Grzechu_1990
Hamulce
Pozwolę sobie założyć temat bo widziałem że wiele osób pyta sie co i jak [;
Możemy tu wymienić poglądy na temat zestawów hamulcowych w naszych autach, nasze refleksje na ich temat a także polecić zestawy lub odradzić jakieś :P
Powie mi ktoś czy operacja zmiany bębnów na tarcze jest opłacalna (tarcza i klocek w zimie ponoć nie zamarza)? Czytam że to nie jest jakieś zbytnio trudne w moim przypadku (Astra II) ale jeszcze nie wiem czy tego dokonam :hmm: Jaki zestaw klocki + tarcze (raczej gładkie) polecacie (i może płyn hamulcowy)?
P.S. Mam nadzieje że moderatorom nie będzie przeszkadzał ten temat.
Zostawiłem kilka razy tej zimy samochód na ręcznym (z tyłu oczywiście tarcze) i jednak przymarzły.
Dziwiłem się rano co mu tak ciężko :P
Co do przeszczepu tarcz do tyłu, to mogę powiedzieć jedynie to co zasłyszałem od osób, które takiego zabiegu dokonały.
Po pierwsze zauważyli, że hamulce z przodu wytrzymują dłużej.
Przy bębnach podczas upalania szybko przestawał poprawnie działać ręczny, na tarczach jest lepiej.
Ja w Mondziaku chyba muszę pomyśleć o małym remoncie, klocki niedawno wymieniane, tarcze ok, pozostaje chyba kwestia serwa, gdyż aby efektywnie (czyt. gwałtownie) zahamować muszę ostro depnąć po pedale. Trzeba cisnąć jak w traktorze. :E
Parę razy zdarzyło mi się, że zaraz po ruszeniu z nocnego postoju przy pierwszych próbach użycia hamulca, ten zaczyna działać z niesamowitą siłą, każde muśnięcie pedału powoduje niebezpieczne zbliżanie się głowy w kierunku górnej części obręczy kierownicy :E, zjawisko to ustaje po 3,4,5 czynnościach hamowania.
Rdza na tarczy ;)
Jeśli chodzi o hamulce to niektóre auta posiadają coś takiego jak reduktor siły hamowania. Działa on na tylną oś i zmienia siłę działania od ciężaru samochodu. ( Im ciężej tym z większą siłą działają hamulce). Przykład mojego Seata Toledo 93' gdzie reduktor był uszkodzony ciągły problem na przeglądzie z hamulcami zawsze tył wysiadał. ; / Do momentu aż całkowicie padł nie wiedziałem że to była jego wina. Teraz mam go ominiętego przewodami i jk by na krótko podłączone. Efekt ? Zimą jak się depnie prawie jak ręczny xd
ostatnio u mego znajomego klocki zdarły się do metalu już po 3 miesiącach w jego GrandePunto , wszystko przez zużyte tarcze. Pamiętajcie jak chcecie wymienić klocki i macie słabe tarcze to odrazu wymieńcie je razem z klockami.
Chyba miałeś na myśli korektor/regulator?
chyba tak :D
co do hamulców...zasada jest prosta, im większe i bardziej przewiewne tym lepsze...ot cała filozofia :)
Zmiana hamulców z tyłu z bębnów na tarcze znacznie odciąża przednie hebelki, ale przynajmniej w przypadku Civica nie jest to takie hop siup i już...sporo elementów wymaga zmiany, najczęściej zakłada się gotowe swapy z aut, które seryjnie miały montowane tarcze...oczywiście wymagana jest wtedy wydajniejsza pompa hamulcowa i wspomniany korektor siły hamowania dla układy 4x tarcza...
Rdza na tarczy ;)
Czyli mówisz, że po nocnym postoju tarcze mi rdzewieją? :E
mi rdzewieją.
mi rdzewieją.
No to nie jestem sam, uff. :) Ale żeby tak w suchym garażu... rozumie nocowanie pod chmurką, ale w garażu? :hmm:
mi rdzewieją.
Przesmaruj jakimś olejem albo smarem i problem rdzy się rozwiąże :)
Ja garażuję auto i osad pojawia się dopiero po kilku dniach. Jednak gdy umyję auto, rdzawka wychodzi momentalnie ;)
ja stoję niestety pod chmurką :kwasny:
no próbowałem kurde, ale jakoś wtedy gorzej hamuje...no nie wiem o co chodzi ;)
A o co chodzi z tą przewiewnością - czy to zależy od felgi czy czegoś innego?
Akurat pompa i korektor siły hamowania u mnie nie trzeba by zmieniać jak dobrze pamiętam z wczorajszych przejrzanych kilku postów :hmm:
hamulec im lepiej chłodzony tym jest skuteczniejszy bo tarcza "nie płynie" przy awaryjnym hamowaniu lub przy kilu mocniejszych depnięciach...
Dobrze jak tarcze są wentylowane, fajnie jak są nawiercane i ważne aby felga była "przewiewna" a najlepiej jak kieruje swoją budową powietrze na układ hamulcowy
jakoś ciężko mi w to uwierzyć...
No wiem że im chłodniej tym lepiej, a felga to zwykła, czarna stalówka :hmm:
Co do pompy i korektora - piszą że w Astrze nie ma z tym problemu i nie trzeba zmieniać. Ale natomiast inny gość w Escorcie zmieniał to musiał zmienić ten korektor.
jak nie będziesz latał po torze to dramatu nie będzie ;)
wiesz...ja nie mówię o tym, że to mechanicznie pasować nie będzie, po prostu siła docisku może być za mała, a wtedy może się okazać, że taka tarcza z tyłu bez zmiany tych elementów będzie mniej skuteczna od bębna.
