.PaVLo.
Projekt Twelve Hundred v2.0 - czyli kolejny układ chłodzenia podzespołów za pomocą LC
Najpierw brak czasu, a potem spora awaria kompa, dlatego tak długo trwały boje z nowym projektem, ale ostatecznie wszystko załatwiłem w dwa dni bo roboty przy detalach było od groma. Po pierwsze chciałem aby w końcu w budzie zapanował porządek więc większość kabli poszła w czarne lub niebieskie oploty oraz postanowiłem kilka napięciowych poprowadzić przez otwory w bocznej ściance napędów. Efekt końcowy nie jest zły, w budzie nie widać juz takiej pajęczyny kabli z wyjątkiem dolnej części, gdzie z zasilacza wychodzi ich całkiem spora ilosć, ale to nie jest ważne.
W obecnym układzie nastapiło kilka zmian w porówaniniu z poprzednim. Na pierwszy ogień poszedł bloczek na procka, wymieniony top na akrylowy oraz blacha montażowa (podziękowania dla maniakalnego za świetną robotę).
Nie mogło zabraknąć też podświetlenia, w topie jest mały otwór na diodę 3mm
Po awarii kompa postanowiłem nabyć nową płyte główną Asus Maximum II Formula P45, oczywiście od razy sprawdziłem jak to jest posmarowane zdejmując kawałek radiatora
Porządne pranie dupska za taką fuszere. Wytarłem tego gluta i nałożyłem AC MX-2
Tym razem nie robiłem dużo zdjęć z prac, było bardzo gorąco a pracy z detalami miałem mnóstwo o czym wspomniałem już wcześniej, wiec wrzuce to co mam.
Tylna chłodnica. Zastanawiłem się nad jej likwidacją, ale w przyszłości planuje wrzucić blok na płyte i dodatkowe chłodzenie sie przyda.
Ze zmęczenia troche łapki mi sie trzęsły i niektóre zdjęcia są lekko poruszone, nie moge ich już niestety powtórzyć
Płyta zamontowana i większość kabli podpięta.
Blok na procka zamontowany i podpięty. Tym razem z tyłu płyty zastosowałem oryginalną blache i śruby Swiftech-a
Z tego jestem najbardziej zadowolony. Top na pompkę jest nieco przerobiony a mianowicie, górny gwint na dole miał zwężenie, rozwierciłem je na szerokość gwintu aby poprawić wydajnosć pompki i ją nieco ściszyć
Cały czas kombinowałem na jakiej wysokości umieścić pompkę, ale jedyną opcją było pozostawienie jej na dole, bo inaczej wąż idący do bloku karty graficznej miał za duż kąt i ulegał mocnemu zgięciu
Po docięciu wszystkich węży i skręceniu wszystkich szybkozłączek, nastała chwila zwodowania nowego okrętu bojowego ;] , ale wcześniej musiałem sie upewnić, że wszsytko jest szczelne i nie zaleje mi sprzętu, dlatego jest kilk szmatek :)
Pewnie pomyśleliście, że będe sprawdzał układ na sprzęcie gdzie on pracuje :lol2: heh ... ni chu*a , wolałem posłużyć się zabytkiem, na którym działałem przez prawie trzy tygodnie i z niego pociągnołem napiecie do pompki ;]
Napełniłem cały rezerwuar płynem, aż ten rozlał się po paru wężach i zostawiłem go otwartego. Nie spodziewałem sie, że dosłownie w sekunde po załączeniu pompki cały płyn zniknie z reza, przepłynie przez oba bloki i chłodnice i wystrzeli w rezie do góry :unsure: . Troche mi poleciało kropel na pompkę i te szmatki, ale na szczęście nie dużo. Potem wlewałem płyn i tym razem zakręcałem reza bo ciśnienie było ogromne, wystrzeliwało płyn pod sam korek reza. W końcu dobrze go napełniłem i odpowietrzyłem, poszlo ponad litr płynu
Pompka pracująca cały czas na 12V była za mocna i musiałem ją podłączyć pod regulator obrotów, gdzie zmniejszyłem prędkość wirnika do ~2400obr/min aby w rezerwuarze nie robiła się piana i bąbelki powietrza. Teraz wiem, że musze go wymienić na wersję 250 (obecnie mam 170)
Pierwsze uruchomienie nowego kompa uzbrojonego w układ. Na małym LCD widać komunikat, który wskazuje, że aktualnie jestem w bios-ie :)
Fajna sprawa te przyciski, przetestowałem oba, dziąłają ;]
Na zdjęciu widać fajny dodatek w postaci wiatraczka montowanego na radiatorze sekcji zasilania, w instrukcji wyczytałem, że należy go stosować przy pasywnym lub wodnym chłodzeniu, wiec go wrzuciłem. (kabelek wrzuciłem w niebieski oplot)
Nowy topik na pompkę dodatkowo oświetlony diodą, świetnie to wygląda
Czas rzucić okiem (polecam tym bez badpixeli :lol2: ) na całość, na pierszych zdjęciach widać jeszcze jak pompka pracuje na pełnej prędkości robiąc w rezerwuarze spory gejzer i dodatkowo małą wpadkę z pamięciami wrzuconymi w Single Channel :).
e7efc666f308fa13m.jpg52b76df0deee4b15m.jpgb0acb7a1eba18ddbm.jpgd1880ad011838821m.jpg0e0c14cbec60f42am.jpg
Jak wcześniej wspominałem, pompka leży na dole na zasilaczu, ale aby ją neico wyciszyć jest podklejona od spodu gąbką
A teraz reszta zdjęć
9d211d0f0c8edf79m.jpg d6bd55e2314cc812m.jpg 2ef1aa58e8273890m.jpg 08a16d66cc8afe12m.jpg d6d353c43338f018m.jpg 92738b6351209a30m.jpg
e79a66ae1176d2c7m.jpg 1b79b99f7d9f3aa8m.jpg d430976af1481440m.jpg fa86f8e288d549e2m.jpg 16da84874f34eb13m.jpg
53cd1362c9023a78m.jpg 0e26852e8270655cm.jpg 714595dab154c319m.jpg c5f6c4c98b203704m.jpg 6f9d179c3a85bf0cm.jpg
badea5a6a7490b88m.jpg 5f94160ae8e05be1m.jpg 5c227b6413613cc4m.jpg 3575a2b9eaf0318am.jpg af2b331ceec2fdd7m.jpg
fajna robota, rzeczywiście niektóre zdjęcia są nie teges. jak teraz temperatury? szkoda, że nie dało rady schować chłodnicy do budy, ale generalnie ok.
jaki regulator obrotów zastosowałeś do tej pompki (właśnie składam u siebie i też przydałoby się trochę ją skręcić) i powiedz mi, czy miałeś problem z naciągnięciem i skręceniem węży (czy musiałeś sobie pomagać jakimiś narzędziami aby to skręcić?)
Ladny kibelek ;) Zastosowałeś mój ulubiony kolor :E
To teraz czekamy na temperatury.
I moze jakieś porównanie do chłodzenia powietrznego.
ogólnie bardzo ładnie.
Super robota!
I ten kolor.
Gratuluję świetnej obudowy!!
Pozdrawiam!
jacenty101
Tak jak pisałem pierwsze zdjęcia są poruszone i niestety nie uda sie ich ponowić, a to wszystko ze zmęczenia i kiepskiego aparatu FujiFilm A920 :(
Chłodnice planowałem schować ale ostatecznie pomysł upadł, bo musiałbym zastosować więcej złączek kątowych (45st) a tego nie miałem. Co do regulatora, to pompka podpięta jest pod Zalman ZM-MFC1 i ustawiona na ~2400obr/min. Standardowo (podpieta pod molex) kręci się ona prawie 3800obr/min, panel pozwala na regulacje do ~2900obr/min (max pokrętła), ale i tak jest to za dużo przy obecnym rezerwuarze 150. Węże na złączki wchodzą bez większych problemów a nakrętke nakręcam palcami, to samo tyczy się złączki, dokręca sie je palcami.
Tak one wyglądają, więc od razu wiedziałem, żę nie będzie problemów:
Feser SM10/13 G1/4 oraz 45 stopni SM10/13 G1/4
Jedynie przy chłodnicach musiałem sobie pomóc "żabką" aby przytrzymać nakrętke redukującą gwinty z 3/8 na 1/4 przy wkręcaniu złączek aby nie zgnieśćza bardzo uszczelki niędzy chłodnicą a reduktorem.
sp4wners mój też, dlatego trzeci układ również w kolorach laguny :P
Kamil Grzbiecik
przed zmianami, czyli drugi projekt (stock)
(LC) - Liquid Cooling
CPU 22-24 (LC)
GPU idle 45 (fabryczne)
GPU stress 83 (fabryczne)
po zmianach (stock)
CPU 20-22 (LC)
GPU idle 33-34 (LC)
GPU stress 43 (CL)
Jak widać ogromna różnica w stresie w porównaniu z fabrycznym chłodzeniem na grafice
Dałem procka na 3.6GHz z lekko podniesionym napieciem i tak to sie przedstawia chwile po zrzuceniu do paska GTA4
W spoczynku przy 3,6Ghz na procku było 21 stopni, teraz go odkręciłem i jest 19, na grafice mam 35
.GHUL dzięki :D
Nie patrz na temperaturę procesora tylko rdzeni.
Możesz dawać screena z HWMonitora?
ten procek ma uwalony czujnik, nigdy poniżej 33/37 nie zszedłem, nawet w zime przy otwartych oknach
Sultar
Thermochill PA120.3 Triple Radiator
Swiftech MCW220 Quiet Power
To ja mam podobnie nie mogę zejść na moim Quadzie poniżej
core0-40*C
core1-37*C
core2-38*C
core3-38*C
czy w pokoju jest 21.5*C czy 28*C to i tak mniej nie miałem.
Czy to oznacza ze jest uwalony czujnik?
Jeszcze sprawdzę w zimę bo nie wiem dlaczego tak mam.
całkiem prawdopodobne, dlatego ja nie biore tych danych pod uwagę
no juz lepiej bo poprzedne twoje WC w tej budzie to co tu dużo mowic nie wygladalo za fajnie ;P
nie było złe, ponad rok na nim działałem, jedynie przeszkadzała mi ta pompka i niepotrzebnie długie węże z tego powodu, a nie wspomne o pierwszym LC w Antec 900, tam to miałem akrobacje z montażem, zresztą wszystko mam w albumie LINK ;)
Bardzo ładnie wyszło. Gratuluje!
Jaki bloczek CPU i chłodnica?
blok Cpu to Apogee GT
Mała estetyczna modyfikacja, na kartę TV (leży na nim LCD) poszedł kawałek czarnej plexi 3mm.
before
after
Mam juz dociety kawałek na X-Fi, ale nadal myśle czy dawać go tam :)
Mocowałeś jakoś to plexi czy po prostu położyłeś? Dobry pomysł żeby coś takiego dać na mojego GTX 260 zamiast backplate :D
przyklejone po bokach karty taśmą dwustronną, musiałem zastosować dwie warstwy bo kilka badziewi przeszkadzało :)
Dzięki za info, będę musiał sobie zamówić takie czarne plexi, będzie pasowało do LC jak dostanę paczkę z coolinga :D Nie to żebym zwalał od Ciebie :E
no właśnie na grafe tego nie polecam, lepiej zrobić to tylko na karty rozszerzeń, chociaż maniakalny miał takie rzeczy w ofercie z wyciętymi otworami
No właśnie gdyby dało się z otworami to by było super. Będę musiał nad tym pomyśleć
A u mnie szykują się kolejne zmiany
Nowy TOP na Swiftech GT + Blok na płytę
Teraz musze jeszcze dokupić złączki i biorę się do roboty ;]
  • Popularne aktualnie
