dskoku
Podkręcanie Athlon X2 4400+
Witam, podkręciłem dziś Athlona X2 4400+ z 2,3 Ghz do 2,65 Ghz, 230x11,5, (próbowałem z mnożnikiem 9 i 8, ale włączał się za drugim razem i płyta dawała alerta że jest w Safe Mode i czy chce kontynuować, czy wejść do biosu i zaleca się reset CMOSu).
Wracając do tematu, spróbowałem tego 2,65 uruchomił się za pierwszym, uruchomiłem test w Prime95, przeszło 15 testów x 1024k bez errorów, jednak po wyłączeniu prime, komputer strasznie się zawiesza, wszystko chodzi wolniej, nie rozumiem czemu, skoro testy przeszły bez błędów, co robić?
mam to samo po OC, nic z tym nie zrobisz chyba że podniesiesz napięcie rdzenia o +0.1 .
Oto mały poradnik, który podesłałem juz kilku osobom na przykładzie mojego procka ATHLONa X2 64 4400+
(nie zmieniałem nic w tekście ;) może Ci pomoże...
Za pomocą programu CPU-Z odczytuje wartości sprzętu przed OC. U wygląda to mniej więcej tak (przybliżone wartości):
W zakładce CPU (dla Brisbane):
- Core Speed: 2300
- HT Link: 1000
W zakładce MEMORY:
- DRAM frequency: 383,33 (766,67 - taktowanie efektywne)
No to zaczynam:
1 - Wchodzę do BIOS-u i wyłączam funkcję: AMD K8 Cool & Quiet Control
2 - zmniejszam mnożnik HT (HT Frequency) (teraz jest Auto)
W BIOS-ie taktowanie HT jest przedstawione za pomocą MHz lub cyfr 1-5 tak więc:
HT x5 = 1000 MHz
HT x4 = 800 MHz
HT x3 = 600 MHz
HT x2 = 400 MHz
HT x1 = 200 MHz
Ja zmniejszam na HTx4 (chyba że u kogoś najwyższa to x4. Jeśli tak to zmniejszacie na x3)
3 - zmieniam dzielnik pamięci (MemClock) na 667- (teraz jest Auto). Dodam, że najczęsciej występujące na płytach dzielniki to: (800MHz, 667MHz, 533MHz, 400MHz)
Po tym wbijam do Windowsa i za pomoca CPU-Z odczytuje wartości. U mnie wygląda to mniej więcej tak:
W zakładce CPU:
- Core Speed: 2300
- HT Link: 800
W zakładce MEMORY:
- DRAM frequency: 328,57MHz (657,14)
4 - wchodzię do BIOS-u, mnożnika nie ruszam (u mnie 11,5) i od razu podnoszę HTT na 230 (teraz mam Auto =200MHZ). Zapisuje ustawienia, przechodzę do Winowsa, odczytuje wartości CPU-Z:
W zakładce CPU:
- Core Speed: 2645
- HT Link: 920
W zakładce MEMORY:
- DRAM frequency: 377,9MHz (755,7)
Odpalam SpeedFan-a i EVERESTA i kontroluje temperatury. Włączam ORTHOS-a (tak na około 40 min) i sprawdzam stabilność. Należy być ostrożnym i na bierząco monitorować temperaturę procesora. Temperatura w maksymalnym stresie (Orthos) nie powinna przekraczać 65 stopni. Jesli wszystko jest O.K. Orthos nie wygenerował błędów, temperatury się trzymają to podkręcam dalej (teraz co 10 MHz).
5 - postępuje dokładnie tak samo jak wyżej. Wchodzę do BIOS-u, mnożnika nie ruszam (przypomnę - u mnie 11,5) HTT ustawiam na 240. Zapisuje ustawienia, przechodzę do Winowsa, odczytuje wartości CPU-Z:
W zakładce CPU:
- Core Speed: 2760
- HT Link: 960
W zakładce MEMORY:
- DRAM frequency: 394,3MHz (788,6)
Jeśli przy jakimś ustawieniu HTT (obojętnie czy to będzie 230, 240 czy 250 itd.) nie odpali się Windows, Orthos pokaże błędy, będą działy się cuda nie widy, krzaczki -przechodzicie do BIOS-u i podnosicie napięcie na procesor o najmniejszą dostępną wartość (zapewne będzie to 0,025V). Przechodzicie do Windowsa i postępujesz dalej jak w punkcie 4,5 (możecie zwiększać HTT co 5 MHz) KONTROLUJĄC na bieżąco temperatury. Jesli nie uda się przejśc do BIOS-u to trzeba go zresetować zworką CMOS. Po ewentualnym resecie musicie jeszcze raz wykonać czynności zawarte w punkcie 1,2,3.
PRZY PODNOSZENIU NAPIĘCIA NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK. Nie zaleca się podnosić napięcia o więcej niż 15-20% domyślnego napięcia. Należy być ostrożnym i zwiększać napięcie stopniowo i na bierząco monitorować temperaturę procesora. Przypomnę - Temperatura w maksymalnym stresie (Orthos) nie powinna przekraczać 65 stopni.
Należy trzymać się zasady "możliwie największa moc na jak najmniejszym napięciu". Przykładowo jeśli procesor jest stabilny przy napięciu 1.401V mając czestotliwość 2600 MHz, a do 2650 MHz trzeba już 1.451V to radzę zostawić go na 2600 MHz i 1.401V.
Ja musiałem podnieść napięcie na procka przy HTT = 250. W późniejszym etapie zmieniłem też mnożnik na 11.
Przy swoim sprzęcie stabilnie uzyskałem:
- Core Speed: 3030,5
- HT Link: 1102
W zakładce MEMORY:
- DRAM frequency: 432,9 (865,9 - taktowanie efektywne)
Dodam, że u mnie program CPU-Z pokazuje HTT z przecinkiem (275,5). U Was też może tak być...
Czasem trzeba podnosić napięcie na RAM, czasem na chipset płyty głównej.
Można też bardziej szczegółowo sprawdzić MAX OC dla poszczególnych komponentów, ale na to trzeba więcej czasu. Dla zainteresowanych:
1. Test max FSB Płyty głównej - szukasz jak największej stabilnej wartości FSB (u mnie 370MHz)
Zmniejszasz mnożnik procesora (np. z 11,5 do dajmy na to - 7) -zwiększając jednocześnie (CPU Frequncy MHz -stadardowe to 200MHz) do takiego stanu, aż komp będzie się zawieszał albo w ogóle się nie włączy. Najpierw ustawiacie na 280Mhz, i jak komp się włączy to jedziecie wyżej, ale już co 10MHz. W ten sposób szybciej znajdzie się maxymalne ustawienia. Wszystko to bez podnoszenia napięcia na CPU. Jeśli zacznie się coś dziać to zmieniasz napięcie proca (o 0,025V - najbliższe temu, które było przed O/C, ewnetulanie nie większe niz 15-18% od stadardowego). Jeśli to nie pomoże to jest to juz koniec FSB płyty.
2. Test max RAM -szukacie jak największej wartości MHz dla pamięci.
Zmniejszacie mnożnik procesora (np. na 9), dzielnika RAM-u nie ruszacie (u mnie 800MHz)- idziecie do góry z FSB na timingach pamieci CL5 (u mnie domyślne) i patrzycie przy jakich wartościach komp nie wstaje. Lecicie co 10MHz. Po (Najlepiej przeprowadzać test programem MemTest86+) - gdy komp się włączy sprawdzacie za pomocą CPU-Z wartość pamięci.
3. Test procesora
Zmniejszacie dzielnik pamięci (z 800 na 533), mnożnika procesora nie ruszacie - lecicie do góry z FSB.
zasilacz mam 350 W chifetec nie pamiętam dokładnie,
mobo; Gigabyte GA-M55plus-S3G v1
w tym rzecz że jak kręce do 2,5 to jest spokojnie, dopiero po 2,6 sie takie coś dzieje.
przeczytam ten poradnik i powiem co i jak
edit:
podkręciłem go na 2,6 przeleciałem primem :P efekt był taki sam, ale pochodził chwile, zresetowałem go, i śmiga szybciutko, więc to może wina tego że na pcozątku jest mega obciążenie, jak wyłoncze program, to `coś` jeszcze mu zalega i potrzebuje czasu ;>
