Stork
Sketchup: Modele 3D
Jakiś czas temu ( z nudów) zainteresowałem się grafiką 3D, ponieważ nie miałem zielonego pojęcia, co, jak i czym. Na pierwszy ogień poszedł prosty program do modelowania jakim jest Google Sketchup. Czemu akurat ten, a nie inny? Z kilku powodów, nauka obsługi zajmuję bardzo mało czasu, interfejs jest przejrzysty, możliwości (na początek) wystarczające, a do tego jest darmowy. Z braku pomysłów co do obiektu odwzorowania, wybór padł na rzeczy znajdujące się najbliżej ręki, tj. radiatorki, układy chłodzenia (po labowemu schładzacze), dyski, napędy i inne komponenty walające się po pokoju.
Narobiłem już kilka tego rodzaju rzeczy, postanowiłem więc się nimi podzielić, dzięki Google Warehouse to żaden problem, każdy może pobrać dowolny model w każdej chwili, jeśli ktoś zapyta po co, to już odpowiadam.
Modele tworzone są w skali 1:1, upraszczają więc projektowanie, planowanie modyfikacji, dowolnego sprzętu, spora ilość silników renderujących współgrających z SU umożliwia wstępny podgląd, dając możliwość dopracowania konstrukcji.
Tego typu wątki istnieją już na wielu innych forach (obcojęzycznych), poza tym modelowanie to ciekawe i pożyteczne hobby, niewymagające grubego portfela.
Na początek zamieszce kilka swoich "prac", jeśli ktoś posiada własne niech wrzuci jakiś podgląd albo render.
Pierwszy model: Seagate Barracuda XI 500GB, felerny złom, od tego dysku to lepszy jest już chyba nawet ten model, jakby nie było do przymiarek będzie odpowiedni, oteksturowany oryginalnymi teksturami i wyrenderowany w KT
Jak tylko łącze mi przyśpieszy wrzucę inne, wszystkie modele są do pobrania z galerii 3D
ladne...odwzorowane duzo szczegolow...chcialem wrzucic cos swojego ale jak zobaczylem twoje to se dam spokoj (nawet sie nie umywaja) :D
gawlik_17 : wrzucaj może komuś się przyda, poza tym dokładne modele dużo ważą, i do przymiarek nie są doskonałe
Drugi model: Modecom MC-400ATX 2.0, skala 1:1 albo 1:10 już nie pamiętam ważne że dokładny, brakuję tylko kabli i zamiast wiernego odwzorowania bebechów jest kostka z teksturą, reszta co do mm, śrubki, naklejki, nawet ilość oczek w plastrze miodu się zgadza
Tutaj wersja po "black modzie"
A tu zwykły eksport z SU
Jeżeli twój nick to biocian to aby pogratulować. Kawał dobrej roboty.
A jednak da się w Sketchupie coś fajnego zrobić :D
Właśnie zastanawiałem się czemu te modele latają od dawna po sieci :E
Kolejny model: MNP Prison PRO v.2, niestety SU uniemożliwia łatwe tworzenie okręgów, kul a także obiektów z dużą ilością poligonów, stąd brakuję tu m.in. nagwintowanych otworów, multizapinka wygląda topornie, i w spodzie nie zgadza się ilość pinów o 10 bądź 15. Ogół wad zniechęcił mnie do zabawy z renderem, pokazuję właśnie w celu ukazania problemów z Sketchupem, otwory w multizapince co do mm, wymiary topu i spodu też
Moja mania szczegółów odciągnęła mnie lekko od tego softu, szkoda tylko że SW nie jest za free
naprwade kawal swietnej roboty...ten zasilacz po prosty jak w realu :)
ja zrobilem projekt swojej calej budy jak ma wygladac po przerobkach (zdjecie w sigu-real, nie program) ale nie dbalem tak o szczegoly :D
Spróbuj może zostawić w spokoju części komputerowe i przejść na "wyższy poziom"...;)
Piszesz o braku pomysłów...hmm...to jest właśnie jedna z ważniejszych cech w grafie 3D. Warsztat już jakoś opanowałeś, może coś innego?
Modele naprawdę super, nie wiedziałem że ten program ma takie możliwości. Ale zrób coś trudniejszego np samochód czy wnętrze pokoju.
Jako że temat powędrował już do tego działu, choć nie słusznie, jest co najmniej 10 podobnych wątków na innych forach i wszystkie w dziale modyfikacji, cóż PCL to PCL.
W związku z tym, zamiast przedstawiać komponenty typowo wyrwane z IT pokaże co jeszcze udało mi się tym softem zrobić, stworzyć, tzn. nie tylko modele do ściągnięcia
Jeszcze kilka modeli sprzętu, skala rzeczywista, w większości, ilość detali maksymalna
Możliwości SU są spore o czym będzie można się przekonać poniżej, jednak by przejść "poziom wyżej" ja kto napisał jagular, trzeba zmienić soft, SU nie obsługuje ani UV`ek, ani shaderów, wydajność viewportu przy dużej ilości krawędzi potrafi powalić w sensie oczywiście negatywnym, zajmowanie się organiką w produkcie Googla to działka jedynie dla hardcorowców masochistów, dlatego też uczę się obsługi Blendera, a to całkiem inna klasa.
Jak wspomniałem powyżej SU jest wielofunkcyjny, jego główną rolą było albo jest CAD i wspomaganie Google Earth, stąd umożliwia eksport do tegoż softu, w wolnym czasie stworzyłem kilka budyneczków, z czego tylko trzy mnie jako tako zadowalają
Trzeci obiekt to most Kotlarski, także zatwierdzony do powłoki, z braku sił do oglądnięcia albo w Google Earth albo galerii 3D
A propos wnętrz, kilka zrobiłem lecz praktycznie nic się nie zachowało jedynie początkowe próbne modele, jak np te:
Oczywiście inne elementy, także można modelować, dla przykładu broń
Więcej renderów, prób i modeli można znaleźć na moim blogu blogbezsensu.blogspot.com w dziale moje modele , jako że uśmiercili ten temat więcej nie będę się udzielał, zainteresowanych programem informuje że do prostych elementów, z niewielką ilością nieregularnych kształtów program nadaje się bardzo dobrze, pomaga także w nauce poruszania się w przestrzenie oraz pracy na grupach (warstwach) jednak doświadczenie z tej prostej aplikacji niczego nie wnosi, nie upraszcza, w przypadku przejścia na inny bardziej zaawansowany program, trzeba się uczyć praktycznie wszystkiego odnowa. Jeśli uważasz że interesuje cię grafika, lepiej zacznij od razu od czegoś bardziej przyszłościowego, albo męcz się tak jak ja.
Powiem tylko, WOW ;D gratuluje umiejętności ;) niesamowite modele
Ja będę nieco chłodniejszy w ocenie modeli - po prostu są ok.
Ale za to, dla odmiany, pochwalę Autora za postawę- to bardzo fajnie, że się w ogóle chce.
Że się wzięło i zaczęło dłubać i spędziło nieco czasu, a nie dziamgało "chcem coś zrobić, ale nie chcem siem namenczyć".
I jak widać, skromne możliwości takiego programiku, są chyba w 100% wykorzystane.
Zaczynanie od SU wcale nie musi być błędem - prostota programu może pozwolić na skupienie się nad "rzeźbieniem" i trenowaniem wyobraźni 3D.
Na zasilaczu rzuca się w oczy textura w środku trochę za bardzo :/ ale ogólnie jest dobrze ;p
Możecie mi powiedzieć jak zmienić to by taśma miernicza podawała wymiary w milimetrach a nie w calach?
Edit: Dałem radę.
okno-->informacje o modelu-->jednostki
autor:
modele sa niesamowite...
autor:
Bez przesady ... Według mnie niektóre modele są bardzo dobre (porównując do modeli wykonanych w tym sofcie przez innych) głównie za sprawą dokładności co do mm , pozostałe to normalne, banalne struktury. Gdyby było mnie stać na Maxwell Render + SU Pro wyglądało by to dużo bardziej realistycznie. Niema co narzekać darmowego softu też nie brakuje, potrzeba tylko chęci...dużo chęci.
Edit. W ramach relaksu pomiędzy nauka Blendera i Pythona strzeliłem kilka renderów w KT
Heheh, popracuj nad wyskalowaniem tekstur klepek podłogi - wyglądają na nieco za małe ;)
Stork i Co ja Ci mam powiedziec fakty?
Dobrze pomimo tego ze to nie kulturalnie:).
Bardzo Efektownie Ci to wychodzi =D.
Nowy nabytek to i nowy model, jak zwykle KT + SU, co widać gołym okiem
Harnax ty się bawisz Blenderem to Ciebie to nie dotyczy, choć jak patrze na niektóre modele i ich animacje zamieszczone np na YouTube to na pewną część można rozciągnąć zdanie z powyższego posta
Poćwiczyłem troszkę i widać efekty
I coś nowego
Sorry za podwójnego posta, ale zrobiłem nowy model i chciałbym się doinformować czego mu brakuje, bo sam już nie widzę, i nie wiem co ulepszyć
Rzeczywiście temat w subforum grafika jest z góry skazany na niepowodzenie...
...dopiero zobaczyłem temat i jestem pod wrażeniem - sam dłubałem trochę przy różnych Blenderach, Wingach i takich tam, ale bez większego rezultatu. Jestem na tak i czekam na więcej (dodałem bloga do ulubionych :P)
Teraz jest w grafice, to wygląda inaczej niż w założeniu. U nas modding wygląda inaczej, mało kto planuje "ulepszenia" o czymś powyżej kartki i ołówka nie wspominając, dlatego jakoś nie trafił do publiczności. Przyda się do czegoś innego....
W związku z tym co jest nie tak z tym laptopem, czy w ogóle coś nie pasuje? (do TUX`a na klawiaturze i Archa proszę się nie przyczepiać)
Laptop wyszedł ci bardzo ładnie ale nie pasują mi te całkowicie klawiesze od myszki :/ Wyglądają jak by przez nie laptop nie mógł się zamknąć.
Klawisze odwzorowane są co do milimetra, także wszystko powinno grać. Po prostu wina rendera, takie wrażenie
Nowy model sprzed kilku dni, jakaś no-name`owa pamięć PC133
