Skorups
Problem z Athlon 7750BE
Od pewnego czasu komputer zaczął się dziwnie zachowywać:
- zawiesza się (ekran i wszystkie aplikacje zatrzymują się, nie działa mysz), jedyne co można wtedy zrobic to go zresetować,
- karta co jakis czas błędnie odtwarza dźwięk (z 5.1 nagle zaczynają działać np. tylko tylne i centralny głośnik, albo odwrotnie, przeważnie ustępuje wyłączeniu na chwile wszystkich programów odtwarzających dźwiek i uruchomieniu ich ponownie.)
- wczoraj wyświetlił mi się Blue Screen od Death a następnie reset (zdążyłem przeczytać, że komputer zostanie zamknięty w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem urządzenia). Odczyt z Debugera 64-bit wkleiłem poniżej.
- komputer ma czasami problemy z uruchomieniem sie ponownie albo zamknięciem (wszytkie aplikacje sie wyłączają, pojawia się na chwile czarny ekran i ..... znowy pojawia się pulpit, a komputer wyłącza się dopiero po 10min.)
- Połączenie z internetem przesteje czasami działać (przeważnie problem ustępuje po zresetowaniu karty sieciowej za pomocą ,,Diagnozuj i Napraw")
Komputer sprawdzony Kasperkym 2009, usunięte śmieci z autostartu, wyczyszczone rejestry, wgrane najnowsze sterowniki i Bios.
1. Czy jest to wina sprzętu, czy może windowsa ?
2. Debuger Wyświetlił problemy z USB, czy USB może powodować te wszystkie problemy, czy to raczej tylko jeszcze jeden z ,,objawów" ? Kiedy wyświetlił się BSOD używałem właśnie portu USB, ale wcześniej nie było z nim żadnych problemów.
3. Jak można to naprawić ?
Z góry dzięki za pomoc
Sprzęt:
Athlon 7750BE
2GB Kingston PC800
Gigabyte Ga-M61PME-S2P
Creative X-Fi Music Gold (zintegrowana wylączona w Biosie)
WINDOWS VISTA 64x ULTIMATE (SP2)
Komputer ma około 3 miesięcy.
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini072109-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows Server 2008/Windows Vista Kernel Version 6002 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02655000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02819dd0
Debug session time: Tue Jul 21 23:37:20.503 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 12:07:16.078
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\USBPORT.SYS, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for USBPORT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for USBPORT.SYS
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000007E, {ffffffffc0000005, fffffa600245b556, fffffa60019c7658, fffffa60019c7030}
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbhub.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for usbhub.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for usbhub.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : USBPORT.SYS ( USBPORT+8556 )
Followup: MachineOwner
Witam!
Możesz spróbować sflashować bios do najnowszej wersji...
Słyszałem, że podobno ten procesor ma problem z vistą 64 bit, może spróbuj postawić XP 32BIT(jeżeli jest taka możliwość)
Jakie masz temperatury?
Jakie masz chłodzenie?
Podkręcałeś coś?
Witam!
Podkręcałeś coś?
Bios jest najnowszy, podkręciłem go kiedyś minimalnie (HTT z 200 na 207 i mnoznik z 13,5 na 14, więc w sumie o nie cale 200Mhz) ale nie przechodził testów stabilności a nie chciałem go katowac zbyt wysokimi napięciami. Chłodzenie dodawane fabrycznie do tego procka. Temperatura 44C, w stresie około 55-56C. Podkręciłem go jedynie na kilka dni, HT płyty też zbytnio się nie podniosło bo z 1000 do 1038, a ramu z 800 do 830. Czasami przy starcie wyświetlało mi się też wtedy okno z informacja o nieprawidłowym taktowaniu procesora i przywróceniem biosu to innych ustawień, zdziwiło mnie to bo przecież wercja Black Edition jest podobno przeznaczona specjalnie dla OC. Ale nie sądze alby tak krótkie i niskie OC mogło uszkodzic sprzęt. Chyba oddam go na gwarancję.
