Leriss
Karta do E8400 OC
Posiadam procesor E8400 który jest podkręcony na 3.6GHz.
Aktualnie tez posiadam do niego kartę Palit HD4870 512MB GDDR5
Moje pytania -
1. Czy ten procesor daje radę tej karcie?
2. Jeśli tak, to czy jest sens robić upgrade na nową kartę, np. na GTX 295 lub GTX 285 lub czekać na nowe Radeony z serii 5xxx
3. Zrobić upgrade procesora ( prosiłbym podać na jaki najlepiej ) i powtórzyć krok 2 ?
Dzięki z góry,
Adam.
Nie zmieniaj proca bo masz bardzo dobry możesz go jeszcze trochę podgonić w okolice 4Ghz, jeżeli masz kasę wstrzymaj się na hd 5xxx
Mam za słabe RAM'y przez co nie mogę podkręcić go już bardziej ( podkręcenie chociaż o 1 dodatkowy MHz powoduje bluescreen i powrót do stock co jakiś czas ).
Napisz jakie timingi, napięcie na ramach, nb, procku, jaki dzielnik pamięci. Może da się go trochę podgonić ;)
FSB:DRAM 1:1 (410MHz , wykręciłem do 3.69GHz)
CL6 , tRCD 7 , tRP 7 , tRAS 19, tRFC 54, CR 2T
Napięcie RAM 1.9V
Napięcie CPU 1.2V
Napięcie NB - Nie mam pojęcia :P
Mobo: EP43-DS3L
EDIT: To ja może od razu spytam czy warto byłoby wymienić te 800MHz CL6 na np. 1066MHz CL5 i czy byłaby duża różnica (w grach)?
Z tym że teraz mam 8GB RAM i nie wiem czy np. zmiana na 4GB 1066MHz CL5 by sie opłacała.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
