perke
nowy komp, E5200 problem
Siemka, zlozylem sobie kompa, tyle mialem kasy to takie sa czesci :
Procek E5200 + chlodzenie Box
Mobo Gigabyte GA-G31M-S2L
Ram 2GB Goodram (800) CL6]
Grafika Gainward GF 9600GT 512MB
Zailacz Modecom MC 430 CARBON
i oto problem, jak komp sie wlacza pisze ze widzi 2x1400 MHz, w biosie tez. Pod Windows (moj komputer /prawy myszki/ wlasciwosci ) widac dual core 2,50 GHz
stary everest pokazuje tez 2x2,5GHz a nowy juz 2x1,4Ghz wiec mysle ze niestety mam 1,4 tylko czemu? Niestety nie umiem fleszowac wiec tego nie bede robil, pewnie w biosie musze cos pokombinowac, wiec zrobilem screeny i prosze o pomoc co zrobic, co wlaczyc co wylaczyc i jakie wartosci pozmieniac. Bede bardzo wdzieczny za pomoc. Moze na tym boxowym chlodzeniu da rade wyciagnac chociaz 3GHz jesli juz i tak mam krecic w biosie? Jesli ktos wie jak to zrobic to prosze o porady, z gory dziekuje i pozdrawiam, Ponizej linki do 4 zdjec z biosa
http://img269.imageshack.us/i/dsc01661y.jpg/
http://img231.imageshack.us/i/dsc01663e.jpg/
http://img111.imageshack.us/i/dsc01664.jpg/
http://img111.imageshack.us/i/dsc01665.jpg/
Pozdro
Tak w BIOS w CPU HOST CLOCK CONTROL DAJ NA ENABLE-> następnie odblokuje ci sie CPU HOST FREQUENCyi tam musi być 266Mhz. zapisz F10 i po porblemie
Zadnej zmiany szyny, ma byc na 200. Problemem jest za niski mnoznik.
CPU CLock Ratio na x12
Fine CPU CLock Ratio na +0,5
dzieki ale to co w koncu zrobic?
a czy do 3.0 poleci na tym wentylatorze ? i ktora wartosc zmienic zeby tyle bylo?
pozdrawiam
W podiweszonym temacie masz artykul o podkrecaniu. Chlodzenie spokojnie wystarczy.
dzieki:)
zrobilem jak mowiles
CPU CLock Ratio na x12 (wiecej sie nie dalo)
i mam teraz rowno 2.5 GHz,temp ok,nie zwiekszalem napiec, fajnie ale jak zrobic wiecej skoro nie moge juz clock ratio wiecej wziasc niz x12 ? moge ten drugi mnoznik na wiecej? np: na x1.5 lub x2.0?
To teraz rob to co napisal @agresja.
teraz podnosisz szyne FSB i ...poczytaj poradniki zamiszzone na forum a z reszta sobie dasz rade...nie bedziemy CI mowic co konkretnie gdzie masz ustawic bo to zalezy od wielu czynnikow...na box'ie do 3ghz dojedziesz bez najmniejszego problemu
Ok to zaczynam podnosic FSB,tylko teraz mnie troche temp martwi, bo mam narazie seryjnego 2x2.5 GHz a zobaczcie screena ,czy to normalne i czy probowac krecic? niebezpiecznie blisko 65 stopni oba rdzenie©
http://img216.imageshack.us/i/beztytuudsf.jpg/
Z gory dzieki
a ustawiłeś ręcznie napięcia? Daj na np 1,2V i temp powinny spaść :] przy 3.0GHz 1,2V powinno starczyć.
wrzucilem do 1 postu fotki z biosa, luknijcie ktore to trzeba podniesc bo tam pisze ze vcore 1.22 jest
