kain
Dodatkowy dysk w PLD
System postawiony na dysku SATA (sda), podlaczylem dzis dysk pod ATA (primary slave). W biosie jest widziany bez problemow.
Problemem jest zalozenie na nim partycji i zamontowanie.
cfdisk /dev/hdb (a probowalem i hda itp) zwraca "FATAL ERROR" Cannot open disk drive".
Toz samo z fdisk.
Z tematem doswiadczenie mam zadne wiec leze i kwicze (google mi nie pomoglo).
fdisk go w ogole nie widzi. Dostalem tylko informacje o sda.
Czy przypadkiem ten dysk (PATA) nie jest widziany jako /dev/sdb?
Jak pisalem wyzej fdisk -l informuje radosnie, ze mam tylko sda w systemie :/
Może masz starszy kernel? Możesz updatować?
Możesz też pokombinować i spróbować podpiąć dysk na secondary, sprawdzić zworki - nie wiem czy pomoże, ale nie zaszkodzi popróbować.
Kernel 2.6.16.45-1.
Nie wiem czy jest nowszy, ale updatu wolalbym uniknac. To troche takie strzelanie z armaty do wrobla w tej sytuacji. Dysku podlaczyc na drugi kanal nie moge bo drugiego kanalu nie ma (2x SATA, 1x PATA). Poza tym fizyczny dostep do serwera mam bardzo utrudniony.
jak jest urzadzenie widziane przez jajko linuksa (hint: dmesg)?
Juz sprawdzam.
Edit:
Nie jest widziane.
Tak mnie tknelo, ze jak instalowalem system, a nie mialem zadnego dysku na PATA to chyba nie zainstalowalem modulu do obslugi tegoz. Ale jak to sprawdzic i naprawic I have no idea :|
Jaka to jest płyta? lspci?
D201GLY2.
Chipset SIS662.
pata_sis?
lspci wypisalo mi miedzy innymi:
00:02.5 IDE Interface: Silicon Integrated Systems [siS] 5513 [iDE] (rev 01)
00:05.0 IDE Interface: Silicon Integrated Systems [siS] SATA (rev 01)
Takiegoz modulu nie bylo, ale:
pcidev /m ide
Zwrocilo:
sis5513
Wiec wykonalem:
modprobe sis5513
Co teraz?
Edit:
http://pl.docs.pld-linux.org
Dziala? Ja mam ciagle 404.
Ok, problem rozwiazany. Tzn dysk jest widziany po zaladowaniu modulu. Zalozylem partycje i system plikow, udalo mi sie podmontowac tam gdzie chcialem za pomoca mount.
Niby wszystko gra.
Problem w tym, ze dokonalem odpowiedniego wpisu w fstab:
/dev/hdb1 /home/users/kain/media ext3 defaults 0 1
I to przy reboocie wywalilo mi system z opcja zalogowania jako root.
Problemem jest to, ze mimo wpisu w modprobe.conf:
alias ide-hosts sis5513
Modul ten nie jest automatycznie ladowany. Dopiero jak recznie zaladuje przez modprobe sis5513 pojawia sie w systemie dysk :/
W temacie PLD jestem zielony, ale wygląda mi to na konieczność konfiguracji geninitrd oraz wygenerowania initrd.
Udalo sie kolo 2 w nocy ;-)
Problemem byla kolejnosc ladowania modulow. Najpierw PATA, dopiero potem SATA. Nie wiem czemu to istotne, ale po zmianie zaczeło wszystko dzialac jak nalezy.
Bardzo dziekuje za pomoc, gdyby nie Twoje uwagi wozil bym sie z tym znacznie dluzej :)
