honzikh
Inna temperatura tego samego procesora na różnych płytach
To mój 1 post na tym forum, więc jak nakazuje kultura witam serdecznie wszystkich.
Mam pytanie dotyczące temperatury procesora AMD x2 5600+. Otóż posiadam 2 komputery z tym procesorem, z tym, że w jednym jest płyta główna Gigabyte (GA-M52L-S3P), a w drugim MSI (K9N6PGM2-V. W kompie z płytą Gigabyte dodatkowo zainstalowana jest karta graficzna GF8500gt oraz HDD 40 GB. W kompie z płytą MSI jest tylko zintegrowana karta graficzna oraz dwa dyski (40 GB i 500 GB). Teraz do rzeczy - procesory w obydwu komputerach, mimo że takie same, mają różne temperatury. Mierzone są tym samym programem i różnica jest dość duża - dla przykładu, mierząc w SpeedFanie w kompie z płyta MSI pokazuje w stesie temp. 45-48 stopni, natomiast w takich samych warunkach, na procesor na płycie Gigabyte ma około 60-63 stopnie. Badając innymi programami, temperatury są mniejsze. (Everest pokazuje dla MSI ~28 stopni, dla Gigabyte ~45, Program AMD pokazuje dla MSI ~35 stopni, dla Gigabyte ~48 stopmi, w biosie dla MSI ~30 stopni, dla Gigabyte ~45-50 stopni).
Mimo, że są różnice między programami, to jednoznacznie widać, że temperatura procesora na płycie Gigabyte jest o około 15 stopni wyższa niż na MSI. Czy to prawidłowe działanie?
Może w jednym biosie jest wyższe napięcie procesora a w drugim mniejsze?
Przyczyny mogą być różne, od radiatorów różnej wydajności do złego montażu (za mało pasty, lub źle założony) i przekłamań w BIOSie. Napisz więcej, tzn. czy radiatory są takie same i czy tak samo obciążasz oba komputery.
Możesz spróbować w "gorętszym" komputerze zdemontować radiator, zetrzeć pastę, założyć nową i jeszcze raz go zamontować. Jak zrobisz to solidnie to na pewno nie zaszkodzi.
Pozdrawiam.
a obudowy są takie same?
a może są dwa rózne rdzenie
np
Brisbane 65nm
Athlon 64 X2 5600+ 2900 MHz 2 x 512 KB 1000 MHz 14.5x 1.325V-1.375V TDP 65W Socket AM2
Windsor 90nm
Athlon 64 X2 5600+ (F3) 2800 MHz 2 x 1024 KB 1000 MHz 14x 1.30/1.35 V TDP 89W Socket AM2
sprawdź CPU-Z czy to na pewno takie same procesory.
Różnice w wentylacji obudów, różnice w nałożonej paście i jej ilości, różnica w tym że różni producenci płyt głównych (programy też pokazują co się im podoba), i9 dodatkowo różnica w oprogramowaniu na komputerze (programy obciążające procka a działające w tle.)
