misticzx
Głośne piski przy teście CPU coverage
Testowałem Athlon 64 X2 6000 programem BurnInTest. Włączyłem test CPU coverage i występują głośne piski różnego rodzaju i spowolniony komputer. Co mogę zrobić, żeby samemu usunąć ten problem ? Dodam, że podobne piski występują przy praktycznie każdym obciążeniu procesora.
Pewnie sekcja zasilania procka na płycie piszczy... raczej nic z tym nie zrobisz... możesz budę matami wyciszyć :]
Tyle, że to nie tylko pisk, ale prawie komputer zamiera gdyż jest tak spowolniony. Jak w grze to się wydarzy to tylko reset pomaga.
Ale wpadłem na pomysł żeby podmuchać w miejsce gdzie piszczy i możliwe, że pomaga bo piszczenie na minutę ustaje.
Pisk, który nie jest piskiem to ciekawe :]
Jeśli komp na gwarancji jest to oddaj go lepiej :P
Nie rozumiesz. Pisk, ale to nie chodzi o to lecz o skutki dla komputera.
A liczę na inną pomoc niż oddaj na gwarancję.
Nic raczej nie zrobisz innego - coś działa niewłaściwie (płyta, procek, może zasilacz nie daje rady). Możesz spróbować wyłączyć cool'n'quiet - to może (chociaż nie powinno) powodować spadki wydajności :]
Rozumiem tak jak tłumaczysz. Piszesz, że to pisk, później, że to nie pisk - jak mam to inaczej rozumieć :]
Jakbyś napisał dokładną konfigurację kompa też mogłoby w czymś pomóc...
No to chyba normalne, że wszystko zwalnia, gdy zupełnie zawalasz procesor za pomocą programu, który do tego służy.
A co do pisków - to taki pisk "czysty", BIOS-owski, czyli płyta główna np. informuje, że procek przegrzewasz (coretemp i podaj temperaturę pod obciążeniem). Bo jeśli nie - to sekcja zasilania.
Mam płytę Asus M3A78 dla AM2+.
Z tym zwalnianiem to nie zrozumiałeś. Podczas obciążenia programem nic nie piszczy (jest jakiś dziwny pisk bez żadnego obciążenia, ale cichy) tylko po kilku minutach coś się dziwnego dzieje i nagle temperatura spada, jednocześnie pojawia się głośne jakieś trzeszczenie, piszczenie jakby związane z napięciem i w tym momencie ledwo co działa, a w grze wszystko się zawiesza.
Masz włączone jakiekolwiek mechanizmy oszczędzania energii?
wentylator na procesorze? Może się zatrzymuje i stad spowolnienia i zwiecha?
Nie.
Na pewno nie. Na 99 procent ma to coś wspólnego ze zużyciem energii przez procesor bo te piski i trzaski zależą od tego czy on jest aktywny. Wcześniej myślałem że to dysk, ale jak sprawdzam w Windowsie użycie procesora to jednak to jest przyczyna. Tylko nie wiem czy można coś zrobić.
Bo pamiętam że wcześniej miałem procesor pobierający o połowę mniej prądu i nie było takich trzasków jak był aktywny.
