Gość tobix10
Amd Athlon X2 4000+
Gość tobix10
Jakie są odpowiednie temperatury dla tego procka? Po 13min testu "Blend - stress CPU and RAM" w Orthosie CoreCenter MSI pokazuje mi temperaturę procka 51Ci 2,7k RPM, a Core Temp 53/59 dla rdzenia 0/1. (rdzeń 1 przekroczył raz temp. 60 stopni)
W biosie ustawić opcje Smart FAN Target na 40 czy 45 stopni(to samo dla SysFan)?
Gość tobix10
te ustawienie w biosie mam na 45 stopni i tak zostawić ? pasta jest świeżo założona to może jeszcze temp. spadną po wygrzaniu , już 30min leci test a temp 54/60 dla rdzeni i 52 dla CPU
weź swój radiator i przejedź podstawę papierem ściernym. 200 i 800 starczy. Potem wyświeć wacikiem i pastą do zębów. Temp spada 2-6 stopni zależy co jak się grzeje ;)
@@agresja
to że ci działa to nie znaczy że to są dobre temp.
60 dla tego cpu to max.
Gość tobix10
czyli u mnie jest ok
thx
weź swój radiator i przejedź podstawę papierem ściernym. 200 i 800 starczy. Potem wyświeć wacikiem i pastą do zębów. Temp spada 2-6 stopni zależy co jak się grzeje smilies/wink.gif
Nie chce go rozbierać już i tak miałem 3 tygodnie awarię kompa ;/ Jak będzie się trzymać tych temperatur to go zostawię, może jeszcze spadną(jak pisałem jest to nowo nałożona pasta), a poza tym u mnie jest dzisiaj dosyć ciepło a pokój mam nasłoneczniony.
@@agresja
ta.. bo zamiast wytrzymać 10lat wytrzyma 7 nie ???
Ja nie robie z igły widły. I z takim dylematem na forum nie wybijam. Ile jest tematów typu bo mój CPU/GPU łapie tyle czy tyle tmp.. co zrobic i problem na wielką skale.
a gdzie tym masz napisane że dla mojego c2d to 60max coo?
Gość tobix10
Chyba jest ok :P
Po wyłączeniu testu temperatury rdzeni spadły od razu do 40 stopni, a przez 1h nie przekraczały 60 stopni(raz czy dwa razy). Cały procek nie miał więcej jak 52 stopnie.
Gość tobix10
a czy normalna jest różnica 6-10 stopni między rdzeniami nawet pod pełnym obciążeniem obu naraz ?
