ryba17
Q9550
Bo sprzedaje rewizję C0
Bo mu się znudził i chce kupić 950
Bo szuka lepszej sztuki
Nie powinieneś sobie pluć w brodę o ile nie wyłożyłeś na quada więcej jak 4k.
tak czy siak dziwne sprzedawać nagle proca który w standardzie daje co trzeba bez kręcenia. ja dałem za q9550 650zł więc o 39zł więcej niż poszedł ten i7 920. trochę mnie to gryzie. ale i tak nagle bym płyty nie zmieniał z tego powodu
Lynfield czyli i5 i i7 na podstawkę 1156. i5 nie będzie miał HT tylko 4c/4t to będzie coś trochę wydajniejszego od q9550. Dopiero i7 na p55 będzie miał 4/8
W programach HT w i7 daje wyraźny przyrost wydajności, ale jak to wygląda w grach? Czy tutaj i5 4/4 nie wystarczy?;) Przecież pojedynczy rdzeń jest wyraźnie szybszy od tego z C2Q, gdy do tego dojdzie dobre o/c, C2Q ani PII go nie dogonia;) Do programów więc i zastosowań profesjonalnych i7 się przyda, ale uważam nawet, że to lepiej, że do gier sprzęt będzie tańszy, czy to i5, czy jeszcze tańszy i3;)
Zgadzam się, że wejście na rynek i5 może co nieco namieszać w cenach obecnych produktów, chętnie się temu przyjrzę:)
AMD Phenom II x4 955 BE
A-Data DDR3 2x2048MB Extreme Edition VITESTA 1600MHz CL8 BOX
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
OCZ Modxstream 600W (esc)
WD 320GB
Sapphire Radeon HD 4870 1GB
CM 590 (esc)
3 pytanka ,bo będe niedługo zamawiać
1. typowo głupawe jak wejdą 6-rdzeniowce to będe musiał zmienić mobo?
2 Kiedy wejdzie 965 bo wtedy bede miał taniej 955
3. Na ile by taki zestaw starczył, Bedzie tak samo wydajny jak tańszy zestaw z Quadem ?
WD 320GB
CM 590 (esc)
1. Nie
2. Połowa lipca czyli jest ale go niema :D
3.Wydajność będzie gorsza niż quad, za to phenom łatwiej się podkręca. Do mocnego OC quada(4.0ghz) musisz mieć mocne i drogie mobo (~500)
Znalazłem odpowiedź :D
Może poczekać na i5 ?
Pamięci będą dobrę pod procesor i płytę główną ? I czy wogóle są dobre
na boxie quadów się nie podkręca! skoro stać cię żeby wydać tyle kasy na quada to nie stać cię na chociażby Karakorum?? nie rozumiem takiego postępowania
Zarowno C2D i C2Q kreca sie na boxowy chlodzeniu bardzo dobrze. W szczegolnosci 45nm. Mialem kilka 45nm i wiem, ze tak jest. A jaki jest sens kombinowania z innym chlodzeniem. Zamiast kupowac slabszego procka i dobre chlodzenie, zeby go krecic to lepiej kupic lepszy proc i zostawic boxa. E8200 na boxie szedl na 3,6GHz bez problemu, E6300 rowniez, a Q9400 na 3,3GHz.
z chłodzeniem się nie kombinuje, a jedynie wymienia. wyniki które podajesz są przeciętne. napisz jeszcze coś o temperaturach i stabilności na boxowym chłodzeniu.
OCZ Modxstream 600W
WD 320GB
CM 590
Będzie wszystko ze sobą działać chodzi mi głównie o pamięci.
Mam nadzieję,żę zestawik wystarczy chociaż na 2 lata na wysokich detalach.
Pozdrawiam.
OCZ Modxstream 600W
WD 320GB
CM 590
Pozdrawiam.
jeśli chodzi o pamięci to szukaj odpowiedzi na stronie producenta płyty czy je obsługuje.
na 2 lata pewnie starczy, ale grafika prędzej zacznie kuleć na wysokich detalach.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
