Keybord
Podkręcanie 955, HD4890 - dla totalnego laika
Witam serdecznie,
mam nowy komputer:
Procesor AMD PHENOM II X4 955 BE
Płyta główna Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
Ram 2x2GB DDR3 OCZ 1600MHz AMD EDITION 1,65V
Zasilacz Modecom Volcano 750WAT
Karta graficzna Sapphire Radeon HD4890 Vapor-X TOXIC.
Chłodzenie będzie Scythe Mugen 2 albo Pentagram Karakorum.
Chciałbym podkręcić procesor i kartę graficzną, ale zupełnie nie wiem jak to zrobić, prosiłbym kogoś kto zna sie na podkręcaniu o taki tutorial co i jak po kolei np ściągnij to, wejdź tam, ustaw tyle i tyle, itp. A, i jeszcze co do tego ile gdzieś chciałbym podkręcić to tak, kartę graficzną i tylko sie da, ale też żeby chłodzenie nie buczało jak traktor, a procesor to tak gdzieś do 60% możliwości podkręcania.
Pozdrawiam
AMD OverDrive
ATITool
Programiki posiadające guziczki do automatycznego podkręcania :P
Ty tak nie cwaniakuj bo już szukałem na googlach i nic nie znalazłem dotyczącego Phenoma 955 i HD4890.
Dalej czekam na wasze wskazówki.
Phenoma 955 podkręca się tak samo jak każdego phenoma, a HD4890 tak samo jak każdą karte graficzną.
A my Ci nie musimy pomagać... Lepiej nie grzeb w BIOS'ie(w sumie tylko zmiana FSB i napięcia oraz pilnowanie innych ustawień) tylko na początku pobaw się tymi programami:
AMD OverDrive - Procesor
ATITool - Grafika
Swoją drogą dlaczego ich jeszcze nie użyłeś skoro były podane w 2 poście?
Edit: Masz BE więc możesz zmienić mnożnik, odpada problem z pilnowaniem pamięci.
Grafike podkrecic da sie przez CCC (masz to przy instalacji sterownikow karty). CCC to inaczej Catalyst Control Center. Wejdz w niego po czym w graphics settings wejdz w ATI overdrive. Tam masz przycisk z kluczem/klodka. Gdy go nacisniesz odlbokujesz sobie mozliwosc podkrecania grafiki. masz tam 3 suwaki - pierwsze 2 do podkrecania gpu i pamieci a trzeci do obrotow wiatraczka karty. Ja osobiscie wbilem na 950MHz GPU i 1050MHz memory i dzialalo mi bez zadnych problemow. Wyzej pojawialy m isie juz artefakty :P
Co do procka to masz na CD od producenta plytki glownej program do krecenia procesora - EasyTune.
Najpierw na tym programie sprawdz mozliwosci podkrecania dopiero wtedy rpzenies je do biosu
Jak sie totalnie nie znasz na O/C to lepiej nie kombinuj, tak bedzie najlepiej :E
Tak sie składa że nie muszę znać angielskiego
Możesz obrazki oglądać - też są pomocne :]
Kiedyś trzeba zacząć ;P
No racja, ale jak zacząc to moze nie na takim sprzęcie - bo szkoda ;)
K$r@a,ale kolesiowi pomogliście.Poprosił o FAQ w stylu tego do C2D a wy mu z google wyskakujecie...i polecacie mu OC software'owe cpu :wymiotuje: oraz CCC do gpu (niskie maksymalne OC) zamiast np. Rivy...
akurat co do do grafy to CCC jeszcze ujdzie. autor sobie potestuje nowe ustawienia. riva by jeszcze za bardzo zgrzał tego toxicka. a ccc sobie pokreci, ładne suwaczki, czytelne wszystko, potestowac mozna nowe ustawienia.
moze na razie niech sie zajmie prockiem. grafa i tak jest wyczesana w max.
jak bede miał chwile przerwy drogi autorze to ci porobie fotek biosu. mam identyczne mobo jak ty wiec powinno ci to pomóc :)
ok?
edit:
a więc:
włączając kompa widzisz taki ekran
http://yfrog.com/17dsc02321yj
wciskasz DEL i wchodzisz do BIOSu.
następnie wchodzisz w pierwszą zakładkę w biosie
http://yfrog.com/0mdsc02322naxj
potem
http://yfrog.com/0xdsc02324tj
wchodzisz w 2gą zakładkę która jest wybór mnożnika. jako że twoj procesor ma odblokowany mnożnik, podkręcanie jest banalnie proste. x18 da ci 3.6 ghz co moim zdaniem do codziennej pracy spokojnie wystarcza (stockowe 3.2 ghz jest w pelni wystarczające :) ). na 3.6 ghz ten procesor chodzi bez żadnych problemów bez podbijania napięć. jeśli wystarczy ci 3.6 ghz to zatwierdzasz mnożnik x18, następnie wciskasz F10, literka Y i enter.
jesli interesuje cie wyższe taktowanie to bawimy się dalej. wybierasz sobie mnożnik x10 co efektywnie da ci 3.8 ghz i trzeba podbić napiecie procesorowi. phenomy II mają to do siebie że powyżej 3.6 ghz kolejne oc jest już okupione dużymi podbiciami napieć, stają się one dość prądożerne. mój do stabilnego 3.8 ghz początkowo 1.45v brał ale pare zwisów w gridzie zmusiło mnie do 1.475v.
jak juz ustawisz mnożnik x19 idziemy podbijać napięcie. zjeżdżasz kursorem na sam dół i...
http://yfrog.com/17dsc02325nj
na samym dole widzisz 1.35v co jest wartością nominalną do tego procesora. jedno wyżej jest okienko w którym możesz wybrać o ile chcesz dovoltować swój procesor.
jesli wybierzesz 3.8 ghz to procek ten jak nic zarzada okolo 1.4 - 1.475v. to już zależy od chłodzenia na procesor, temperatury w pokoju,no i samego procesora. kazdy jest inny. moj jest akurat dość słabą sztuką, kręci sie słabo i dużo prądu żre, może ty masz większy fart.
http://yfrog.com/7hdsc02326yj
w tym okienku wybierz jakies wstepnie podbicie o 0.1v, to powinno ci zapewnić stabilną pracę procesora. po zatwierdzeniu dovoltowania enterem, F10, Y i enter.
procek sie restartuje. aby sprawdzić jego stabilność warto by go było pomęczyć orthosem, ale zapewne nie wiesz co to jest, no a ze masz 4 rdzenie to byś musiał ustawić koligację dla 2 orthosów, o czym zapewne nie masz zielonego pojecia. nie urażajac oczywiście. włącz więc jakąś grę, byle nowa i graj na dość mocnych detalach. gta4, grid, to gry które dość mocno obciążają procka.
jesli zaś bardzo chcesz pobawić sie orthosem to pisz. jeśli zdążę to dziś porobię fotki co i jak poustawiać i poradnika dla zielonych ciąg dalszy będzie. jeśli dziś nie zdaże to dopiero po weekendzie jak wrócę z wypadu.
