vippiotrek
jak to ustawic?
Procek podkręcony, karta również - jak zwykle muszę iśc na forum po pomoc przy pamięciach bo z tym mam zawsze problem :P
a więc:
Posiadam mobaska MSI P35 NEO-F oraz poniżej podane zestawienie pamięci:
http://www.komputronik.pl/index.php/produc...ow_latency.html
a wczoraj po stwierdzeniu, że jakoś mało mi ramu dokupiłem:
http://www.komputronik.pl/index.php/produc...800MHz_CL5.html
Problem polega na tym, że nie mogę dobrze ustawić opóźnień. Gdy w PC były jeszcze same Corsairy to śmigały na CL4 [musiałem je ręcznie usatwiuć bo domyślnie chodziły na CL5] Teraz jakby to rzec wszystko się popieprzyło i nie wiem już jak to ustawić. Wg opisu tych kingstonów, chodzą one na CL 5-12-5-5 na napięciu 1.8 jednak gdy tak je ustawiam komp jest niestabilny [odpalam winampa firefoxa i zwiecha ]. Możliwe też, że źle ustawiam te timingi dlatego tez proszę o pomoc - powiedzcie jak powinienem poprawie ustawić to w tym oknie:
Przy powyższych ustawieniach jest niestabilnie, stabilnie jest tylko gdy konfiguracja timingów przez SPD jest włączona ale wtedy timingi nie wyglądają fajnie:
Co źle robię? ;)
Pozdrawiam.
hmm z tego co widze to corsairy mają zalecane timingi 4-4-4-12 a kingstony 5-12-5-5 wiec musiał byś tak ustawić żeby ani jedne ani drugie nie miały za mało czyli to będzie dokładnie 5-12-5-12 jeśli to nie pomoże to nie wiem pozostaje metoda prób i błędów chyba :-(
Co źle robię? ;)
Ten Kingston ma napięcie 1.8V, a druga kość jakie ma napięcie? Jeżeli też 1.8V to zwiększ napięcie na 1.95V i zobacz czy dalej będzie niestabilnie.
najlepsze ustawienia to takie przy których nie ma problemów :] skoro jest ok to ja bym już nie grzebał w tym wiecej :]
a mam pytanie próbowałeś z tym ustawieniem co pisałem wcześniej (5-12-5-12)?
nie bo te dwie 12 wydały mi się jakieś takie zbyt mało wydajne ;p tylko jak to jest, że w orthosie i memtescie jest stabilnie a raz na jakis tam czas system nie startuje po wlaczeniu kompa. dopiero musze ponownie go odpalic po owczesnym wylaczeniu i spowrotem wszystko jest git.
... chłopie pomysl! niby gdzie ty widzialeś pamięci z tRAS = 5... , 5, 12(TO JEST tRAS!), 5, 5 czyli trzeba ustawić w innej kolejności = 5, 5, 5, 12. Heh... lepiej się już nie wypowiadaj kiedy nie masz o tym zielonego pojęcia...
5-12-5-5, to zwykły błąd na stronie komputronika, ale widzę, że dopiero kolega R4zen zwrócił na to uwagę, przecież to aż kole w oczy ;-)
Ludzie, bez jaj...
Poluzuj Corsairy do 5-5-5-15, tak samo ustaw Kingstony, i zacznij testować na napięciu 1,8, jak będą błędy, to 1,9 itd.
W ostateczności, jeśli podnoszenie napięcia nie przyniesie rezultatów, pozostaje dalsze luzowanie timingów, lub obniżenie taktowania.
Konieczne do testów stosuj mem test lub gold memory, inaczej nie będziesz miał pewności, czy pamięci są w 100% stabilne, czy nie.
