.PaVLo.
Projekt Twelve Hundred v2.0 - czyli kolejny układ chłodzenia podzespołów za pomocą LC
Fajnie to teraz pozostaje nam czekać na składanie :D powodzenia ;)
Dawno nic tutaj nie pisałem :), ale postanowiłem wprowadzić w układzie małe zmiany. Po pierwsze na płytę poszedł blok, który leżał i się marnował, a po drugie w końcu "doświetliłem" kilka rzeczy, które aż się o to "prosiły". Zauważyłem, że dodany blok na płytę trochę zmniejszył prędkość przepływu cieczy, ale nie zauważyłem, aby temperatury przez to poszły jakoś w górę. Dodatkowo wprowadziłem kilka mniejszych zmian jak podpięcie tylnych wentylatorków na chłodnicy pod panel, aby zbić im obroty bo trochę hałasowały.
Niedługo planuje wymianę wszystkich węży, bo już trochę zmatowiały co łatwo widać porównując wąż z CPU do NB, do pozostałych w układzie oraz rozważam "wyrzucenie" wewnętrznej chłodnicy na tył a tej na tyle wrzucenie pod "BigBoya" ponieważ blokuje mi ona zmiany w układzie urządzeń na przednim panelu.
Wczoraj z ciekawości przeglądałem sobie na necie regulatory obrotów i różne czytniki do zatok 5.25" i przypomniało mi się, że nie sprawdziłem jaką moc oferuje Sunbeam 20in1 na każdy z dwóch posiadanych kanałów. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że "aż" 10W a drugi panel pod którym pracuje pompka (Zalman ZM-MFC1) "tylko" 7W na kanał. Dzisiaj przełożyłem kable a na "nowy" kanał, pod którym ma pracować pompka nakleiłem radiatorki na tranzystor i dodatkowo dałem mały wentylatorek, bo wiem, że taki układ potrafi się przegrzać i spowodować spadki obrotów na pompce.
Na Zalmanie pompka osiągała max 2500 obr/min, obecnie pod Sunbeam-em pompka szaleje na 3100 obr/min i jest to już całkiem niezły przepływ powodujący burzę w rezerwuarze i dający odpowiednie ciśnienie zapobiegające zapowietrzaniu układu. Mam nadzieję, że podziała to długo, dopóki nie zmienię (dokupię) nowego panelu :).
Dawno nic tutaj nie uaktualniałem a ostatnio troche się u mnie zmieniło. Ze sprzętu to nowa płyta, procesor oraz pamięci, zastanawiam się jeszcze nad kupnem GTX580 albo poczekać na GTX6xx.
Rzut okiem na samą płytę
Na procesor poszedł nowy blok "EK Supreme HF Easy Mount EN - Plexi Nickel".
Przy montażu bloku na procka napotkałem mały problem, okazało się, że śrubka mocująca chłodzenie płyty była zbyt wysoka i backplate od bloku opierał się o nią. Planowałem już przyciąć blachę, ale to by pozbawiło kompatybilności z podstawkami AMD, na szczęście udało mi się znaleźć pasujacą śrubkę, ale to był prawdziwy cud.
Przed
Po
W końcu postanowiłem dać większy rezerwuar (czyt. 250) bo przy starym (czyt. 160) musiałem ograniczać moc pompki bo płyn zbyt szybko płynął i w rezerwuarze robił się "sztorm" (bąbelki powietrza zapowietrzały układ). Z układu wypadł blok na płytę, więc i temperatury zrobiły się nieco niższe.
Układ przez zalaniem
Część węży wymieniona na nowe bo tyle mi starczyło a paczka z nowym przyszła dopiero jak wszystko już było złożone, więc resztę wymienię przy zmianie grafiki.
Pierwsze testy stabilności i odpowietrzanie układu.
No i rzut na całość po skończonej pracy.
Wszystko bardzo fajnie.
Tylko proszę, wrzuć te zdjęcia i wrzucaj następne na jakiś normalny hosting typu imgur/abload. Tym bardziej jak miniaturki dajesz. Na imageshacku można kur/nerwicy dostać próbując obejrzeć zdjęcia.
Pozdrawiam.
Procesor nie kręcony a model to i7 2600K. Czekam na rozwój sytuacji z kartami graficznymi, możliwe że poczekam na GTX6xx + nowy PSU i wtedy będe kręcił.
Raczej nie będe wodował płyty, na najbardziej grzejący się radiator (sekcja zasilania) wrzuciłem sprawdzony wentylatorek z Asus Maximus. Może nie wygląda to zbyt okazale ale bardzo obniżył temperaturę tego układu, zresztą asus zaleca stosowanie go przy LC.
Tu nie mogę przyznać Ci racji, ponieważ bez wentylatorka ten radiator mocno się nagrzewa. Przy aktywnych chłodzeniu jest on pewnie owiewany, ale przy LC, czyli w istocie pasywnym dla płyty, wypadało by go czymś chłodzić.
4.9Ghz od stycznia bez tego wiatraczka z LC :o
Wcale nie trzeba, do granicznych temperatur bardzo daleko.
Ja wolę dmuchać na zimne :D, lubię jak komponenty mają niskie temperatury, a poza tym nie jest to komp wystawowy, więc nie przeszkadza mi taki "dodatek", który jest niesłyszalny (sterowanie z panelu).
  • Popularne aktualnie
