mactez
Pamięć Ram DDR3 zamiast 1600 pracuje na 1033
Mam płytę ASRock M3A780GXH , Procka Phenoma II x955 , i ram : 2x2 GB OCZ Platinum AMD Edition 1600 mhz , i problem jest taki jak w temacie tzn ramy pracują jako 1066 mhz i mają inne napiecie i timingi ustawione standardowo. Da się coś z tym zrobić żeby zadziałało na 1600 tak jak powinno byc ?
Też mam taki problem z tymi pamięciami. Zgodnie ze specyfikacją te pamięci będą chodziły na 1066, natomiast 1600 przez OC. Jednakże żeby poszły na 1600 trzeba mieć do nich profil BEMP, którego nie ma jeżeli nie jest to AMD edytion. Pozostaje jedynie kombinować z ustawieniami. Mnie się nie udało wykombinować. Gdyby Tobie się udało to podziel się proszę configiem.
Więc tak w skrócie. Instalujesz program AMD OverDrive 3.02. Klikasz na "Performance Control -> Memory -> AMD Black Edition Memory Profile". Potem klikasz na "Check", następnie na "Update" i na koniec "Apply" (żeby zapisać ustawienia). Sposób całkowicie bezpieczny, nie tracimy przy tej operacji żadnej gwarancji, ponieważ to praktycznie to samo co XMP i EPP, ale w odróżnieniu od nich BEMP to rozwiązanie programowe a nie sprzętowe.
A nie można samemu sobie w BIOS-ie przestawić? Już za trudne? I od czego chcecie tracić tę gwarancję...
no właśnie nie wiem czemu ale nie mam tej zakładki Bemp :( a mam procka Phenoma II 955 i te ramy ... może płyta nie obsługuje BEMP , ale wspiera AMD Overdrive więc nie wiem czemu ... Narazie zmieniłem w biosie takty ramu na 1333 przy timingach 6-6-6-24
W takim razie poczytaj to: [CIACH]. Tam pisze jak to wszystko ręcznie ustawić.
Ja bym to wszystko ręcznie poustawiał z chęcią, tylko niech mi ktoś da tutaj listę działających parametrów.
Ustawia się wszystko tak jak w SPD oprócz tRC, które ma we wszystkich bankach wynosić 160ns.
