peper000
o/c Phenom 550
Mam wyżej wymieniony procesor i jest jak narazie puszczony na 3,6Ghz bez zmiany napięcia. Temp w stresie to 38*C . Jakie jest dopuszczalne napięcie do codziennej pracy (czytaj gry ;P)? Do ilu go powinienem wykręcić mając radka 4890? Mam także ramy OCZ Platinum 4gb 1333Mhz cl7 1.8v. Narazie sa ustawione automatycznie na 1066 7-7-7-16 a napięcie to 1.6. Pomóżcie mi je ustawić na 1333Mhz. Moja płyta to Gigabyte MA770T-UD3P.
co do maks napięcia nie wiem. Lecz wiem, że temp masz super, karta graficzna nie ma nic wspólnego z podkręcaniem. To jakie masz w końcu ramy? Bo raz napisałeś, że 1333, a później, że 1066 :question::P Domyślam się, że 1066 i ja bym je tak zostawił bo dla mnie np są wystarczająco szybkie.
Może na razie zostaw proca i pamiątki, a póki co poczytaj to -> klik <- Na pewno będzie Ci wtedy łatwiej kombinować :)
Mam wyżej wymieniony procesor i jest jak narazie puszczony na 3,6Ghz bez zmiany napięcia. Temp w stresie to 38*C. Jakie jest dopuszczalne napięcie do codziennej pracy (czytaj gry ;P)? Do ilu go powinienem wykręcić mając radka 4890? Mam także ramy OCZ Platinum 4gb 1333Mhz cl7 1.8v. Narazie sa ustawione automatycznie na 1066 7-7-7-16 a napięcie to 1.6. Pomóżcie mi je ustawić na 1333Mhz. Moja płyta to Gigabyte MA770T-UD3P.
U mnie w spoczynku na 3,5Ghz jest 43*C :o .. jakiego masz coolerka..?
Ramy są 1333 lecz nie są ustawione. Chodziło mi o to do ilu Ghz trzeba podkręcić cpu żeby karta graficzna była wykorzystywana w 100%. Temp sa niske ponieważ mam scythe mugen 2 (było by mniej lecz mam bardzo stara obudowę i bardzo słaba wentylacje ;P
nie próbowałem ponieważ nie są mi potrzebne ;P w przyszłości kiedy będzie więcej gier cztero rdzeniowych spróbuje chociaż wątpię żeby mi się to udało.
Pomoże mi ktoś z tymi napięciami lub z całym o/c ??
@DOWN
pisze w temacie na samym końcu Gigabyte MA770T-UD3P.
co do napięcia to wydaję mi się, że najwyższe bezpieczne wynosi 1,45V
Czy Ty przeczytales jego post? Przeciez tam stoi jak wol, ze ma 1333 ale po ustawione na 1066 (pewnie bios tak odczytal SPD).
Po kolei - jak kreciles dotad? FSB czy mnoznik (nawet nie wiem czy Twoj procek to BE)? W BIOSie czy jakims programem. Moglbyc wrzucic screeny z CPUZ (pierwsza zakladka + memory)?
EDIT:
Podeslalem Ci dwa linki na priv. Zobacz sobie, moze cos Ci sie przyda.
Mam wersje BE kręciłem przez mnożnik w biosie. Sprawdzam stabilność w orthosie, screeny które chciałeś cpu.th.png memoryanb.th.jpg Nazwa kodowa powinna być chyba deneb??
OK. Teraz, zeby dostac sie do nieco bardziej zaawansowanych funkcji w BIOSie musisz uzyc klawiszy CTRL+F1
Wyszukaj zakladki od napiec i podnies dla ramu do 1.8
Potem poszukaj zakladki gdzie bedzie mozna ustawic dzielnik pamieci - niestety nie moge znalezc odpowiedniego screena.
Callisto to dwurdzeniowy procesor, wykonany w technologii 45nm. Upraszczając, można powiedzieć, iż jest to Deneb, ale pozbawiony dwóch rdzeni (analogicznie do chipu o kodowej nazwie Heka, który jest jego trzyrdzeniowym odpowiednikiem). Procesor zostanie wyposażony w 1 MB pamięci cache drugiego poziomu oraz całe 6 MB L3. Przeznaczony dla płyt głównych z gniazdem AM3. Wydajność procesora Callisto będzie prawdopodobnie wystarczająca, aby ostro powalczyć z Core 2 Duo, a do tego „zieloni” zapewne postanowią zaskoczyć rynek niskimi cenami.
kurcze napięcie to ja wiem jak zmienić ale latency już nie bardzo ;p. Kolega ma tego phenoma 550 i na napięciu 1.38 wykręcił go na 3.8Ghz (testował orthosem 30minut na priority 10) później wrzucę validację z cpu-z. Na tej wersji biosu nie mogę odblokować pozostałych rdzeni. Muszę ściągnąć aktualizacje F2. Tylko potem w jaki sposób zrobić aktualizację biosu na płycie?
link o którym mówiłem http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=623728
Bios sciagnij sobie z neta ale nie ze strony produenta:P Do odblokowania rdzeni na tej plycie jest ponoc potrzebna wersja F2c wiec takiej sobie poszukaj na google (nie mam jej na stronie gigabyte). Po sciagnieciu BIOSu wgraj go na pendrive. Potem uruchom ponownie komputer wejdz w bios (przycisk DEL) po czym nacisnij F8 i wlaczy ci sie q-flash. Wejdz do niego i najpierw zrob kopie zapasowa BIOSu tego co masz i wgraj go na pendrive, po czym wraj BIOS F2c takze z pendrive. Jak znasz troche angkielski to dasz sobie rade bo Q-flash nei jest zabardzo skomplikowany :) ja osobiscie mam prawie identyczny zestaw (inne ramy, mobo proc i grafika taa sama) i nie udalo m isie odblokowac rdzeni na niej :P Wystepuje tutaki problem (bynajmiej u mnie) ze SB widziane przez CPU-z to sb750 a bios wykrywa mi mostek poludniowy jako sb700 (na ktorym nei da sie odblokowac rdzeni). W razie jakby ci komp mial nie wstac to zresetuj CMOS (polacz ze soba 2 piny na plytce glownej - znajduja sie one blisko bateryjki :P i sa podpisane CMOS_cos tam xD)
A teraz moje male pytanko: plytka gigabyte MA770T-UD3P obsluguje pamieci 1333 i 1666+ (OC). Moje pamieci to corsair xms3 1333MHz cl9 DHX 2x2GB. Teraz mam pytanko :P po tym opisie co do maxymalnych taktowan pamieci to jesli zmienie HT dajmy na 250 to pamieci beda poprawnei dzialac? bo HT 250 to bedzie 500 dla pamieci z dzielnikiem 3.33 to 1665 czyli mozna pwoiedziec ze te 1666 :)
jak ci ten ukochany mugen da rade to mozesz i dac 1,55V. ja dla testow dawalem 1,75 :)
