Stoperek
PII x3 720 @ x4, soft nie pokazuje temperatury
Witam wszystkich,
Mam Phenoma II x3 720 z odblokowanym 4 rdzeniem i gdy chce sprawdzic temperature rdzeni to programy takie jak CoreTemp, HWMonitor pokazuja 0 stopni, jedynie Everest pokazuje temperature procka 40 stopni ale juz temperature rdzeni wyswietla jako 0.
Jakies pomysły?
Koledzy wspominali o tym, że może być kłopot z odczytem temperatury z dowolnego softu. Pozostaje albo sprzętowe odczytywanie lub bios.
Witam wszystkich,
Jakies pomysły?
Po prostu bios się gubi po odblokowaniu dodatkowego rdzenia. Nie jest to wina softu. Nic nie poradzisz. Zainstaluj Sobie SpeedFana, też pokazuje temperaturę CPU, jest mniej zasobożerny niż Everest.
Jaką masz płytę ?
Procesor: AMD Phenom II X3 720 BE @ x4 20
Chłodzenie: BOX
Płyta główna: Gigabyte MA790XT-UD4P
Pamięć RAM: OCZ 4GB (2x2GB) 1333MHz CL7 Platinium
Karta graficzna: Gigabyte Radeon HD4890 1024MB GDDR5
Zasilacz: OCZ ModXStream 600W PRO
Wczoraj instalowalem SpeedFan ale tez mi nie pokazywal, dzisiaj sprobuje jeszcze z nim powalczyc.
Zaniebawem zabieram sie za podkrecanie calego zestawu, jakies rady odnosnie max v dla CPU i NB?
Przy OC staraj nie przekraczać 65-70*C na procesorze. W twoim wypadku to może być trudne ( błędne odczyty programów ).
Zawsze masz palec.
Chłodzenie: BOX
Jeśli chodzi Ci o to że nie ma temperatury core w SpeedFanie, to jeszcze raz to powiem, podkreślę i zaznaczę, po odblokowaniu dodatkowego jądra, bios płyty się gubi i nie odczytuje temperatury z czujnika core, tym bardziej na płycie gigabyta.
Sprawdź jaki masz bios, jeśli nie najnowszy, rób aktualizację.
Zawsze masz palec.
Wystarczy że pokazuje mu temperaturę cpu, ona ma najlepiej nie przekraczać 65-70c w stressie. Co do rad, u góry strony po prawej opcja - szukaj -. Tak na oko, to jest na tym forum 20-30 tematów poświęconych x3 720 i jego oc.
A taka rada ode mnie, zmień chłodzenie. Ten box to się nadaje tylko jako przycisk do papieru ;)
W starym kompie mam chlodzenie Scythe Ninja plus rev. B, ale nie moge znalesc pudelka z podstawkami zeby wpakowac je do tego kompa, a na pewno jak znjde to to zrobie.
Co do tematow to od rana siedze i czytam.
Dzieki za pomoc.
pozdrawiam
