14:01> ATM Connected
07/14/2009 08:13:55> ADSL detected
07/14/2009 08:13:47> Firewall received interface change notice.
07/14/2009 08:13:47> NAT/NAPT Session Stop: interface ppp1
07/14/2009 08:13:47> PPP1 Session is down.
07/14/2009 08:13:47> DNS: Remove IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/14/2009 08:13:47> DNS: Remove IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/14/2009 08:13:47> ADSL disconnected
07/14/2009 08:13:47> ATM Disconnected
07/14/2009 00:48:27> DDNS: Updates disabled.
07/14/2009 00:48:18> PPP1 Session is up.
07/14/2009 00:48:18> DNS: Add IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/14/2009 00:48:18> DNS: Add IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/14/2009 00:48:18> Firewall received interface change notice.
07/14/2009 00:48:18> No Static Session Information is defined.
07/14/2009 00:48:18> Initialized NAT Virtual Servers.
07/14/2009 00:48:18> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 87.205.214.224
07/14/2009 00:48:18> PPP1: DNS Secondary IP address is 213.241.79.37
07/14/2009 00:48:18> PPP1: DNS Primary IP address is 83.238.255.76
07/14/2009 00:48:18> PPP1: PPP Gateway IP address is 195.114.190.151
07/14/2009 00:48:18> PPP1: PPP IP address is 87.205.214.224
07/14/2009 00:48:18> PPP1 PAP Authentication success
07/14/2009 00:48:13> PPP1 PPPoA Connected
07/14/2009 00:48:13> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
07/14/2009 00:48:13> u/s total bit capacity: 184bits, used: 184bits
07/14/2009 00:48:13> d/s total bit capacity: 2631bits, used: 1872bits
07/14/2009 00:48:13> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST
07/14/2009 00:48:13> d/s Data Rate: 7456kbps, u/s Data Rate: 640kbps
07/14/2009 00:48:13> d/s Attenuation: 41.4dB, u/s Attenuation: 17.5dB
07/14/2009 00:48:13> d/s SNR: 11.8dB, u/s SNR: 17.0dB
07/14/2009 00:48:13> CO Vendor: TEXAS_INSTRUMENTS
07/14/2009 00:48:13> Max Tx Power: -38dBm/Hz
07/14/2009 00:48:13> Annex Mode: ANNEX_A
07/14/2009 00:48:13> Modulation: G.dmt
07/14/2009 00:48:13> ADSL connected
07/14/2009 00:48:13> ATM layer is up, cell delineation achieved
07/14/2009 00:48:13> ATM Connected
07/14/2009 00:48:07> ADSL detected
07/14/2009 00:48:04> Firewall received interface change notice.
07/14/2009 00:48:04> NAT/NAPT Session Stop: interface ppp1
07/14/2009 00:48:04> PPP1 Session is down.
07/14/2009 00:48:04> DNS: Remove IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/14/2009 00:48:04> DNS: Remove IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/14/2009 00:48:04> ADSL disconnected
07/14/2009 00:48:04> ATM Disconnected
07/13/2009 20:34:20> DDNS: Updates disabled.
07/13/2009 20:34:13> PPP1 Session is up.
07/13/2009 20:34:13> DNS: Add IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/13/2009 20:34:13> DNS: Add IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/13/2009 20:34:13> Firewall received interface change notice.
07/13/2009 20:34:13> No Static Session Information is defined.
07/13/2009 20:34:13> Initialized NAT Virtual Servers.
07/13/2009 20:34:13> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 77.254.7.229
07/13/2009 20:34:13> PPP1: DNS Secondary IP address is 213.241.79.37
07/13/2009 20:34:13> PPP1: DNS Primary IP address is 83.238.255.76
07/13/2009 20:34:13> PPP1: PPP Gateway IP address is 195.114.190.151
07/13/2009 20:34:13> PPP1: PPP IP address is 77.254.7.229
07/13/2009 20:34:13> PPP1 PAP Authentication success
07/13/2009 20:34:07> PPP1 PPPoA Connected
07/13/2009 20:34:07> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
07/13/2009 20:34:07> u/s total bit capacity: 184bits, used: 184bits
07/13/2009 20:34:07> d/s total bit capacity: 2563bits, used: 1872bits
07/13/2009 20:34:07> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST
07/13/2009 20:34:07> d/s Data Rate: 7456kbps, u/s Data Rate: 640kbps
07/13/2009 20:34:07> d/s Attenuation: 42.2dB, u/s Attenuation: 17.5dB
07/13/2009 20:34:07> d/s SNR: 10.9dB, u/s SNR: 17.0dB
07/13/2009 20:34:07> CO Vendor: TEXAS_INSTRUMENTS
07/13/2009 20:34:07> Max Tx Power: -38dBm/Hz
07/13/2009 20:34:07> Annex Mode: ANNEX_A
07/13/2009 20:34:07> Modulation: G.dmt
07/13/2009 20:34:07> ADSL connected
07/13/2009 20:34:07> ATM layer is up, cell delineation achieved
07/13/2009 20:34:07> ATM Connected
07/13/2009 20:34:00> ADSL detected
07/13/2009 20:33:58> Firewall received interface change notice.
07/13/2009 20:33:58> NAT/NAPT Session Stop: interface ppp1
07/13/2009 20:33:58> PPP1 Session is down.
07/13/2009 20:33:58> DNS: Remove IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/13/2009 20:33:58> DNS: Remove IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/13/2009 20:33:58> ADSL disconnected
07/13/2009 20:33:58> ATM Disconnected
07/13/2009 19:00:52> DDNS: Updates disabled.
07/13/2009 19:00:47> PPP1 Session is up.
07/13/2009 19:00:47> DNS: Add IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/13/2009 19:00:47> DNS: Add IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/13/2009 19:00:46> Firewall received interface change notice.
07/13/2009 19:00:46> No Static Session Information is defined.
07/13/2009 19:00:46> Initialized NAT Virtual Servers.
07/13/2009 19:00:46> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 77.254.28.215
07/13/2009 19:00:46> PPP1: DNS Secondary IP address is 213.241.79.37
07/13/2009 19:00:46> PPP1: DNS Primary IP address is 83.238.255.76
07/13/2009 19:00:46> PPP1: PPP Gateway IP address is 195.114.190.151
07/13/2009 19:00:46> PPP1: PPP IP address is 77.254.28.215
07/13/2009 19:00:46> PPP1 PAP Authentication success
07/13/2009 19:00:41> PPP1 PPPoA Connected
07/13/2009 19:00:41> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
07/13/2009 19:00:41> u/s total bit capacity: 184bits, used: 184bits
07/13/2009 19:00:41> d/s total bit capacity: 2590bits, used: 1872bits
07/13/2009 19:00:41> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST
07/13/2009 19:00:41> d/s Data Rate: 7456kbps, u/s Data Rate: 640kbps
07/13/2009 19:00:41> d/s Attenuation: 41.3dB, u/s Attenuation: 17.5dB
07/13/2009 19:00:41> d/s SNR: 8.6dB, u/s SNR: 17.0dB
07/13/2009 19:00:41> CO Vendor: TEXAS_INSTRUMENTS
07/13/2009 19:00:41> Max Tx Power: -38dBm/Hz
07/13/2009 19:00:41> Annex Mode: ANNEX_A
07/13/2009 19:00:41> Modulation: G.dmt
07/13/2009 19:00:41> ADSL connected
07/13/2009 19:00:41> ATM layer is up, cell delineation achieved
07/13/2009 19:00:41> ATM Connected
07/13/2009 19:00:35> ADSL detected
07/13/2009 19:00:32> Firewall received interface change notice.
07/13/2009 19:00:32> NAT/NAPT Session Stop: interface ppp1
07/13/2009 19:00:32> PPP1 Session is down.
07/13/2009 19:00:32> DNS: Remove IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/13/2009 19:00:32> DNS: Remove IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/13/2009 19:00:32> ADSL disconnected
07/13/2009 19:00:32> ATM Disconnected
07/13/2009 17:59:50> DDNS: Updates disabled.
07/13/2009 17:59:41> PPP1 Session is up.
07/13/2009 17:59:41> DNS: Add IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/13/2009 17:59:41> DNS: Add IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/13/2009 17:59:41> Firewall received interface change notice.
07/13/2009 17:59:41> No Static Session Information is defined.
07/13/2009 17:59:41> Initialized NAT Virtual Servers.
07/13/2009 17:59:41> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 87.205.209.66
07/13/2009 17:59:41> PPP1: DNS Secondary IP address is 213.241.79.37
07/13/2009 17:59:41> PPP1: DNS Primary IP address is 83.238.255.76
07/13/2009 17:59:41> PPP1: PPP Gateway IP address is 195.114.190.151
07/13/2009 17:59:41> PPP1: PPP IP address is 87.205.209.66
07/13/2009 17:59:40> PPP1 PAP Authentication success
07/13/2009 17:59:35> PPP1 PPPoA Connected
07/13/2009 17:59:35> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
07/13/2009 17:59:35> u/s total bit capacity: 184bits, used: 184bits
07/13/2009 17:59:35> d/s total bit capacity: 2556bits, used: 1872bits
07/13/2009 17:59:35> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST
07/13/2009 17:59:35> d/s Data Rate: 7456kbps, u/s Data Rate: 640kbps
07/13/2009 17:59:35> d/s Attenuation: 42.3dB, u/s Attenuation: 17.5dB
07/13/2009 17:59:35> d/s SNR: 10.4dB, u/s SNR: 17.0dB
07/13/2009 17:59:35> CO Vendor: TEXAS_INSTRUMENTS
07/13/2009 17:59:35> Max Tx Power: -38dBm/Hz
07/13/2009 17:59:35> Annex Mode: ANNEX_A
07/13/2009 17:59:35> Modulation: G.dmt
07/13/2009 17:59:35> ADSL connected
07/13/2009 17:59:35> ATM layer is up, cell delineation achieved
07/13/2009 17:59:35> ATM Connected
07/13/2009 17:59:29> ADSL detected
07/13/2009 17:59:26> Firewall received interface change notice.
07/13/2009 17:59:26> NAT/NAPT Session Stop: interface ppp1
07/13/2009 17:59:26> PPP1 Session is down.
07/13/2009 17:59:26> DNS: Remove IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/13/2009 17:59:26> DNS: Remove IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/13/2009 17:59:26> ADSL disconnected
07/13/2009 17:59:26> ATM Disconnected
07/13/2009 14:39:41> DDNS: Updates disabled.
07/13/2009 14:39:35> PPP1 Session is up.
07/13/2009 14:39:35> DNS: Add IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/13/2009 14:39:35> DNS: Add IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/13/2009 14:39:35> Firewall received interface change notice.
07/13/2009 14:39:35> No Static Session Information is defined.
07/13/2009 14:39:35> Initialized NAT Virtual Servers.
07/13/2009 14:39:35> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 77.253.246.49
07/13/2009 14:39:35> PPP1: DNS Secondary IP address is 213.241.79.37
07/13/2009 14:39:35> PPP1: DNS Primary IP address is 83.238.255.76
07/13/2009 14:39:35> PPP1: PPP Gateway IP address is 195.114.190.151
07/13/2009 14:39:35> PPP1: PPP IP address is 77.253.246.49
07/13/2009 14:39:35> PPP1 PAP Authentication success
07/13/2009 14:39:29> PPP1 PPPoA Connected
07/13/2009 14:39:29> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
07/13/2009 14:39:29> u/s total bit capacity: 185bits, used: 185bits
07/13/2009 14:39:29> d/s total bit capacity: 2584bits, used: 1872bits
07/13/2009 14:39:29> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST
07/13/2009 14:39:29> d/s Data Rate: 7456kbps, u/s Data Rate: 640kbps
07/13/2009 14:39:29> d/s Attenuation: 40.8dB, u/s Attenuation: 17.5dB
07/13/2009 14:39:29> d/s SNR: 10.8dB, u/s SNR: 17.0dB
07/13/2009 14:39:29> CO Vendor: TEXAS_INSTRUMENTS
07/13/2009 14:39:29> Max Tx Power: -38dBm/Hz
07/13/2009 14:39:29> Annex Mode: ANNEX_A
07/13/2009 14:39:29> Modulation: G.dmt
07/13/2009 14:39:29> ADSL connected
07/13/2009 14:39:29> ATM layer is up, cell delineation achieved
07/13/2009 14:39:29> ATM Connected
07/13/2009 14:39:22> ADSL detected
07/13/2009 14:39:20> Firewall received interface change notice.
07/13/2009 14:39:20> NAT/NAPT Session Stop: interface ppp1
07/13/2009 14:39:20> PPP1 Session is down.
07/13/2009 14:39:20> DNS: Remove IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/13/2009 14:39:20> DNS: Remove IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/13/2009 14:39:20> ADSL disconnected
07/13/2009 14:39:20> ATM Disconnected
07/13/2009 12:56:56> DDNS: Updates disabled.
07/13/2009 12:56:50> PPP1 Session is up.
07/13/2009 12:56:50> DNS: Add IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/13/2009 12:56:50> DNS: Add IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/13/2009 12:56:49> Firewall received interface change notice.
07/13/2009 12:56:49> No Static Session Information is defined.
07/13/2009 12:56:49> Initialized NAT Virtual Servers.
07/13/2009 12:56:49> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 77.253.241.178
07/13/2009 12:56:49> PPP1: DNS Secondary IP address is 213.241.79.37
07/13/2009 12:56:49> PPP1: DNS Primary IP address is 83.238.255.76
07/13/2009 12:56:49> PPP1: PPP Gateway IP address is 195.114.190.151
07/13/2009 12:56:49> PPP1: PPP IP address is 77.253.241.178
07/13/2009 12:56:49> PPP1 PAP Authentication success
07/13/2009 12:56:41> PPP1 PPPoA Connected
07/13/2009 12:56:41> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
07/13/2009 12:56:41> u/s total bit capacity: 184bits, used: 184bits
07/13/2009 12:56:41> d/s total bit capacity: 2602bits, used: 1872bits
07/13/2009 12:56:41> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST
07/13/2009 12:56:41> d/s Data Rate: 7456kbps, u/s Data Rate: 640kbps
07/13/2009 12:56:41> d/s Attenuation: 40.9dB, u/s Attenuation: 17.5dB
07/13/2009 12:56:41> d/s SNR: 9.3dB, u/s SNR: 17.0dB
07/13/2009 12:56:41> CO Vendor: TEXAS_INSTRUMENTS
07/13/2009 12:56:41> Max Tx Power: -38dBm/Hz
07/13/2009 12:56:41> Annex Mode: ANNEX_A
07/13/2009 12:56:41> Modulation: G.dmt
07/13/2009 12:56:41> ADSL connected
07/13/2009 12:56:41> ATM layer is up, cell delineation achieved
07/13/2009 12:56:41> ATM Connected
07/13/2009 12:56:35> ADSL detected
07/13/2009 12:56:27> Firewall received interface change notice.
07/13/2009 12:56:27> NAT/NAPT Session Stop: interface ppp1
07/13/2009 12:56:27> PPP1 Session is down.
07/13/2009 12:56:27> DNS: Remove IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/13/2009 12:56:27> DNS: Remove IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/13/2009 12:56:27> ADSL disconnected
07/13/2009 12:56:27> ATM Disconnected
07/13/2009 07:16:00> DDNS: Updates disabled.
07/13/2009 07:15:53> PPP1 Session is up.
07/13/2009 07:15:53> DNS: Add IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/13/2009 07:15:53> DNS: Add IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/13/2009 07:15:53> Firewall received interface change notice.
07/13/2009 07:15:53> No Static Session Information is defined.
07/13/2009 07:15:53> Initialized NAT Virtual Servers.
07/13/2009 07:15:53> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 77.253.244.152
07/13/2009 07:15:53> PPP1: DNS Secondary IP address is 213.241.79.37
07/13/2009 07:15:53> PPP1: DNS Primary IP address is 83.238.255.76
07/13/2009 07:15:53> PPP1: PPP Gateway IP address is 195.114.190.151
07/13/2009 07:15:53> PPP1: PPP IP address is 77.253.244.152
07/13/2009 07:15:53> PPP1 PAP Authentication success
07/13/2009 07:15:35> PPP1 PPPoA Connected
07/13/2009 07:15:32> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
07/13/2009 07:15:32> u/s total bit capacity: 184bits, used: 184bits
07/13/2009 07:15:32> d/s total bit capacity: 2556bits, used: 1872bits
07/13/2009 07:15:32> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST
07/13/2009 07:15:32> d/s Data Rate: 7456kbps, u/s Data Rate: 640kbps
07/13/2009 07:15:32> d/s Attenuation: 39.9dB, u/s Attenuation: 17.5dB
07/13/2009 07:15:32> d/s SNR: 10.3dB, u/s SNR: 17.0dB
07/13/2009 07:15:32> CO Vendor: TEXAS_INSTRUMENTS
07/13/2009 07:15:32> Max Tx Power: -38dBm/Hz
07/13/2009 07:15:32> Annex Mode: ANNEX_A
07/13/2009 07:15:32> Modulation: G.dmt
07/13/2009 07:15:32> ADSL connected
07/13/2009 07:15:32> ATM layer is up, cell delineation achieved
07/13/2009 07:15:32> ATM Connected
07/13/2009 07:15:26> ADSL detected
07/13/2009 07:15:24> Firewall received interface change notice.
07/13/2009 07:15:24> NAT/NAPT Session Stop: interface ppp1
07/13/2009 07:15:24> PPP1 Session is down.
07/13/2009 07:15:24> DNS: Remove IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/13/2009 07:15:24> DNS: Remove IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/13/2009 07:15:24> ADSL disconnected
07/13/2009 07:15:24> ATM Disconnected
07/12/2009 21:13:41> DDNS: Updates disabled.
07/12/2009 21:13:31> PPP1 Session is up.
07/12/2009 21:13:31> DNS: Add IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/12/2009 21:13:31> DNS: Add IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/12/2009 21:13:31> Firewall received interface change notice.
07/12/2009 21:13:31> No Static Session Information is defined.
07/12/2009 21:13:31> Initialized NAT Virtual Servers.
07/12/2009 21:13:31> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 77.253.179.182
07/12/2009 21:13:31> PPP1: DNS Secondary IP address is 213.241.79.37
07/12/2009 21:13:31> PPP1: DNS Primary IP address is 83.238.255.76
07/12/2009 21:13:31> PPP1: PPP Gateway IP address is 195.114.190.151
07/12/2009 21:13:31> PPP1: PPP IP address is 77.253.179.182
07/12/2009 21:13:31> PPP1 PAP Authentication success
07/12/2009 21:13:13> PPP1 PPPoA Connected
07/12/2009 21:13:10> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
07/12/2009 21:13:10> u/s total bit capacity: 185bits, used: 185bits
07/12/2009 21:13:10> d/s total bit capacity: 2577bits, used: 1872bits
07/12/2009 21:13:10> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST
07/12/2009 21:13:10> d/s Data Rate: 7456kbps, u/s Data Rate: 640kbps
07/12/2009 21:13:10> d/s Attenuation: 41.0dB, u/s Attenuation: 17.5dB
07/12/2009 21:13:10> d/s SNR: 10.4dB, u/s SNR: 16.0dB
07/12/2009 21:13:10> CO Vendor: TEXAS_INSTRUMENTS
07/12/2009 21:13:10> Max Tx Power: -38dBm/Hz
07/12/2009 21:13:10> Annex Mode: ANNEX_A
07/12/2009 21:13:10> Modulation: G.dmt
07/12/2009 21:13:10> ADSL connected
07/12/2009 21:13:10> ATM layer is up, cell delineation achieved
07/12/2009 21:13:10> ATM Connected
07/12/2009 21:13:04> ADSL detected
07/12/2009 21:13:01> Firewall received interface change notice.
07/12/2009 21:13:01> NAT/NAPT Session Stop: interface ppp1
07/12/2009 21:13:01> PPP1 Session is down.
07/12/2009 21:13:01> DNS: Remove IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/12/2009 21:13:01> DNS: Remove IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/12/2009 21:13:01> ADSL disconnected
07/12/2009 21:13:01> ATM Disconnected
07/12/2009 20:53:19> DDNS: Updates disabled.
07/12/2009 20:53:09> PPP1 Session is up.
07/12/2009 20:53:09> DNS: Add IP address 213.241.79.37 (Auto discovered)
07/12/2009 20:53:09> DNS: Add IP address 83.238.255.76 (Auto discovered)
07/12/2009 20:53:09> Firewall received interface change notice.
07/12/2009 20:53:09> No Static Session Information is defined.
07/12/2009 20:53:09> Initialized NAT Virtual Servers.
07/12/2009 20:53:09> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 87.205.208.164
07/12/2009 20:53:09> PPP1: DNS Secondary IP address is 213.241.79.37
07/12/2009 20:53:09> PPP1: DNS Primary IP address is 83.238.255.76
07/12/2009 20:53:09> PPP1: PPP Gateway IP address is 195.114.190.151
07/12/2009 20:53:09> PPP1: PPP IP address is 87.205.208.164
07/12/2009 20:53:09> PPP1 PAP Authentication success
07/12/2009 20:53:06> PPP1 PPPoA Connected
07/12/2009 20:53:03> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
07/12/2009 20:53:03> u/s total bit capacity: 184bits, used: 184bits
07/12/2009 20:53:03> d/s total bit capacity: 2548bits, used: 1872bits
07/12/2009 20:53:03> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST
07/12/2009 20:53:03> d/s Data Rate: 7456kbps, u/s Data Rate: 640kbps
Wygląda to dokładnie tak, jak podejrzewałem... Jakby co kilka godzin tracił synchronizację, a następnie po kilkunastu sekundach łączył się ponownie. Mimo wszystko wydaje mi się, że tłumienie masz trochę duże. Jak daleko jesteś od centrali?
Parametry twojej linii mogą być powodem tych rozłączeń i mogłoby się okazać, że jakbyś miał 2Mb/s zamiast 6 - to byłoby wszystko w porządku...
Aczkolwiek przyczyna może być także inna... Dobrze by było sprawdzić twoje połączenie przez dzień-dwa na jakimś zwykłym 'spedtuchu' (speedtouch ^^) - one z reguły wyciągają najmniejsze tłumienie. Jeśli na takim zwykłym nie byłoby zerwań, to chyba jednak łącze za szybkie jak na te parametry...
A mnie się wydaje, że nie masz co kombinować, tylko wysyłasz tego samego loga, którego tu zamieściłeś na support Netii i żądzasz by coś z tym zrobili (a co najmniej sprawdzili po ich stronie) - bo ewidentnie przyczyna problemu leży na styku <modem centralowy Netii> ----- <twój modem>. W końcu płacisz to i masz prawo wymagać. Jeśli jeszcze tego microcom-a dostałeś od usługodawcy, to wogóle niczym się nie przejmujesz - ślesz do nich loga i już ich w tym głowa co z tym dalej robić.
Wiecie co juz problem nie wystepuje tak czesto zauwazylem ze spadla Line Attenuation z 41 na 33 wiec dobrze.
Narazie uwazam problem za rozwiazany. Moze powiecie co sie stało ze tak spadło na dobra rzecz?
pozdro
Może parametry łącza zmieniły się w jakiś magiczny sposób? ;)
Moze :P Teraz w ciagu 1 dnia pisze ze mialem 3 utraty sygnalu pare dni temu mialem 6 w ciagu 12 wiec spora poprawa.
Pozdro
