MeciejosX
Taktowanie procesorwa
Witam, mam problem. Nie mogę ustalić "ile ma" mój procesor. Każdy program, każde narzędzie mówi co innego. Windows mówi, że procesor taktowany jest na 2,67 GHz - Klik. Wg. 3DMarka06 mam PIII oraz "prawie" tak jak windows, 2,83 GHz - Klik. CPU-Z wskazuje na 1,99(?) GHz - Klik, CoreTemp wskazuje tyle samo co CPU-Z, 1,99 GHz - Klik.
Jakie mam wkońcu taktowanie procesora? Moja płyta głowna to DFI LanParty DK X38.
Chyba pomyliłem działy, zamiast napisać w dziale procesorów Intela, napisałem w płytach głównych. Mógłby ktoś przenieść?
PS. Czy temperatury w spoczynku (screen CoreTemp) są wporządku? ;p
No ok, może i ma :P
Ale dlaczego CPU-Z i CoreTemp pokazują 2 GHz? ; p
EIST i C1E.
EIST i C1E.
Warto powyłączać te funkcje w biosie? Czy niech zostaną?
I chyba jednak mam 2,66 GHz, tyle wskazuje CPU-Z (klik) kiedy wszystkie 4 rdzenie mam pod 100% obciążeniem. Temperatura po 15 minutach Prime95 to max. 69 stopni na 1 jajku. Reszta rdzeni jest w granicach 61-67 stopni.
Jak zrobić te "fabryczne" 2,83 GHz?
#Refresh
Wyczytałem gdzieś, że "domyślne" FSB dla Q9550 to 333, czyli procesor powinien mieć 2,66 a nie 2,83 GHz. Wiec jak to jest?
nie, nie powinien
333 MHz x 8,5 = 2830,5 MHz
cos nie tak z mnoznikiem masz jesli masz te 2,66
Mnożnik mam 8. :/
Ok, sry za tak późną odpowiedź ale nie było mnie w domu.
Niestety u mnie w biosie pisze, że maksymalny mnożnik to "8"
Czy BIOS jest aktualny?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
