andrew9
Komputer raz się włącza raz nie - problem z kartą, płytą główną czy czymś jeszcze?
Przejrzałem kilka podobnych tematów na forum i miałem się nawet dopisać w jednym, ale żeby nie wprowadzać w nich bałaganu, postanowiłem założyć osobny. Problemem jest nieuruchamianie się komputera, które na początku kojarzyłem z kartą grafiki, jako że od pewnego czasu się przegrzewała i myślałem, że w końcu padła, wygląda jednak na to, że może to być coś innego.
Ale po kolei. Objawy są następujące:
- po włączeniu komputera zapalają się dwie diody na karcie graficznej (oznaczające problem z zasilaniem) i nie kręci się wentylator
- startują dyski i napędy, ale nie są z nich zczytywane żadne dane (kontrolka odczytu z dysku świeci się ciągle)
- zapala się logo na karcie muzycznej (SB Fatalty Pro)
- zapalają się oznaczenia dwóch przycisków na płycie głównej (Power i Reset)
- działają wszystkie wentylatory podłączone bezpośrednio do zasilacza, jak i te podłączone pod płytę główną
- na monitorze po kilku sekundach pojawia się napis o braku sygnału i potem robi się czarny ekran
- bios się nie uruchamia, nic więcej się nie dzieje.
Co ciekawe komputer czasami się włącza i działa normalnie (np. wczoraj), a potem po normalnym wyłączeniu, już nie działa. Zauważyłem, że włącza się po tym, jak postoi wyłączony min. 2 dni (ale czy to reguła, to nie wiem).
Co w międzyczasie zrobiłem:
- pożyczyłem od znajomego drugą kartę graficzną. Na początku działało i potwierdziło to moje wcześniejsze przypuszczenia, że problemem jest karta. Jednak potem i ta przestała działać (ale jest sprawna, musiałem po prostu trafić ze zmianą akurat na moment, kiedy komputer postanowił znowu zadziałać..)
- resetowałem bios na płycie głównej
- próbowałem instalować kartę główną z różnych slotach (z tym, że tu nawet nie wiem, czy w ten sposób powinna działać.. Naturalnie mam na myśli różne sloty PCI-E (pozostałe chyba x8))
- sprawdzałem różne podłączenia kabli
- zmierzyłem napięcia na zasilaczu - praktycznie wzorcowe
Konfiguracja komputera:
- Płyta główna Asus P5Q Deluxe
- Pamięć: OCZ Titanium 2x2GB
- Karta graficzna: Asus 4850 Glaciator
- Dyski: Samsung SpinPoint F1 320GB x2
- Procesor: Intel Duo E8400
- Zasilacz: Be Quiet Dark Power 550W
Nic nie było podkręcane, poza kartą graficzną nic się na pewno nie przegrzewało (dobre chłodzenie w obudowie).
Na początku myślałem, że to grafika, bo tak jak pisałem, cały czas miała bardzo wysokie temperatury i generalnie miałem z jej stabilnością problemy. Potem jednak pożyczyłem inną (bez dodatkowego zasilania) i jest to samo. Zasilacz sprawdziłem i wydaje się w porządku, zresztą jest to raczej lepsza i sprawdzona marka i nie miałem z nim problemów. Dyski były sprawne, zresztą i bez nich Bios powinien się raczej uruchomić. W grę wchodzi jeszcze procesor, ale z tym również nie miałem najmniejszych problemów, do tego ma bardzo dobre chłodzenie, więc raczej nie powinien powodować problemów. Zostaje płyta główna, ale zanim będę ją ewentualnie reklamował, chciałbym się upewnić, że to rzeczywiście to i że ewentualnie nie mogę czegoś zrobić we własnym zakresie. Wątpliwości moje wzbudza przede wszystkim to, że od czasu do czasu komputer się uruchamia, a jak już jest włączony, to chodzi bez najmniejszych problemów.
Mam podobne problemy z asusem p5k-e.
Włączam kompa i też świeci się od dysku monitor czarny.
Nic w reszcie komponentów raczej nie jest uszkodzone bo na gigabyte p35c-ds3r chodzi luks nawet po o/c.
Tak samo jak u autora jak już odpali się komputer to wszystko elegancko.
Mój zasilacz to chieaftec 500W cft dualexon.Mam go od października 2007.
Jedyna różnica pomiędzy tymi płytami to dodatkowe zasilanie dodatkowe 4pin na gigabyte i 8 pin na asusie.
Posiadam także
grafikę gtx 260 192sp nie kręcona
q9550 na gigabyte idzie bez problemu na 3,7ghz
2x1gb ocz sli 4-4-4-12 2.1v
dysk ata 80gb
dysk sata 320gb
nagrywarkę DVD
1x80mm
3x80mm led
1x120mm led
edit:Problem rozwiązany. Płytę uzdrowiła starsza wersja biosu o numerze 1102.Wcześniej były próbowane 1305,1304,1202.
Ale czy problem pojawił się po jakiejś zmianie biosu? Bo ja do tej pory nic z nim nie robiłem, a wcześniej wszystko było dobrze.
Poza tym jeśli komputer się nie uruchamia, to trudno z nim cokolwiek programowo robić..
Jako, że cały czas mam problemy z tym komputerem, dopiszę, co jeszcze się od tego czasu działo.Może ktoś będzie mógł mi jeszcze coś podpowiedzieć:
Stara karta poszła już na reklamację, jak dobrze pójdzie będzie w przyszłym tygodniu. Co prawda podłączałem ją jeszcze raz i raz działała raz nie, co mogło ostatecznie wcale nine być jej winą, jednak jako, że i tak miałem z nią problemy związane z przegrzewaniem się (ostatnio już naprawdę - po wyciągnięciu karta była gorąca praktycznie w każdym miejscu i nawet przy wentylatorze, gdzie plastikowa osłona dotyka radiatora, miałem wrażenie, że lekko było czuć spaleniznę..), to już zapakowałem o oddałem.
Podłączyłem więc tę kartę pożyczoną i przez jakiś czas wszystko było w porządku, aż znowu komputer przestał się uruchamiać. Potem znowu zaczął działać i znowu przestał. Przez ostatnie kilka dni praktycznie codziennie był problem, ale też praktycznie za każdym razem ostatecznie komputer udawało się uruchomić. Jednocześnie robiłem najróżniejsze rzeczy (raz się włączył po odpięciu i wpięciu ponownie kabla zasilającego, wczoraj po wymontowaniu i zamontowani pamięci), tak więc powtarzalności nie ma tu żadnej.
Próbowałem też dzisiaj wymontować praktycznie wszystkie urządzenia, typu karta graficzna, muzyczna, pamięć, dyski itp. ale w żadnej konfiguracji nie było różnicy - cały czas czarny ekran, włączające się, ale niestartujące dyski i paląca się ciągle kontrolka od dysku (pracy dysku).
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, jeśli komputer zaczyna działać, to wspomniania kontrolka gaśnie i zaczyna normalnie migać, ale zapalają się dopiero wtedy kontrolki na klawiaturze i podświetlenie myszy - wcześniej najwyrażniej nie otrzymują one żadnego sygnału.
Poszperałem znowu na internecie, znalazłem pełno różnych, często wykluczających się rad i zastanawiam się tylko nad jednym - czy to może być procesor? Do tej pory nie miałem z nim żadnych problemów, ale że kończą mi się inne opcje, biorę pod uwagę wszystko. Ewentualnie jeśli uda mi się znowu komputer uruchomić, to może jest jakiś test, w którym jednoznacznie można sprawdzić poprawność działania tego podzespołu?
Myślałem nad jeszcze jedną rzeczą, chociaż nie wiem czy to w ogóle jest możliwe. Poprzednia karta rozgrzewała się naprawdę bardzo, także w miejscu, gdzie styka się z płytą główną (w slocie PCI-E). Zastanawiam się, czy ta temperatura mogła spowodować jakieś uszkodzenie tego podłączenia?
Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że jak komputer się włączy, to działa. A po poprawnym wyłączeniu już nie. Nawet jeśli w międzyczasie kompetnie nic się nie zmienia i nikt komputera nawet nie dotyka..
Wszelkie rady będą mile widziane.
Cześć mam ten sam problem, opisaleś go idealnie.
Płyta Asus P5Q Pro + be quiet! dark power 650W.
Po podłączeniu do kompa zasilacza z drugiego PC - chieftec (obecnie nie pamietam ile W - dużo słabszy) wstaje za każdym razem, odpowiedź jest jednoznaczna?:)
Nie powiem tego na 100%, bo było to już trochę czasu temu i na pewno nie pamiętam, ale na 90% była to kwestia zasilacza, bo pamiętam, że go wymieniałem. Z kartą graficzną miałem problemy swoją drogą, ale to już chyba przy innej okazji. Ponieważ masz zasilacz tej samej firmy to zdecydowanie od tego bym zaczął - dodatkowo firma nie robi problemów (przynajmniej nie robiła) z wymianą i dostałem nowy właściwie tego samego dnia, jak odesłałem im stary (czyli jeszcze zanim go w ogóle dostali).
Ja potwierdzę na 100%, uszkodzony zasilacz - niestety 6m po gwarancji, markowy zasilacz idzie do śmieci (swojego czasu 500zł), co to za serwis który wymienia tylko na nowe egzemplarze? a co z naprawą pogwarancyjną?. Pierwszy i ostatni zakup be quiet!. Obecnie przesiadłem się na Corsaira - przynajmniej dłuższa gwarancja.
