BMWRuLeZ
AMD Athlon 64 X2 6000+ 2x3,1 Ghz Windsor a Brisbane
Witam mam płytę główną http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherb...=2384#anchor_os . I wedle tej specyfikacji mogę użyć procesora Windsor , lecz procesor który chcę kupić jest Brisbane. Pytanie jest takie czy jeżeli kupię Brisbane http://allegro.pl/item687166026_procesor_a...z_1_mb_oem.html , będzie on mi dobrze chodził (ba czy w ogóle będzie chodził)? Bo tej samej specyfikacji czyli 6000+ ale Windsor jest niby kompatybilny.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Michał
Tylko nie kupuj od tego gościa. Firma z cypru.
Skoro nie ma na liście, to pewnie płyta go nie rozpozna. Kup coś tańszego ( niższy model ) i podkręć go do tych wartości.
Tak, to bedzie windsor
Chociaz Brisbane tez powinien dzialac na twojej plycie, mimo tego, ze nic nie pisze na stronie gigabyte http://www.cpu-upgrade.com/mb-Gigabyte/GA-...(rev._1.1).html
A moze lepiej bedzie wymienic sprzedac tego gigabyte'a, kupic inna plyte i do tego athlona II 245 ? koszty niewiele wyzsze a zdecydowanie wieksza wydajnosc
Zdecydowanie to może nie - szczególnie na stocku - jest odczuwalna ale widocznie większa jest dopiero po OC.
Wybaczcie ale nie mam 300zł na płytę główną dodatkowo..kupuje procek , do 4gb ramu 800mhz cl4 i radeona 3870 wystarczy mi taki dzięki.
To nie byloby 300 zl ale tylko niecale 100 zl wiecej. Ta plyte mozna sprzedac na allegro za troche ponad 100 zl (~110, moze wiecej), za ok. 280 sa juz porzadne plyty AM2+ z AMD 770 lub 780 (jakies tansze AsRock nawet za 230-240 zl) a Athlon II 245 w proline jest o 75 zl tanszy niz ten windsor z allegro
Jeśli Autor ma ochotę na rewolucję, to polecam sprzedać płytę i procesor, kupić tak jak kolega wyżej pisał.
Ewentualnie rozważył bym zakup TAKIEGO PROCESORA, a do niego dokupić jakiś fajne chłodziwo i "zrobić" z niego Athlona x2 6000+.
Nie wiem czy stać mnie na taką rewolucję..Kupowałem lepszą pamięć i lepszą kartę bo stare mi się po prostu zużywały , nie wiem czy znajdę tę 100-wę..Może macie jeszcze jakieś ciekawe propozycję. Bo propozycja Smilehuntera jest dobra ,moja również i mam pewien problem z wyborem...
Jeszcze się tak spytam, jak wygląda reszta sprzętu? Głównie chodzi mi o Aktualny CPU, GPU i zasilacz. Może zamiast procesora, lepiej będzie wymienić grafikę?
To właśnie chcę/próbuję zrobić :) Nie jestem znawcą ,kiedyś byłem ale teraz interesuję mnie to tylko jak coś się zepsuje lub słabo działa:P ^^ Ogólnie mam bluescreen jak gram w Sims3 oryginał.. gra gra i baj baj x)) hasta lavista
To masz dwie propozycje, czekamy na osobę trzecią, która Cię do jednej przekona, lub zaproponuje jeszcze ciekawsze rozwiązanie.
Co do BSOD'a
hasta lavista
Jeśli masz Viśte Wio! to może być jednym z problemów :> ( czyt. seria moich słabych żartów )
Prawie kowboju :P XP SP3 :) Oczywiście oryginał!! Kupiony na jakiejś stronie :luxhello: Microsoftu xD . Ja poczekam do poniedziałku wtedy podejmę decyzję ..Chciałbym wysłuchać jakiegoś pro który by doradził cuś innego lecz nie mniej dobrego ;)
Pozdrawiam
:glaszcze:
ja bym ryzykował z kupnem athlona II 2xx, w najgorszym wypadku wymienisz jeszcze płytę, a ogólnie masz duże szanse na to że procek będzie dział.
Ja mam taka płytę ga-m56s-s3 i takie procesory obsługuje http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherb...=2607#anchor_os i oficjalnie nie działa z athlonem II, tylko ze posiada biosa z 2009/01/22 z wpisem Update CUP ID (AGESA 3.3.2.0) twoja płyta tego nie posiada, ale mimo to myślę że masz duże szanse na odpalenie go.
