Flow01
Windows XP nie widzi całego RAMu
Płyta główna ASUS P5Q-E nie widzi całego RAMu.
BIOS pokazuje 1024MB.
Windows XP również 1024MB (i tylko tyle używa).
CPU-Z pokazuje 3072MB.
Mam zainstalowane good-ram'y 667MHz PC-5300 (2x512MB (widzi) + 2x1GB identycznych jak tamte (nie widzi nawet jak podpinam tylko je albo tylko jeden z nich (płyta główna się nie odpala wtedy)).
Obrazek: http://img406.imageshack.us/i/ram.tif/
Co mogę z tym zrobić?
PS
Rzuciło mi się jeszcze w oczy to 330MHz jeśli chodzi o częstotliwość pamięci. Tak ma być czy wykorzystuję tylko połowę ich częstotliwości i coś źle zainstalowałem? Może to samo zwiększa sobie częstotliwość jak trzeba?
Dzięki za informację, a ta ważniejsza część problemu? :) Co mogę z tym zrobić? Mam zainstalowane wszystkie najnowsze sterowniki do wszystkich podzespołów, system wczoraj przeinstalowany i od tamtego czasu nie widzi 2GB ramu (wcześniej widział całe 3gb).
Jeśli komputer nie wstaje również przy zainstalowanych 2x1GB, to spróbuj uruchomić go z włożoną każdą z tych kości osobno (tak by w slotach była tylko jedna kość pamięci - 1GB).
Jeśli i w tych konfiguracjach nie zadziała, najprawdopodobniej płyta główna nie lubi się z tymi pamięciami, ten Asus dosyć wybredny jest pod tym względem. Dopiero potem stawiałbym na uszkodzone pamięci. Można spróbować z innym biosem, albo wymienić kości na wspierane przez mobo. Ale najpierw sprawdź je jak opisałem.
@miś1185
Nie działa jak podpinam jedną lub dwie. Dlaczego płyta miałaby nie chcieć tych pamięci? Mam identyczne 2x512mb (jedyna różnica jest w wielkości) i je obsługuje. Ponadto CPU-Z wykrywa, że mam te 3GB włożone więc kości nie są uszkodzone (2 dni temu z nich korzystałem i działały jak trzeba).
Z innym biosem? Jak ja mam to niby wymienić? Nie znam się na tym i pewnie mi to zajmie kilka godzin, a nie chcę marnować czasu na coś takiego. Chcę po prostu żeby działały bez żadnych komplikacji. Płyta działa. Kości działają. Mam podpięte takie same, ale mniejsze i też działają więc nie wiem dlaczego pojawia się ten problem.
Fakt, nie doczytałem, wybacz. Kości są różnej pojemności (512 vs. 1024MB). Dla płyty głównej nie są identyczne. Jakiej są marki?
Skoro płyta na żadnej z kości 1GB nie chce wstać, tzn że nie potrafi z nimi współpracować. Inne wersje biosu mogą to zmienić, ale nie koniecznie. Wcześniej pamięci działały? Ostatnio zmieniałeś konfigurację? Co zostało wymienione? Możesz liczyć na wsparcie sprzedawcy?
Obie kości mają wszystko takie same oprócz pojemności. Są to good-ram'y. Wcześniej działały, ale na płycie z chipsetem 570 ultra (też asusa). Ta płyta ma chyba chipset P45. Ostatnio wymieniłem właśnie płytę i procesor na q6600.
Kupowałem wszystkie części na allegro (w jakimś sklepie) więc nie wiem czy sprzedawca będzie chciał coś doradzić. Jeśli wymiana BIOSu nie wiąże się z niczym skomplikowanym i czasochłonnym to mogę to zrobić nawet za chwilę.
Teoretycznie nie spodziewałbym się, że z Goodramem nie zadziała ta płytka... Jak wspomniałem, aktualizacja biosu nie musi pomóc, a wiąże się z minimalnym ryzykiem. Poczekaj, może zjawi się jakiś forumowicz, który zna inne poza tym i poza wymianą pamięci rozwiązanie. Jeśli nie, przejrzyj stronę producenta płyty pod kątem wsparcia pamięci operacyjnych. Oraz ten temat: Aktualizacja biosu płyt głównych
Przeprowadziłem aktualizację BIOSu za pomocą ASUS UPDATE co zajęło mi z 60 sekund i wynik bardzo mnie cieszy. Dzięki za dobre rady miś1185, bo zadziałały i system widzi już pełne 3GB RAMu. Poniżej przed i po aktualizacji.
