unknow
e5200 za wysoke temp? @ 3.5ghz
Mój konfig:
Msi p45 neo (ms-7519)
2x2gb goodram 800mhz
palit geforce 9600gt
modecom carbon 430w
Co myślicie o tych temp?
Chyba jednak nałoże tę pastę termo przewodzaca jeszcze raz co mi sie wydaje ze za duzo jej dalem (artic silver 5) ; d
cpu frequency mam 3.46gz (280x12)
dram frequency 700 mhz
fsb/dram ratio 1:1.25
Cpu voltage 1.31
dram voltage 1.908
Teraz moje pytanie
chciałbym dobić do 3.8-4.0 ghz Czy ma to sens przy takich ramach i karcie graf?
I przede wszystkim co ile mam podnosić i co?
Jakie chłodzenie? Jeśli BOX, to na moje oko temperatury są w normie.
Karta graficzna nie ma nic do OC procesora, chyba że szyna PCI-E.
pentagram karakorum alcu 120hp 7015 ; ]
Edit@
wiatrak jest na maksa ustawiony
Może masz tak samo gorąco w pokoju jak ja dzisiaj powyżej 30 stopni :)
wedlug mnie na 3.5ghz tempy sa ok (jezeli nie przekraczaja 70*C to jest dobrze)...
myślicie podnosić dalej do tych 3.8?kiedy dać spokój do 70 stopni w stresie?
dram frequency 800 mhz wytrzymaja?
Ta rozbieżność temperatur miedzy rdzeniami jest taka duża zawsze ? czy tylko chwilowo wyskoczyło ? może nierówno pastę rozłożyłeś, albo cos radiator jest nierówno dociśnięty ;)
ja na tym procku 3,8Ghz 1,30v na obciazeniu orthosem temp. nie przekraczaja 60C chlodzenie karak hp-120 alcu pasta z zalmana
a ramy mam 2x2gb ocz titanum 1033mhz 5-5-5-15, z tego co pamietam to na 3,5Ghz temp byly w granicach 51-52C w stresie ale mialem znacznie nizsze napiecie, teraz tez moglbym obnizyc troche napiecie, ale nie chce mi sie sprawdzac orhosem znowu te 8h
to ja na 3,4 i napieciu 1,28v mam ok 64 stopnie max na boxowym chlodzeiu, dobry wynik 60 stopni na 3,5 ghz
