Yozue
K10stat - C&Q inaczej.
Gość ccwrclimited
Phenom X4 840, Win7 X64 i K10Stat - efekt jest taki, że nie można ustawić napięcia powyżej 1,375V. Cokolwiek by nie ustawić, wraca do standardowego. to niestety powoduje albo zwis, albo BSOD, bo po o/c procek jest niedovoltowany.
Ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Si.
Płyta nie miała na liście obsługiwanych CPU procka, który włożyłem. Aktualizacja BIOSu pomogła. Tak to się u mnie skończyło.
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A88TV_EVO/#CPUS
Bios w wersji 0405 - efekty jak wyżej.
No to zmień płytę, albo k10 na inną wersję ;)
Tyle z mojej strony.
Ten program to cudo. Szkoda tylko, że jeszcze nie potrafi wyłączać nieużywanych rdzeni. Wraz ze Speedfanem tworzą genialny duet, w necie czy przy filmach cisza, mały pobór energii, w grach OC automatyczne zależnie od wykorzystania, rewelka. Nie kupiłem jeszcze chłodzenia nowego do Phenoma i stockowy cooler w połączeniu z Gigabytem MA770-UD3 (który nie ma regulacji obrotów wiatraka i którego projektanci najwyraźniej byli głusi) bez Speedfana powodował po włączeniu komputera, że sąsiedzi oglądali się, czy to czasem w pobliżu nie otwarto lotniska.
Chociaż lipa, że nie sprawdza szyny i oszukuje rzeczywiste taktowanie.
BIOS po prostu nie ma odpowiedniej funkcji, chip sterujący płyta posiada - to nim speedfan kontroluje obroty [siem mi wydajje :E]
ponadto: zgoda w 100%, choć jakbyś szukał alternatywy to jest kilka innych programów w tej działce
np [najmniej popularny?] http://home.comcast.net/~pmc650/site/?/page/Phenom_CNQ/
- z wiersza poleceń, można go uruchomić lege artis jako usługa
Czy istniał by sposób aby profile przypisać do skrótów klawiszowych, albo po zamieniać z niektórymi klawiszami multimedialnymi na klawiaturze ?? W sumie taka zmiana profili w locie naciskając tylko klawisz to super sprawa :D
W najnowszej wersji programu dodano opcję "lock p-state". Na sztywno można sobie ustawić taktowanie procesora bez względu na obciążenie.
Jak nazywa się parametr autouruchamiania do tej opcji ?
Mnie K10 wpienił strasznie bo on sobie a ja sobie. Ja go ustawiam tak że procek musi być wykorzystywany w min 50% żeby wszedł powyżej 2500 a on mi wchodzi na 2500 np przy 2%.... Ręce opdają
Witam
Znajomy ma taki problem ze na procku AMD 960t nie działa mu CnQ (zmniejsza się taktowanie ale nie napięcie pomimo ze ABSOLUTNIE wszystkie opcje ustawione były OK czyli: w windzie (xp sp3), w biosie cnq on + napięcia w trybie offset + mnożnik na 16) a k10stat jakoś nie lubie :/
Moje pytanie czy mozna olać zmniejszanie napięcia i samo przetaktowywanie na te 800MHz wystarczy by pobór prądu był zadowalająco mały?
Lukałem po rożnych kalkulatora OC CPU i wychodziły mi następujące wyniki (proc odblokowany do x6 3000MHz więc kalkulator wybrałem dla modelu AMD x6 1075t):
(napięcie ustawione na sztywno ale funkcja "CPU LOAD LINE CALIBRATION" w stresie minimalnie podnosi napięcie, stąd inne v dla Stock i Overclocked)
Stock CPU speed (MHz) 3000MHz
Stock Vcore (V) 1.164
Overclocked CPU speed (MHz) 800
Overclocked Vcore (V) 1.154v
=32W
Overclocked Vcore (V) 0.96v
=23W
Rożnica to 9W więcej jeśli nie zmienia się napięcie tylko samo taktowanie. Ale ciekawe czy to prawda co podają te kalkulatory. Moze jest ktoś obeznany w tym temacie i mógł by mi podpowiedzieć :)
Thx za jakiekolwiek info (mam nadzieje ze w dobrym miejscu się podpoiłem :) )
NIKT NIC NIE PODPOWIE ? :/
To może odświeżę ;)
Ja natomiast mam problem ze wrzuceniem odpowiedniego napięcia pierwszego poziomu, uruchamianego ze startem windy. Mam ustawione 800 @ 0,6V (rzeczywiste 1000 @ 0,75V) ale poziom ten startuje tylko z wartością 1,0V (realne 1,15V). Dopiero jak manualnie zatwierdzę profil to wskakuje porządana wartość.
http://imageshack.us/photo/my-images/515/k10z.jpg/
Zauważyłem, że w pierwszej zakładce jest parametr "AltVidStart" ustawiony na wartość 1,0 , z czego wywnioskowałem że na starcie mam ograniczenie 1V. W screenach uploadowanych w tym temacie przez innych użytkowników, nie zauważyłem takiego parametru. Sprawdzałem na wszystkich dostępnych wersjach programu i wszędzie mam ten sam parametr.
Czy jest możliwość zmienić tą wartość na mniejszą?
EDIT: nie dałem zmiennej -loadprofile:1 do skrótu ;) Pozostaje u mnie kwestia niemożności podkręcenia proca poziomami powyżej 3,3GHz, pomimo tego że z poziomu biosu wyciągnąłem prawie 3,6GHz
Osobiście K10 stat nigdy mnie nie przekonal. Za to przez 2 lata uzywalem http://phenommsrtweake.sourceforge.net/ bez najmniejszych problemow ze stabilnoscia.
Co racja to racja. Zmienilem K10 na Twoja propozycje i problemy zniknely. Dziala jak powinien.
Ja ma takie problem, że nie mogę zmienić napięcia w K10stat na płycie Asrock N68C-S. Czy coś jest nie włączone, czy ta płyta tego nie obsłuje? Everest twierdzi, że nie jest to obsługiwane "Voltage ID Control: nieobsługiwane". Jest gdzieś lista MOBO które to obsługują?
Wydaje mi się , że jest to kwestia BIOSU. Spróbuj wgrać najnowszy i wtedy kombinować. Spróbuj dać na AUTO napięcie CPU w biosie, może masz na stałe, bez widełek +/-. Oczywiście spekuluję, ale ja bym tak zrobił.
Btw. Ta płyta obsługuje C'n'C. Działa ono Tobie ?
BIOS jest najnowszy. Ustawiłem na auto i niestety to samo. Płyta obsluje CnQ. K10stat bez problemu zmienia mnożnik, ale nie pozwala zmieniać napięcia :-/
Nie wiem czy to coś da, ale czy przypadkiem nie trzeba w Windzie zmienić planu gospodarowania energią na zrównoważony ? Sam od niedawna korzystam i odkrywam znaczenie funkcji, choćby mnożników (FID 34 DID 1 /= FID 9 DID 0). Sprawdź może w innym programie, czy możesz manipulować napięciami (np AmdOverDrive).
Jestem ciekaw czy istnieje możliwość nadpisania ustawień domyślnych C&Q na własne, bez zależności od k10stat. Mam zamiar z każdego stanu zbić napięcie a nie podporządkować C&Q zewnętrznemu programowi, ponieważ w moim przypadku działa idealnie.
Przyłączam się d pytania kolegi wyżej. U mnie c&q działa ok. Tylko standardowe profile są dziwnie ustawione
800MHz
2100MHz
2500MHz
4000MHz.
Z tym że zazwyczaj jest albo 800, albo 4000, dwa stany przejściowe mają chyba zakres pracy 1% obciążenia CPU bo na dłuższą metę nie występują.
To ustaw sobie takie wartości w profilu K10Stat, C&Q wyłącz i będziesz miał to samo. Co do nadpisania, to nie wiem. Nie spotkałem się z taką możliwością.
800MHz
2100MHz
2500MHz
4000MHz.
4GHz? Co to za procek? :hmm:
A teraz odkop: ;)
Świetny program do undervoltingu i underclockingu mojego lapka, można nieźle zaoszczędzić baterię :)
O ile wzrósł czas pracy na baterii? Pytam, bo znajomy ma podobny egzemplarz i go sprzedać ma zamiar w niedługim okresie.
P.S. Czy ktoś używał tego programu do procesora na architekturze K8?
Właściwie to o ile spada pobór mocy CPU w wyniku undervoltingu? Np. jeśli vcore w x3 450 zmniejszę o 0.1V? A o 0.2V?
http://pclab.pl/art31282-9.html na dole strony masz podany wzór, możesz sobie samemu policzyć.
Ale to trzeba liczyć i jeszcze mogę się pomylić :). A jak ktoś ma miernik to odrazu sprawdzi.
"Odwracając" wykresy z tej strony (bo one dotyczą overclockingu i overvoltingu, a nie undervoltingu)):
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/power-consumption-overclocking_3.html
To same tylko zmniejszenie vcore o 0.1V (przy niezmienionej częstotliwości CPU) powinno spowodować spadek zużycia mocy o ponad 10W.
Trochę odkopię....
1. Co do poboru papu z gniazdka,
mam zrobione 4 profile przełączane manualnie w zależności od potrzeb
a) 1000MHz @ 0,75V
b) 2680MHz @ 1,136V
c) 3125MHz @ 1,264V
d) 3500MHz @ 1,408V
Zakładając, że przy pomiarze karta graficzna (z podpisu; procesor też) jest ustawiona na 300/300MHz @ 0,6V
to wyniki pomiarów sa następujące:
a) ~86W IDLE / 96W STRESS (Prime95)
b) ~91W IDLE / 136W STRESS
c) ~95W IDLE / 159W STRESS
d) ~103W IDLE / 194W STRESS
2. Jakby ktoś potrafił i zachciał wytłumaczyć jak zapamiętać ustawienia taktowania dla poszczególnych rdzeni, to byłbym wdzięczny.
Grzebiąc w 'dbug' mogę manipulować każdym rdzeniem z osobna. Nie wiem jednakże jak zapisać ustawienia :|
