Rav-X
Temperatura rdzeni a procesora.
Zmieniłem niedawno płytę główną z Gigabyte na ASRocka A780GXH/128M, i z powodu że na początku wentylator od CPU bez przerwy był na pełnych obrotach i hałasował zacząłem kontrolować temperatury. Później okazało się że nie miałem włączonej pewnej funkcji w BIOSie od obrotów tegoż to wentylatora, co po włączeniu za skutkowało cichością, ale temperatura i tak jest większa na ASRocku, może przez to że przesmarowałem nową pastą Arctic Silver 5(czy jakoś tak ;) ) która już jakiś dłuższy czas leży w szafie, albo i przez samą płytę główną.
Do rzeczy, chciałbym się dowiedzieć czy to normalne że oba rdzenie procesora oddzielnie mają wyższe temperatury, niż jako całość, czyli jako jeden procesor?
SCREEN:
Na screen'ie z CoreTemp nie ma pokazanej temperatury jako jednego procesora, ale za to w SpeedFAN'ie nie pokazuje dwóch rdzeni, a całą temperaturę procesora która jest ~36'C (oczywiście wszystkie temperatury w IDLE).
Przy okazji czy te temperatury są prawidłowe? Jednocześnie zapuściłem program do obciążenia BurnInTest z opcją "Maximum CPU Temp." i benchmark z Everestu "System Stability Test" zaznaczoną opcją "Stress CPU", i po 10 min. na Evereście i SpeedFAN'ie maksymalnie miałem 54'C, ale za to rdzenie szalały bo miały ponad 60'C. Co o tym myślicie? Jest o co się martwić? Jakieś rady?
dolaczam sie do pytania tylko ze ja mam odwrotnie :P
na rdzeniach 30 stopni a na calym procku 40 stopni... to normalne ?
tak normalne.
u mnie np. przy temp procka 35C rdzenie maja 31C
bynajmniej u mnie rdzen nigdy nie przekroczyl temperatury procka
A ja mam tak :
Procesor 42 °C (108 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 48 °C (118 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 48 °C (118 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 3 48 °C (118 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 4 48 °C (118 °F)
Więc to chyba normalne, ale od czego to zależy to nie wiem ;)
U mnie jest ciekawa sytuacja
Procesor 34 °C
Core0 - 9*C
Core1 - 4*C
Ale mam Brisbana, a znając życie, pewnie mam uszkodzony czujnik :>
Wiedzę że osamotniony z tym zjawiskiem nie jestem :) Co prawda wolał bym widzieć mniej stopni na rdzeniach niż więcej, no ale jak tak się dzieje, a nie mam problemów ze stabilnością to może i tak ma być.
Ciekawi mnie jeszcze kwestia czujników temperatury, bo niektórzy piszą że padł im czujnik temp. w procesorze, albo źle zamontowany jest on w CPU, itp. różnych teorii. A mi się wydaje że to raczej nie możliwe żeby w procesorze był byle jak zamontowany lub tak często wadliwy czujnik temperatury procka (jest trochę sporo tematów o tym), bo również dobrze by inne rzeczy mogli robić byle jak w procesorze, a jednak wszystko inne dobrze działa, a nawet lepiej, dobry przykład O/C, gdzie praktycznie każdy procek ma możliwość lepszą lub gorszą podkręcenia się, a na złość musieli taki czujnik dać wadliwy :E
W Brisbanach często zdarzały się uszkodzone czujniki. Czasami w trakcie użytkowania wysiadają, czasem mają tak od nowości. Pamiętam, że kiedyś inne temperatury miałem, chyba bardziej prawidłowe.
Procesor 34 °C
Core0 - 9*C
Core1 - 4*C
z tym czujnikiem 100procent że nie działa dobrze ale program core temp pokaże ci dobrą temperaturę z mojego doświadczenia wiem że ewerest jak pokazuje niskie temperatury to czujnik zrąbany na brisbane i jeszcze do tego AMD OverDrive nie chce pokazać temperatury wcale jak jest czujnik walnięty a jak jest dobry to AMD OverDrive pokazuje temperaturę więc sobie sprawdz to zobaczysz różnice w ewereście i core temp core temp pokazuje temperaturę taką jak bios
Z czujnikami rdzeni to ciekawa historia. Zaraz po złożeniu zestawu pokazywało mi normalnie temperaturę rdzeni, po pierwszym OC na BOX-e zakończonym zwisem windy (temp CPU ponad 60*) czujnik już nie działał normalnie. Po pierwszym włączeniu kompa i zaraz po zabootowaniu windy czujnik na rdzeniach pokazywał ok trzydzieści parę stopni i te temperatury spadały (1 stopień co klika sekund) aż osiągneły zero.
Po włączeniu C&Q i paru dniach pracy przy niższych tempach, nagle czujnik na rdzeniach ożył, pokazywał tempy zbliżone do temp. CPU więc chyba dobrze. Potem (znowu po OC i zwisie) znowu stało się tak samo i mam tak cały czas. Może przy ostrym przegrzaniu CPU czujniki te się wyłączają (wyłącznik termiczny) żeby się nie uszkodziły (tak jak np. suszarka, czy grzejnik typu farelka)?
