Melus.
Phenom II X3 720 i jego OC ||4 rdzeń
Zdecydowałem się podkręcić mojego procka i mam problem. Daję screena:
http://img3.imagebanana.com/view/zhhd5qr6/P1040024.JPG
Czy w mnożniku nie powinno pisać x14 2800 MHz i w CPU Voltage około 1.3xxx? Jest wogóle co innego.
Najlepiej to powiedzcie mi co tam przestawić bo jestem początkujący w OC.
Druga sprawa jest z czwartym rdzeniem. Udało mi się go odblokować i chciałem sprawdzić stabilność w orthosie. Gdy uruchomiłem go dwa razy za chwilkę był BlueScreen. Może wystarczy tylko raz? Dodam że na X3 też włączyłem orthosa 2 razy i było to samo (wyskoczył BS)
To może odpal IntelBurnTest. Jak nie będzie stabilne tzn. że czwarty rdzeń jest uwalony, albo zwiększ napięcie.
Ok sprawdze ten program ale co do napięć to jak mam je zwiększyć skoro nie wiem jakie jest domyślne bo pokazuje 0.6000 a to na pewno nie jest to.
AMD Cool n Quiet musi byc off.
I jest. Jakieś inne pomysły czemu jest tak niski ten mnoznik?
Testowałem tym programem IntelBurnTest i na szczęście wszystko jest stabilne.
Teraz pomóżcie mi z tym podkręceniem bo w ogóle nie wiem o co biega...
Ja myślę że jak zmieniasz opcje " Multipler/Voltage Change " z Auto na Manual bios ustawia po prostu najniższe wartości
Poustawiaj np. standardowe na razie i potem już powinieneś mieć wyświetlane bieżące wartości.
Wyłącz opcje spread spectrum. A co do oc, to poszukaj tematów o x3 720, jest tego tutaj dużo.
Tylko nie wiem jakie jest standardowe napięcie. I nie wiem co ustawić w NB.
Jeśli ją wyłącze to pojawią się wszystkie domyślne wartości?
Dużo czytałem na temat podkręcania tego x3 ale nie nie spotkałem się żeby ktoś miał taki problem jak ja.
Nie zaszkodzi spróbować :P
Jak by co to napięcie znajdziesz w googlach albo spytaj kogoś z forum.
A NB chyba na 2000 MHz.
Niestety nic nie dało zmienienie tej opcji...
Edit:
Zainstalowałem AMD Over Drive i napięcie to 1.325. Takie ustawić w biosie?
Tylko jeszcze nie wiem jakie ustawić dla NB.
Wydaje mi się że 1.1V jest normalnie na NB.
Potem przy OC zwiększysz NB to i tak napięcie wyżej dasz.
Znalazłem i domyślne powinno być 1.2V
Aha, no to tak ustaw.
Ja mam 1.1V, przynajmniej tak AOD wyświetlił.
Może dlatego że masz X4 a ja X3, ale to trochę dziwne bo powinno być więcej. No nic będę musiał spróbować go podkręcić chociaż do 3.0, a poźniej może do 3.3
Jaką masz płytę? Najnowszy bios? Jaki system? Jakie chłodzenie?
Wyłącz w biosie to co pisałem wcześniej i zmień OverClock Mode z auto na cokolwiek innego, lub najlepiej wyłącz. Domyślne v dla CPU to 1.325v dla NB 1.1v (lub 1.2v). Na domyślnym napięciu powinieneś dojechać do 3.3-3.5GHz. Czy więcej wyciągniesz, zależy od tego jakie masz chłodzenie. Kręcenie NB na razie olej, to się przydaje praktycznie jedynie jak masz DDR3 (do OC) lub robisz rekordy w SuperPI.
Płyta to AsRock A780GXH/128M Nie aktualizowałem biosu bo nie wiem jak to zrobić. System to Vista Ultimate. Chłodzenie boxowe.
A co jeśli mam już odblokowany czwarty rdzeń i chciałbym go podkręcić? Pewnie będę musiał dać wyższe napięcie.
Tak sobie myślę że podniosę pierwsze do 3.0 na standardowym napięciu. Czy jeśli wyskoczy BS to znaczy że czas podnieść to napięcie?
Dobrze kombinuje?
No to tak. Podkręciłem do 3GHz i temperatura w idlu wynosi 46 stopni
Dobry wynik czy za wysoka?
Sprawdź jaką masz wersję biosu jeśli 1.20 to ok, jeśli nie to ftp://europe.asrock.com/bios/AM2+/A780GXH128M(1.20)Win.zip ściągaj i instaluj (rozpakuj i odpalaj pod windowsem, wcześniej powyłączaj wszystkie nie potrzebne programy).
W viscie (osobiście polecam pozbycie się visty na rzecz Win 7 RC :) zmień opcje zasilania na Wysoka wydajność.
Kręć w windowsie, przez AMD OverDrive, zmieniaj mnożnik co 0.5 (z 14 na 14.5 itp) i odpal OCCT, przetestuj 1h, jeśli nie wywali błędu na którymś jądrze lub nie wyskoczy BSOD, znowu w AOD zmień mnożnik o 0.5 i z powrotem testuj OCCT i tak aż wywali bład/bsod. Tak na ok powinieneś dojść do 3.3-3.5GHz. I na Twoim miejscu bym tak pozostawił, ten niby radiator boxowy nie odprowadzi tyle ciepła.
Przy tych temperaturach nie bawił bym się w zmianę napięć na boxie, za gorąco :]. To się odnosi do x3. Jeśli trafił Ci się stabilny 4 rdzeń to kręć od razu wszystkie, jeśli po lekkim oc wywala się, wróć do x3 i zobacz najpierw ile tak wyciągniesz. Podbijanie napięć zostaw do czasu aż zmienisz chłodzenie. Kontroluj temperaturę.
Trochę wysoka, ale jaką masz temperaturę w pokoju? Jaka obudowa? Dobry przewiew? Przygrzej trochę cpu i zobacz do ilu wzrasta.
Na 3.2 wywala mi Bsoda gdy testuje intelburntest. Wogóle to po co mi nowsza wersja biosu?
W pokoju jest dość ciepło, bo na polu też grzeje. Mam obudowe Cooler Master Elite 331
Jaką temperaturę osiąga w czasie testu? Testujesz x3 czy x4?
Dołączę się do tematu bo właśnie kręcę tego samego proca i w trakcie pojawiło się parę pytań, może koledze, który założył temat odpowiedzi też pomogą- nie chcę zakładać nowego tematu, bo zwykle za to sie dostaje opieprz, ale przeglądałem kilka faq i postów o tym procku i nadal pytanka mam.
Mój zestaw:
proc: AMD AMD Phenom II X3 720
płyta: AsRock AsRock M3A790GXH/128M - bios 1.1- z tego co się orientuje najnowszy
RAM: Patriot Patriot 4GB (2x2GB) 1333MHz CL7 LLK
w budzie: Cooler Master Dominator 690
zasilanie: OCZ ModXStream Pro 500W
chłodzenie: Pentagram Karakorum
Po pierwsze płyta posiada opcję optymalnego configu OC, nigdzie wcześniej o tym nie czytałem i nie wiem na ile skuteczne to jest, ale zacząłem testy od tego, gdyż nie musiałem nic zmieniać poza ustawieniem o ile procent wydajniejszy chcę mieć proc- bez wahania ustawiłem o 100% - żartuje- dałem 20% :). - czy używać tej opcji czy lepiej ręcznie zmieniać mnożnik zamiast mieć zmienione BS??
Po tej zmianie w ustawieniach CPU zmienił się nie mnożnik a Bus Speed z 200 na 240 i napięcie widziałem było V1.325.
Chciałbym teraz zapuścić testy stabilności i pojawiła się wątpliwość ile tych programów odpalić i jakie: orthosa czy SP 2400 i czy jak mam 3 rdzenie to mam to odpalić 2 czy 3 razy - bo SP podaje, że tylko 2. I czy ustawić go na CPU 1 i CPU 2, czy jeśli mam uruchomić 3 razy to też na CPU 0?
Jak testuje stabilność systemuto jaki ma być test: Blend CPU i RAM czy smaill FFTs, i jaki priorytet bo czytałem, że 10 potem, że max 7 i sam już nie wiem.
Co z RAM, mogę kręcić i jak, bo poradnik w FAQ był edytowany 3 lata temu. A poniżej cytuję ponoć warto jak się ma DDR3- chodź nie będę robił rekordów w superPI.
p.s. może kolega też ma w asrocu tę opcje optymalnego OC i może będzie łatwiej
Już teraz to nie wiem czy było na X3 czy X4 bo po resecie przy 3.2 już czwarty rdzeń się wyłączył. Opcja w biosie była na auto, to dałem na All Cores i wykryło. Chciałem go później wyłączyć i dałem Disablem ale jest dalej wykrywany.
Po pierwsze płyta posiada opcję optymalnego configu OC, nigdzie wcześniej o tym nie czytałem i nie wiem na ile skuteczne to jest, ale zacząłem testy od tego, gdyż nie musiałem nic zmieniać poza ustawieniem o ile procent wydajniejszy chcę mieć proc- bez wahania ustawiłem o 100% - żartuje- dałem 20% :). - czy używać tej opcji czy lepiej ręcznie zmieniać mnożnik??
Po tej zmianie w ustawieniach CPU zmienił się mnożnik na 16 x i napięcie widziałem było V1.325.
Kręć ręcznie. Testuj przez OCCT http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe, wykrywa i testuje wszystkie rdzenie, odpada bawienie się w koligację. W TEST Type ustaw Auto (1h), priorytet daj na wysoki i odpalaj.
Co do ramu spróbuj ustawić mnożnik (ramu) tak aby uzyskać 1600MHz, najprawdopodobniej będziesz musiał podbić napięcie dla ramu. Jeśli będzie działać Ci to stabilnie ustaw mnożnik NB na 12 (zakładając że htt wynosi 200MHz) co powinno dać 2400MHz dla NB, napięcie ustaw na 1.3v (lub 1.4v). Wtedy i pamięci i cały system dostanie lekkiego kopa ;] Przeczytaj to http://pclab.pl/art36299-2.html .
Można ustawić więciej, ale to już jest zabawa w szukanie stabilności.
Przetestuj najpierw jako x3. Na niektórych płytach m.in. gigabyta i asrock, jest problem z wyłączeniem dodatkowe jądra przez acc. Pomaga na to reset kompa w czasie bootowania/ładownia winodwsa/pracy w windowsie (różnie).
Mogę tak robić że pierwsze ustawiam sobie wartość w AOD np na 3.2 i testować a jeśli będzie stabilnie to wszystko później poustawiać w biosie, gdybym np chciał zmienić system i zachować wartości?
Testowałem teraz na X3. Ustawiłem wartość na 3200 i podczas testu w IntelBurnTest(w opcji Times to run jest ustawione 5 i trwa to około 10min) jest stabilnie. Wystarczy taki test? W stresie sprawdzałem temperature everestem i wychodzi na 57 stopni a w spoczynku około 46 stopni. Wydaje mi się że ta temperatura w idlu jest uzależniona od tego że komputer idzie od rana bez przerwy (nie licząc podkręcania) i dość wysokiej temperatury otoczenia (38stopni w słońcu).
