marvinous
plyta ep31 podkrecone ramy
mam e5200 + plyta gigabyte ep31 + 2x2gb ram ocz cl4 titatum
wykrecilem procka na 3,6ghz (na razie) 288 x 12,5 napiecie 1,26 (orthos 9h bez bledow priorytet 9 temp. po 9h ok. 52C na rdzen)
spd ustawilem na 3.00 timingi ramu mam 5-6-6-20 czest. ramu chyba 864 nominalnie 800 i 4-4-4-12
czy takie timingi sa ok. ? jesli nie jak moge ustawic na troche lepsze bo tam tylko tym wspolczynnikiem SPD mozna czest. ramu zmieniac tak?
no ale jak mam to ustawic na tej plycie nie mozna (chyba) tylko tym wspolczynnikiem SPD czestotliwosc zmienic a timingi to nie wiem
Obniż mnożnik SPD, tak by było poniżej 800Mhz.
ctrl + f1 w bios menu musisz wcisnąć i przestawić tam 1 zakładkę na manual i masz timingi ;)
1) ddr2 overvoltage zmienia sie napiecia na kosciach ram tak?
bo pokazuje mi niecale 2v a na kosciach mam napisane 2.1v a z tego co wiem to mozna zwiekszyc o 0.1v od ustawien na ramie wlasnie
wiec w moim przypadku nawet 2.2v bedzie bezpieczne?
2) jeszcze jedno.. czy bedzie sie oplacac np. zwiekszenie czest. ramow o powiedzmy ok. 100mhz ale ze spadkiem timingow.. bo chodzi o to jakie jest tu porownanie tzn. jaki wzrost czest. ramow bedzie mial wplyw na wydajnosc przy rownoczesnych wzroscie wartosci timingow, jakie tu sa proporcje?
Tak naprawdę niewielka różnica. Jak bawiłem się pamięciami to czy troszkę w tą, czy w tą, zero różnicy... Podkręcanie procesora daje wiele, jak nie podkręcasz jakoś ekstremalnie - nie warto się tym męczyć :P ja mam OCZ platinum, chodzą na 483mhz 5-5-5-15 i jest przyzwoicie. Tylko musisz napięcie mocno dość podbić, bez tego kiepsko:P
1) Nic nie powinno się stać nawet przy 2.3V, do 24/7 ogranicz się do 2.1V, które zaleca producent. Ja używam osobiście teraz 2.2V, bo mój producent zaleca 2.3V, a mi tyle wystarczy bo zwiększenie napięcia u mnie nic nie daje.
2) Każde ramy mają inną charakterystykę.
Na twoim miejscu sprawdziłbym ile wyciągną na CL4 i CL% przy napięciu 2.1V i wyższym i wtedy napisałbym co si się więcej opłaca.
np. Moje nie potrafią zrobić coś koło 920MHz CL4 i zamiast tego wolę 1100MHz CL5- bo wydajniej. Takie już są...
mojego E5200 molgbym sporo wykrecic tak mi sie wydaje bo na 3,6Ghz i napiecie 1,26 stabilny przez 9h na orthosie 9 priorytet;
na razie mam 3,5Ghz 280x12,5 ramy 840mhz 4-4-4-12 na 2.1v (tak jak podane na ramie) sprobuje bardziej podbic czestotliwosc ramow a timingi dam 5-5-5-15 ciekawe czy bedzie wydajniej a z prockiem to nie wiem, nie chce za bardzo go zameczyc :)
3,68Ghz ramy @980 5-5-5-15 2.1v na razie wyglada stabilnie ile na tych ocz 2x2gb titanum mozna wyciagnac mhz na cl5 ?
Próbuj dalej, możesz używać niższych taktowań proca i wyższych mnożników...
Max taktowanie przy 2.1V powinno być po między 1000-1100MHz- próbuj dalej! :)
3,75 ramy dalem 900 5-5-5-12 bo sie krzaczylo cos nie ebdzie zbyt ryzykowne podnies na 2.2v ? (na plycie to bedzie juz +0.4) na ramach jest napisane 2.1v
moje ostateczne ustawienia raczej nie bede juz nic zmienial :) :
E5200 @ 3,8Ghz (304x12,5) 1,30v; ramy 1033mhz 5-5-5-15 2,1v orthosem priorytet 9 obciazenie procek+ram stabilnie przez ok. 10h temp procka nie przekraczala 58C w spoczynku temp ok 32C wiec mysle ze bedzie wszystko OK :) uwazam ze ten procek mozna wyciagnac na 4Ghz ale szczerze mowiac nie potrzebuje musialbym znacznie zwiekszyc napiecie a nie chce zeby temp w stresie przekraczala 60C
