Kawec
Phenom II x3 720 - Pytanie
Siema,
Mam pytanie program Everest pokazuje mi takie temperatury:
Procesor 40 °C (106 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 31 °C (90 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 31 °C (90 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 3 31 °C (90 °F)
Na ktore temp. mam patrzec jezeli chodzi o OC ? Jakie jest bezpieczne napiecie i temperatura dla tego procka ?
Nie przekraczaj 65*C.
Moim zdaniem, Everest to słaby "sprawdzacz" temperatury. Polecam RealTemp, CoreTemp, HWMonitor.
Podkręcasz na BOX'ie?
Siema,
Jeśli to jest w idle to temperatury są ciut wysokie, chyba że masz boxa i ciepło w pokoju/obudowie. Jeśli max boxa to więcej niż 3.2-3.3 nie rób bo będzie Ci się grzał. Jeśli coś lepszego to do 3.4-3.5 powinieneś dojechać na stockowym napięciu. Przy dobrze wentylowanej budzie, dobrym chłodzeniu cpu można dać 1.5v. Testuj stabilność w orthosie lub occt, jeśli temperatura nie będzie przekraczać 65-70c to w grach powinno maxymalnie dobijać do 55-60c. (wszystko odnośnie temperatury procesora)
Ja zauważyłem że przynajmniej przy moim x4 720 nie ma to znaczenia, każdy program odczytuje tą samą temperature. Ja sprawdzam SpeedFanem. Poza tym RealTemp jest tylko do procków intela.
Bez podnoszenia napiec podkrecilem na 3.2GHz temperatury z wyłączonym C'n'Q:
IDLE
Procesor: 37 °C
Rdzeń nr 1: 28 °C
Rdzeń nr 2: 28 °C
Rdzeń nr 3: 28 °C
STRESS OCCT:
Procesor: 62 °C
Rdzeń nr 1 : 54°C
Rdzeń nr 2: 54 °C
Rdzeń nr 3: 54 °C
Czy te temperatury sa dobre ? O ile +/- spadlyby temperatury gdybym kupil Pentagram Karakorum AlCu HP-120 ?
