unknow
pare pytan przed oc e5200
mam pytanko czy to są prawidłowe temp. dla jeszcze nie podkręcanego e5200 z chłodzeniem karaka 7015 120alcu
idle
stres
Dobrze go zamontowałem? Bo zastanawiałem się też czy nie powinien być wiatraczkiem do karty graf ; p
EDIT@
aha i wie ktoś czemu przy każdym włączeniu kompa po montażu karaka słychać krótki "pisk"?
przepraszam za post pod postem ale moze ktos odpowiedziec ?duzo ludzi na forum ma tego proca ; d
a wlasnie zastanawiam sie nad tym że za duzo pasty moglem dac i chyba nasmaruje jeszcze raz? odpowie ktos?
Karakorum masz jak najbardziej dobrze zamontowanego ;) Co do pasty, ja za dużo, to odejmij, po co masz tracić kasę (Chyba że masz zwykły silikon). Pamiętaj większość past wymaga wygrzania (pasty na srebrze, związkach metali, ceramiczne, silikonowe) Nie wiem, czy syntetyki też potrzebują wygrzania (Na opakowaniu mojego OCZ Freeze pisze że wygrzewanie nie jest konieczne) Jeżeli temperatury nie przekraczają 60 stopni - niczym nie musisz się martwić...
Pisk???? Bios pomyślnie sprawdził cały sprzęt??? xD (u mnie tak pika przy starcie kompa, po teście wentylatorów grafiki)
Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
to czy jest za duzo pasty to ciezko powiedziec nie widzac procka i radiatora. rozumiem, ze chlodzenie chodzi na 100%? mozliwe, ze dales za duzo lub ... jaka pasta? mam nadzieje, ze nie to cos co daja w zestawie?
dobrze zamontowales chlodzenie. wiatrak za pentagramem powinien chodzic z podobna lub wieksza predkoscia zeby wywiewal cieple powietrze.
tak jak mi doradzili tu na forum arctic silver 5
to jest takie głośne pik jak włączam kompa ; ]
paste wycisnołem na srodku i karta plastikowa rozprowadziłem
na kotrolerzee obrotow mam maks ustawione obracanie wiatraczkow
Mówicie że na nie podkręcanym e5200 X<60 to dobrze? wiec chy ba jednak zaczne robic te oc ; p
Jak dla mnie temperatury kiepskie jak na takie chlodzenie. Ja na freezerze7 z podkreconym e5200 na 3,4GHz i Orthos na prior 9 (a nie tak jak tutaj 1) mam 56 stopni max.
to regulator obr. od karakorum wydaje ten pisk
dzięki wielkie jedna rzecz z głowy : )
To co może być tego przyczyną?
zgadza sie mnie to wkurzalo i troche go przerobilem (troche :hmm: zminilem wszystko w srodku tylko radiatorek zostawilem i mam spokoj :D )
co do temperatur jak dla mnie duze...ja takie mam w stresie przy straszliwych upalach na 3ghz a PDC to nie to co C2Q...
Jakie masz napiecie na tym e5200, bo teraz trafiaja sie sztuki z dosc wysokim i to moze byc problemem. Druga mozliwosc to zle zalozone chlodzenie.
CPU V CORE 1.256 zmienia sie na 1.264 co chwila
kurcze a ajkie to powinny być optymalne temp dla tego procka?
Sciagnij program Core Temp i napisz co masz w polu VID
No to spory, za duzo na nim nie ukrecisz :) Ale temepratury moim zdaniem powinny byc nizsze. Jaki wentylator? Zdejm i jeszcze raz zaloz chlodzenie, zobacz czy nie dales za duzo tej pasty.
karakorum alcu 120 7015p : )
Tego karaka to już chyba 3 razy zdejmowałem i za każdym razem czyściłem z tej srebrnej pasty ; d denaturatem ; d
wszytsko wydaje mi się że jest tak jak powinno . Jedyne co źle zrobiłem to jak rozsmarowałem procka to docisnołęm procka radiatorem ale zobaczyłem że zrobiłem to w nie tą stronę , odkleiłem i założyłem w drugą. No ale bez przesady to mogło mieć jakieś znaczenie?
Niższe ale o ile? i ile maks ten procek może przeżyć stopni?
Mam 2x2gb goodram 800mhz
Msi p45 neo ms-7519
Bezpieczne to 70 stopni. Chodzi o to, ze ludzie z gorszym chlodzeniem (np. ja) maja podobne temperatury i to po OC. No, ale ja bym podkrecil i obserwowal. Aha, Orthos ma miec priorytet 9 a nie 1. I nie minute tylko troche dluzej :)
dałem na 9 i o dziwo temp były podobne wręcz takie same (15min)
EDIT
gpu 44c
core 0 57c
core 1 49
core 45c
EDIT @2
powiem wam szczerze ze everest pokazuje mi
procesor 36ctakie temp
procesor rdzen nr 1 52c
procesor rdzen nr 2 44c
gpu diode 45c
komu już mam wierzyc?:o
hardware monitor :
gpu temp: 44c
cpu core 0 51c
cpu core 1 44c
a to z real temp
Edit
w orthosie zawsze wybieram :stressCPU-stress CPU with gromacs core
