Elfjoy
AMD Athlon XP 1100MHz < AMD Athlon XP 2600MHz
Witam!
Otóż chce wymienic procesor w komputerze na AMD Athlon XP 2600MHz, jak widac w temacie mialem 1100MHz. I tutaj pojawiają się pytania:
1) Jak się do niego dostać! :( (jakis link z opisem?)
2) Czy muszę cos przestawiac potem w komputerze? BIOS, etc.
Tutaj zamieszczam zdjecie z programu EVEREST:
Wielkie dzięki za pomoc!
Pozdrawiam
1) Dostać się do czego? Do procesora? Musisz zdjąć chłodzenie z obecnego, dźwignię ustawić w pozycję pionową i wyciągnąć procesor.
2) Płyta powinna sama go rozpoznać, ale dla pewności trzeba będzie sprawdzić FSB, mnożnik i napięcie dla pewności. Czyli napięcie 1,65V, FSB 133 lub 166 (były 3 rodzaje tych procesorów) oraz mnożnik (x16, x12,5 lub x11,5). A aukcji, jeśli kupujesz na allegro, będzie napisane (zazwyczaj jest).
Radziłbym brać Bartona (166 x 11,5 = 1,92 GHz, 512 KB L2) mimo, że Thoroughbred jest wyżej taktowany (2,13 GHz (133 x 16) lub 2,08 GHz (166 x 12,5)) ale ma 256 KB L2.
Otwórz obudowę, zdejmij cooler z procesora, następnie wyjmij procesor delikatnie, potem wsadź AXP 2600+ i w biosie zmień taktowanie FSB ze 100 na 133 Mhz to chyba po krótce wszystko.
Napiecie mam 1.65V
Mnożnik x11,5
FSB 166
Gdzie te 3 rzeczy ustawic?!:D <zielony>
Napiecie mam 1.65V
Mnożnik x11,5
FSB 166
W biosie dajesz Advanced ->Cpu Configuration, ustaw 166, moze jeszcze byc ze trzeba bedzie zworke przestawic na odp zakres fsb, a na twojej plycie sa takie zworki - instrukcja mobasa.
DJH, jak mowie ze jestem w tym zielony to jestem :/ PRzeczytalem ten link i dalej nic nie kapuje
Powiedzcie mi jak ustawic napiecie na 1.65V, Mnożnik na x11,5 i FSB na 166
Jesli te FSB w biosie ustawiam w cpu configuration na 166 akceptuje zmiany i res kompa jest, to potem wlacza sie komputer i tylko on, monitor nie wlacza sie, na komputerze pracuje caly czas takze czerwona dioda, odczekuje 5min, nic, 10, 15 minut nic... 3 razy zrobilem res kompa wchodze znowu w bios i jest jak bylo, na 100 fsb ustawione. Probowalem tak samo ustawic na 133 i niestety rezultat identyczny...
PROCESOR byl kupowany na tej aukcji: >>>CLICK<<<
Tutaj przedstawiam wyniki z EVERESTa po zmianie procka:
Napiecie, mnoznik oraz fsb bralem z wikipedii
Powtarzam jeszcze raz Jestem w tym zielony, licze na szczegolowa pomoc.. :P
Dziekuje
tak sie zastanawiam, czy to moze byc wina tego ze RAMu jest tylko 256?
RAM jest 333Mhz czyli powinno być wszystko dobrze.
ale mam 256 mb ramu :P. W biosie na pierwsze stronie w podsumowaniu mam napisane 256MB/166/(DDR333), cos takiego. Udalo mi sie FSB zwiekszyc do 111, wyzej sie nie da.. a powinno do 166
ram jest juz 768 ale dalej to samo.. fsb max moge zrobic 113, wiecej nie da rady :/, moze to byc wina zasilacza? Pozostalo mi juz ustawic tylko FSB.. ;/ On wyciaga 166, a u mnie da rade tylko 113.. Troche to dziwne...
Podpowiem Ci - jak nie idzie w BIOSie to poszukaj zworek na płycie :>
wiem ;) poradzilem juz sobie :P
Dziekuje wszystkim za chec w pomocy.
