BojackXD
Nie wykrywa procesora..
Jeśli się odblokują i będą stabilne, ACC na DISABLED. Jeśli się odblokują i komp się sam będzie restartował, możliwe że samo sie przełączy jak nie to ACC na DISABLED. I jeśli masz x4, a przełączenie ACC na DISABLED nic nie zmienia, zrób tak, uruchom kompa i resetnij go po zbotowaniu lub w czasie wczytywania windowsa (przy wyłączonym ACC (DISABLED), z tego co wiem działa to na płytach gigabyta i asrocka ;]
Do dzieła :D:thewave:
Jak się uda, zrób validację cpu-z.
Odblokowało..:D jak narazie jest stabilnie..:) AMD over Drive pokazuje ze wszystkie działają.. na oc tuner pokazuje temp. 49-52 a na MB 47..:) moze teraz polec jakis teścik.. :)
a na AMD over Drive pokajue temp. 0 i znalazło jako AMD phenom II x4 B50processor
a jak zrobić validacje cpu-z..? :)
Aby zrobić validacje przejdź do ostatniej zakładki o ile dobrze pamiętam i tam masz opcję validation.
Czy te temperatury co podałeś są pod obciążeniem??
Jeśli w spoczynku to może się mylę i wtedy ktoś mnie wyprowadzi z błędu, ale chyba trochę zbyt wysokie :/
Gratuluje. Ale jeszcze musisz go trochę pomęczyć. Ściągnij OCCT http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php?Download , włącz, w CPU:OCCT ustaw TEST TYPE na AUTO(1h) i priorytet na Wysoki i włącz ON, teraz wystarczy czekać. Jęsli przejdzie to masz duże szanse że odblokowane rdzenie są stabilne.
Do testowania: CINEBENCH R10, 3DMarki 06/Vantage, PCMark Vantage, SuperPI mod 1.5 XS. Zobacz jak się w grach zachowuje, polecam UT3, GTA4, S.T.A.L.K.E.R..
Pewnie Ci chodzi o zakładkę STATUS MONITOR. Nie przejmuj się tym praktycznie na żadnej płycie nie jest wyświetlana temperatura rdzeni ( tą włanie pokazuje ta zakładka ) po odblokowaniu jąder. Obserwuj temperaturę w oc tunerze (możesz tez monitorować przez SPEEDFAN), najlepiej aby nie przekraczała 65-70c. Jeśli będzie wszystko OK, przejdzie Ci ten 1h test, można by pomyśleć o jakimś drobnym oc (bo domyślam się że masz zwykły boxowy radiator).
a jak zrobić validacje cpu-z..? smilies/smile.gif
Ściągnij cpu-z http://www.cpuid.com/download/cpuz/cpuz_151.zip , ostatnia zakładka (ABOUT) i ikona VALIDATION, później tylko SUBMIT.
Powodzenia w testach (ja idę w kimę, jestem po 3 zmianie i aż się sam dziwie że jeszcze nie spię, ale odblokowane rdzenie ważniejsze :D).
Chyba są nie stabilne.. :( po 30 min. sie zawiesił i było widać tylko pulpit..
To raczej są niestabilne, a podkręcałeś go czy na domyślnym taktowaniu jest oraz jakie temperatury były??
Może zwiększ napięcie
Ja bym na razie nie zwiększał napięcia, podaj jaka temperatura była w późniejszym czasie, spróbuj wrócić do 2 rdzeni aktywnych i sprawdz jakie wtedy masz temperatury. Wina może być też po stronie chłodzenia, jak była za wysoka temperatura to oczywiste że reset lub zawiecha jak zwiększy napięcie to temp pójdą również w górę!!!
była ok. 66-65 a max. jaką widziałem to 67.. ale nie byłem przy komputerze ja sie zawiesiło..
wróciłem juz do 2 rdzeni,teraz temp. 47C ale w spoczynku..
to sprawdź jeszcze teraz jaka będzie w stresie
wlasnie włączyłem OCCT..
EDIT: napisze jak przejdzie test..
Test przeszedł pomyślnie- temp. 56C.. i co tym myślicie?
mysle,ze chyba rdzenie sa niestabilne i musisz na razie zostac na x2,ale kto wie czy jak kupisz nowe chlodzenie i podkrecisz proca troche,to odblokujesz znowu i okaze sie,ze tempy beda normalne bo odblokowaniu
666 post :devil:
Mam nadzieje.. :) A po za tym i tak sie ciesze że w ogóle mam te 2 rdzenie po tej akcji prostowania nóżek co do mm.. :) ręka się trzęsie.. straszne to było.. :P
Gratulacje :)
Najlepiej zmień chłodzenie cpu, posprzątaj w obudowie, poukładaj kable itp. Zamontuj jakiś dodatkowy wentylator w obudowie co by Ci zwiększył przewiew. Będzie chłodniej w środku, to będzie można pobawić się w oc i pokombinować z napięciami dla dwóch dodatkowych rdzeni.
A ten wentylator to chyba koniecznie.. jak grałem a ArmA II temp. byla gdzies 56C.po jakiej 1-1,5 godz. komp sie restartował.. ale monitor sie wyłączył..tylko dioda migała.. ;/ nigdy z takim czymś sie nie spotkałem..
EDIT:poprawka.. raz jak mi prąd migną
Może zaproponujecie jakeś wydajne/tanie chłodzenie do cpu.. i wentylatory do obudowy.. i ewentualne ceny/sklep..
Na cpu to tanie Karakorum.
A wentyle może Scythe Slip Stream ;]
w obudowie sie nie zmieści.. ;/ może jakiś mniejszy coolerek
Zastanów się nad Pentagram Freezone HP-90 AlCu Alpaya ... jest mniejszy od Karakorum :)
To może być dobre posunięcie. Sam mam jego poprzednika, czyli HP100ALCu Lite na podkręconym Phenomie 9500 i sprawuje się nieźle.
