llyod99
Problem z OC na e4300
Witam mam problem z OC mojego e4300. Maksymalne FSB jakie mogę osiągnąć to 265. Sprzęt taki jak w sygnaturce.
Daje kilka zdjęć biosu:
http://img269.imageshack.us/img269/5184/p1000324d.jpg
http://img149.imageshack.us/img149/6049/p1000325.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/4746/p1000326q.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/6647/p1000327lur.jpg
Moglibyście mi pomóc i powiedzieć jak poustawiać ustawienia w biosie
te procki się tak kręcą, jedne lepiej inne gorzej... ale nie spodziewaj się 4GHz.
Masz odpowiedni dział i poradnik w nim więc skorzystaj
i daj mu więcej V :E
dawałem więcej v i nie dało to nawet podniesienie o 1 fsb a ten proc na stocku robi 2,9Ghz, sądze że problem tkwi w pamięciach bo przedtem miałem nisko profilowane kingstony 2GB (2x1GB) i max fsb to 250 a po zmienie na A-DATA mogę zrobić 265
Nic dziwnego skoro obecne leca ponad 800MHz na 1.9vdimm... Do tego przewoltowany mostek na 1.6, nawet podstawowe timingi na AUTO.
Tylko pogratulowac checi bez zadnych podstawowych informacji.
PS.
Nie mowiac o 7MPix zdjeciach ktore mozna bylo obciac do 1 i byly by tak samo czytelne
Ramy miałem na 400Mhz timingi również ustawiane dawałem już na 2.2v i nic to nie dawało a 1.6v mostka jest standardowe
1.6 def? Wydawalo mi sie ze 9xx mialy troche nizsze napiecia. Whatever.
A co do dawania 2.2vdimm - nie zaczynaj od pupy strony z napieciem tylko najpierw ustaw dzielnik FSB:MEM tak aby przy kreceniu miec 266MHz na szynie do efektywnego 800MHz na pamieciach. Czyli cos kolo 3:5 albo podobnie. Ustawiasz pamieci na 533MHz i szyne w gore.
I ustaw timingi bo zostawiajac je na AUTO nigdzie nie dojdziesz z podkrecaniem.
:thumbup:
innymi słowy
Pozmieniaj system memory frequency tak aby (najlepiej 800) Current DRAM Speed był =< 800 mhz.
Zakładałeś już podobny temat, gdzie uzyskałem odpowiedzi na wszystkie pytania. Pozostaje jedynie przeczytać go jeszcze raz ze zrozumieniem i wyciągnąć odpowiednie wnioski...
To jest mój stary e4300 i bez problemu robi 3,0 ghz :P.
:thumbup:
innymi słowy
W starym temacie wszystkie wymienione czynności wykonałem z marnym skutkiem
Pfff wszędzie się żalą, te procesory są upośledzone, dlatego jak już to się kupuje E4700 gdzie jest mnożnik 13 ... i można 3,6 wydusić ... u mnie max fsb to 301 ... wszelkimi dzielnikami próbowałem, ale nic. ale żyje :szczerbaty:
Oh taaak mnoznik 13 i wall na 301MHz. Swietna sztuka :) 3.6GHz tez ciekawie brzmi. Szkoda ze nie zauwazasz dwoch rzeczy - pierwsza to taka ze E4300 ma def 1.8GHz i srednio leci na ponad 3GHz. Druga jest jeszcze ciekawsza - przy takim samym taktowaniu lepsze osiagi maja procesory z wyzsza czestotliwoscia FSB :)
U mnie E4300 bez problemu leci na 3,2 a dalej nie próbowałem bo box cooling....
U mnie problem troszkę innej natury, aczkolwiek również w przypadku e4300 i OC. :)
Otóż procka mam już od dłuższego czasu. Wcześniej był kręcony na Abicie AB9 na chłodzeniu freezerku 7 pro paście Zalmana stg, zdaje sie. Na napieciu 1,325, czyli na defaultowym vcore, szedł maksymalnie 2,66ghz. 3ghz osiągnąć mogłem dopiero po podwyższeniu napiecia na procku na 1,3750 oraz na mostku (minimalnie wiecej) oraz na ramkach (wieksze mozliwosci krecenia blokowaly mi troche ramki). ;)
Na standardowym napieciu temperatura w stresie nie przekraczala 70 stopni (przeważnie 58-69), a na maksymlanym raczej te górne granice, ale to glownie przy baaardzo obciazonym pececie oraz wysokiej temperaturze w pokoju (to czasem przekraczalo niewiele 70 stopni).
Od tamtego czasu zmieniła mi się płyta gł oraz obudowa. Obecnie mam Asusa p5q-e, reszta bez zmian. Niestety, nie wiem jak z pastą, mialem rozkrecony sprzęt i serwis montowal procek i chlodzenie na nowa plyte glowna (tak wiec nie wiem jaka paste nalozyli, chyba ze nic nie zrobili i dali taka, jaka byla po odmontowaniu freezerka). :E
Domyślam sie, ze problem moze lezec wlasnie (a przynajmniej czeisciowo) po stronie pasty. W biosie napiecia ustaiwlem wszysktie na minimalne (nie liczac referencji, te sa na auto, przy minimalnych komp nawet nie wstaje), vcore procka to 1,325 i przy 2,66 przy maksymalnym stresie temperatura na obu jaderkach dochodzi nawet do 75 stopni! CPU maksymalnie 61C. Dziwi mnie to troche, bo tyle stopni to mialem wczesniej na wyższych napieciach i procku wykreconym na 3,17 ghz...
I to nie wszystko. Wcześniej mialem beznadziejna obudowę, w ktorej nie tylko procek mi sie grzal, bo i karta graficzna. Wszystko scisniete, przewiewu tam praktycznie nei bylo... teraz mam coolermastera centuriona i z dwoma wiatrakami i o wiele lepsza cyrkulacją powietrza, wiec temperatury powinny być nie wyższe, a niższe... to mnie zastanawia. :hmm:
Chyba ze to moze przez napiecia, wszak speedfan, jak i cpu-z pokazuja mi mniej niz 1,325 i być może de facto napiecie na abicie nierowne jest napieciu temu, co zapodalem na asusie? Bo aż takiej roznicy nie byloby z powodu pasty? :)
Aha, dodam, że w stanie spoczynku temepratury sa w miare OK czy może takie jak poprzednio (a chyab tez powinny byc niższe), czyli: 38-43 (czasem podskoczy, zalezy co wlacze). Chłodzenie na procku dobrze dociśnięte.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
