Red Brugi
Jak zmienic dzielniki pamieci na płycie Asus P5B Premium?
Witam.Mam pytanie, otóż chciałem podkrecic wiecej mojego procka Intel Dual Core E5200 do jakichś 3,4 ghz ale niestety ramy mi na to nie pozwalaja i nie wiecej jak 3,2 ghz nie wyjme z tego procesorka. Chciałbym zmienic dzielniki pamieci ale nie wiem jak to w Asusach jest. I jescze jedno, na ile te dzielniki ustawic aby wystarczylo do ok 3,5 ghz. Ramy to GoodRam 800 MHz CL6 2x 1 GB I 1x 2 GB. Pozdrawiam
FSB Strap To North Bridge tu masz dzielnik. Pokombinuj, potestuj wróżkami nie jesteśmy ...
Oka, dzieki pokombinuje ( mam nadzieje ze czegos nie uwale :E )
dokładnie tak jak przedmówca powiedział ;]
Dzielnik pamięci na P5B Premium to jest DRAM Frequency a nie żaden strap.
DRAM Frequency to zmiana taktowania pamieci :D
Jeśli komp nie wstanie po "zabawie" to reset BIOS'u i po sprawie.
Az takim n00bem jeszcze nie jestem zeby nie wiedziec jak sie restartuje bios :D
Nie skomentuje tego... A ile znasz sposobów na zmiane taktowania pamięci (oczywiscie oprocz zwiekszania fsb)?
To trzeba być "miszczem" aby coś w tych czasach "uwalić".
Gdy kolega pozyczył mi kiedys kostke ramu ( niby DDR2) i włozyłem ja do swojego kompa to chodził git. Po czym jak właczylem go nastepnego ranka juz nie zył, okazało sie gdy sie popatrzylem ze była to kosc DDR 1 pc 3200 ( o ile dobrze pamietam) i komputer poprostu zwariował. Wyjąłem no kosc ddr 1 i moj komp szedl jak zwykle na moich ddr 2. Ale odziwo komputer nadal nie wstawał. Po czym zdecydowalem se ze wyjme te wszystko moje kosci DDR 2 i włoze DDR 1 kumpla - komputer ruszył az sam sie zdziwilem a była to kosc 512 mb, po czym moj komputer widział 1 gb :) łatwo nie uwalic?? trudno powiedziec moj komputer jest wrazliwy na wszystko, co prawda nie udalo mi sie w nim cos ,,zepsuc,, jak narazie ale chwila nie uwagi ( chocby przy zmianie chlodzenie) i płyta na smietnik :D Jezeli chodzi o o/c to nie wiem
Bez podkrecania FSB w procku jest jak najbardziej mozliwa zmiana taktow w ramie, wystarczy ze wejdziesz w DRAM Frequency i z np. 800 ustawisz na 1066. Najpierw sprawdz a potem komentuj
Wolę nie wiedzieć, jak do slotu DDR2 włożyłeś kość DDR1 i jeszcze to działało. A o "uwaleniu" pisałem w kontekście podkręcania.
Hmm... najprawdopodobniej to DDR 1 bo na opakowaniu pisze 512 MB PC3200 CL3 a jak wiadomo pamieci DDR 2 nie posiadaja CL 3tylko najmniejsza CL 4 :) pamiec normalnie sama dzialala, ale po wyloczeniu kompa i uruchamieniu go jeszcze raz komputer wariowal i sie bios nie włączał - poprostu wiatraki chodzily a zero odznak biosu ( czarny ekran i nie bylo pikniecia) Jezeli chodzi o o/c to wszystko moze sie stac i mozna uwalic chocby mobo. Przy wysokim taktowaniu i napieciu wszystko jest mozliwe - w koncu to elektronika a czasem niestety zawodzi :D
I TO jest właśnie zmiana dzielnika fsb:dram. Sam pierw sprawdź i pokombinuj zanim zaczniesz oczerniać innych, bo w przeciwieństwie do Ciebie, ja widze bios po >30 razy dziennie.
Zapomniales ze ja mam P5B Premium a nie P5K a jak wiadomo ona ma wiecej mozliwosci, sory, ale zmiana taktow na 1066 nie robi za dzielniki, ten FSB srap cos tam to tez nie jest zmiana dzielnikow!! wiec juz nie wiem co z tym ma zrobic, po podkrece go wyzej jak 3,3
Zastanów się, po co jest dzielnik RAM.. -tylko i wyłącznie po to, zeby sobie dopasować taktowanie pamięci. A jeżeli to taktowanie możesz sobie wybrać z tej fajnej listy która Ci się rozwija przy DRAM Frequency, to po co Ci dzielnik :)
Tak tylko własnie w tym problem ze jak dam takty wieksze niz tam 870 mhz to juz nie wstaje komp.. czym moze to byc zpowodowane?? zawysokie takty ramu i juz nie wytrzymuje?
a jakie pamieci 800 czy 1066?, jakie napiecie masz ustwione?, jakie timmingi?, jaki producent?, a co do twojej wypowiedzi wyzej to zostawie ja bez komentarza, chociarz juz mialem to zrobic :D
EDIT
sory, pisalo na samym poczatku, nie napisales tylko na jakim napieciu je trzymasz, moze jego zwiekszenie pomoze, ale moim zdaniem to juz chyba koniec pamieci
EDIT
no to goodramy sa 800 mhz cl 6 i trzymam je na napieciu 1.9v
no to ustaw napiecie 2.0 jak nie pomoze to 2.1 i zobacz czy hula, 1:1 to najmniejszy dzielnik na twojej plycie?
Wiesz nie wiem, ta plyta jest powalona, nie wiem gdzie znalezdz ustawienia dzielnika pamieci, a jak sprwdzalem w CPU-Z to mam 3:5
dobrze to moze inaczej, czy jak rozwiniesz liste DRAM Frequency, to wartosc 850 jest najmniejsza jaka mozesz z niej wybrac?
Najmniejsza to cos 550 mhz teraz, na szynie FSB 240 i napieciu 1,21v mam ramy na 807 mhz 1.9v
no to skoro piszesz ze ramy najprawdopodobniej ograniczaja cie w oc to ustaw je na 550 (najnizsza wartosc z listy) podkrecaj dalej procka i jak z nim skonczysz to wybierzesz sobie dopiero odpowiednie taktowanie ramu z tej listy.
Ty no własnie przciez jest takie wyjscie, jak podkrecasz procka i i ramy ida w gore, a jak dam nizsza wartosc i bede dalej krecil procka to amy beda gdzies tak na 840 mhz! dzieki wielkie juz wiem jak o/c'owac ale tak podkrecac bede go dopiero jak otrzymam paczke z karakorum :)
nie ma za co, a co do pytania zawartego w temacie to przez takie wlasnie zabiegi zmianiasz dzielnik ramu na P5B premium.
