BojackXD
Nie wykrywa procesora..
Witam
Tak jak w temacie.. wlasnie kupiłem AMD Phenom II 550 i Asrock a780ghx..czym może to być spowodowane..? i czy to ogranicza procesor w jakis sposób..? nie wiem czy to ważne ale jeden z nóżek na procesorze była delikatnie wygięta..ale ją wyprostowałem i procesor wszedł poprawnie..
prosze o pomoc..
A to jest konieczne..? a ogranicza to w jakis sposób procka..? w biosie pokazuje prawidłowo 3.09GHz
Dla przykładu C'n'Q może nie działać, albo działać nieprawidłowo, co może powodować niestabilność.
Także system może mieć problem z rozpoznaniem, ale to rzadkość.
Aktualizacja jest w bezpieczna jeśli stosuje się reguły. Poza tym jeśli w jednym sklepie kupiłeś płytę i CPU (nie przez internet), to może oni w ramach gwarancji to zrobią.
Raczej zalecane niż konieczne. Pewnie wypuścili ją z wersją biosu, gdzie nie był uwzględniony taki procek. Może powodować jakieś problemy, ale nie musi, ja bym ci polecał jednak zaktualizować bios do najnowszej wersji. W specyfikacji jest uwzględniony.
No tak jak mówią poprzednicy, aktualizacja była by w Twoim przypadku zalecana.
Google dużo Ci powie co do update biosu więc bez strachu, to nie jest takie trudne jak się może wydawać.
A może Ci pomóc.
kiedys mialem Athlona XP-M i przez dwa lata smigał jako AMD processor model unknown ;)
Procedura aktualizacji biosu jest taka sama na większości płyt
http://forum.pclab.pl/t284131.html
Różnice polegają na nazwach programów do aktualizacji biosu, ew. wbudowanego w bios modułu do jego aktualizacji.
A może Ci pomóc.
Jesli byś mógł to był bym bardzo wdzięczny.. :)
Podaj dokładny model płyty.
Musze.. :P a jak zamnkąć wszystkie programy ..? alt+ctrl+delete i mam wszytko zakończyc..?
Uruchom od nowa windowsa, nie uruchamiaj gg/aqq/skapa/tlenów, emulów/torrentów/ itp.
A można w trybie awaryjnym.. przy botowaniu biosu nacisnąc F8..?
Szczerze mówiąc to zawsze update-owałem z pod normalnie uruchomionego windowsa, czy działa to w trybie awaryjnym - nie wiem.
no bo nie mam pewności ze wszystie programy które trzeba..
a może wyłaczyć wszystkie procesy używane przez użytkowanika.. a zostawic te które używa system i usługa lokalna..?
To nie chodzi o to żebyś miał samego czystego windowsa uruchomionego. Cały sens polega na tym, aby windows w tle nie zajmował się odtwarzaniem muzyki, wyświetlaniem film, ściąganiem czegokolwiek. Odpalasz windowsa, zamykasz to co Ci napisałem, możesz tez zamknąć antyvirusa i instaluj paczkę. Do działa :)
dobra.. no to jedziemy..:)
Udało sie.. :D juz wykrywa procesor.. dzieki Yozue i reszcie za pomoc :):thumbup:
temat można zamknąć..
A strach był.. i to spory.. bo u mnie ostatnio czesto prąd miga.. :) jeszcze nie.. ale mysle nad tym cale dnie.. :P
EDIT: A ja widze ze ty odblokowales.. i jak stabilnie chodzą..?
No to teraz, uruchamiaj kompa od nowa, szybko do biosu i ACC dawaj na AUTO. ACC jest w ADVANCED/CHIPSET SETTINGS.
Jak by co zlokalizuj Sobie wcześniej zworkę CLEAR CMOS na płycie. Jest po prawej stronie od baterii. Jak by się komp nie botował, odłącz prąd, przestaw zworkę z pinów 1 2 na 2 3 na 15s, później z powrotem na 1 2, podłącz zasilanie.
ftp://europe.asrock.com/manual/A780GXH128M.pdf Instrukcja strona 29.
Ja mam swojego stabilnego nawet po dość wysokim oc. Cały czas siedzę na 4 rdzeniach.
Próbuj odblokować :D
A jak z temp. bo mam 2 letnią bude która nie ma nawet chłodzenia.. ;/
Powiem Ci tak, ja pierwsze co zrobiłem po dorwaniu w swoje ręce PhenomII i zamontowaniu go w płycie, było odpalenie biosu, acc na auto i restart. Nie interesowały mnie wtedy temperatury, chłodzenia, czy będzie potrzebiował większego napięcia czy nie. Nie zżera Cię ciekawość?! Bo wiedzę że chyba mnie bardziej ciekawi czy Ty masz x4 niż Ciebie :P:P:P Zawszę możesz później wrócić do x2.
Nie masz pojęcia jak bardzo.. :P A jak wrócic do 2 rdzeni w razie czego..? przestawic w ACC jak bylo wczesniej..?
