Antek1984
Problem z nowa płyta główną
Witam
Kupiłem nową płytę ASUS P5Q3 , po jej zainstalowaniu i włączeniu wyskakuje mi komunikat zaraz przed ładowaniem systemu "Chassis intruder! Fatal Error... System Halted"
Z tego co wyczytałem w internecie jest to problem związany z czujnikiem otwarcia obudowy, z instrukcji wyczytałem ze na płycie jest miejsce na które należny założyć zworkę i czujnik ten powinien być nie aktywny, tylko ze po założeniu zworki nic się nie zmienia, próbowałem tez coś w Biosie pozmieniać ale bez skutku. Moze ktoś wie co mam w biosie wyłączyć. Wgrałem najnowszego Biosa
Czy ktoś z wam może mi pomoc, lub spotkał się już z takim problemem.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam
Jeśli zakładasz zworke na miejsce Disable tak jak podano w instrukcji i nadal to samo występuje, to spróbuj włożyć ją odwrotnie tak jak podane na Enable, gdyż już z takim przypadkiem się spotkałem.
Miejsce na zworkę jest 4 pinowe jest pierwszy pin drugiego nie ma 3 i 4, więc zworki nie da się inaczej założyć, tylko na 3 i 4 pin aby połączyć dwa.
to spróbuj tak i tak
Nic nie pomogło cały czas wywala ten sam bład
spruboj wyciagnac calkowicie ta zworke, o ile dobrze pamietam na mojej p5q3 deluxe nie bylo tam zadnej zworki.
Próbowałem też bez zworki bez rezultatu.
