Radzitz
OC i7 920
Witam, wczoraj zaczalem podkrecac swojego i7, i na bierzaco testowalem go occt , doszedlem do 4 Ghz przy napieciu 1.36 V , teraz zmniejszylem na 3840 Mhz ustawiajac napiecie 1.29 V, jestem pewien ze ustawiajac max wszystkie wartosci osiagnalbym 4.2-4.3 Ghz, temperatury przy 4.0 nie przekraczaly 75 , przynajmniej tak podawal occt, chcialbym sie dowiedziec czy wszystko to dobrze ustawilem :/ i na ile oplaca sie go krecic , slyszalem ze ponad 3.8 i7 pobieraja bardzo duzo mocy i przy tym zasilaczu ( corsair TX 650W) podczas grania moze mi platac figle , chlodze Thermalright TRUE , przy ustawieniu 3840 mhz i vcore 1.29 v temperatura nie bedzie przekraczala 62 w stresie , jakies rady ? na ile oplaca sie podkrecac ten procesor ? jakie napiecie ustawic ? i gdzie wkoncu zobacze dokladne taktowanie mojego proca ? :P Bios w tej chwili pokazuje mi chyba 3.6 czy 3.7 Ghz , cpu-z pokazuje 3840 mhz podobnie jak occt , jakies rady ?
To zależy od tego jak bardzo zwiększysz napięcie.Rewizja C0 potrzebowała dość sporego zwiększenia napięcia w przedziale od 3.8Ghz d 4.0Ghz ,stąd znacznie podniósł się pobór prądu..jaką masz rewizje?,bo 1.36v dla 4.00Ghz to sporo.Testuj stabilność w prime95.Zwiększ VTT,pozwoli to obniżyć napięcie vcore.
Coz jezeli chodzi o napiecie to pewnie daloby sie je zmniejszyc, mam rewizje D0 , teraz mam napiecie 1.291XX czy jakos tak dla 3840 mhz , ja sie nie znam na tym, chcialem zeby wszystkie napiecia byly jak najmniejsze do dosc sporego taktowania, slyszalem ze tak sie to robi :D kolega ktory sie troszke na tym zna, zdziwil sie dlaczego mam tak niskie temperatury przy 4 Ghz
Oto moja konfiguracja
Taktowanie 3885 Mhz
BCLK 185 Mhz
Vcore 1.23125 V
Vpll (auto)
Vtt 1.3 V
IOH Vcore 1.28 V
Vdimm 1.60 V
temperatury
cpu 1-2 min 50 max 60
cpu 3-4 min 49 max 55
co o tym myslicie ? gdzie zmniejszyc gdzie zwiekszyc ?
- sciagnij sobie Real Temp 3.30 do mierzenia temperatur
- http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=201670 - Linx do testowania stabilnosci i temperatur, najlepiej wygrzewa proca. Ustaw pamiec 4096(jak masz 6gb) i start (ponad godzine jest ok)
- prime95 tez sciagnij poszukaj, zostaw na noc 8h - powinno byc stabilnie
- masz bardzo male tempy przy takim napieciu, cos mi tu nie pasuje :) wrzucaj screeny
- podaj caly config swoj
Moj sprzet
i7 920 @ 3.8 Ghz
Asus P6T SE Motherboard
Thermalright TRUE + 12cm Thermalright fan
XFX Ati Radeon 4890 1gb DDR5
G.Skill DDR3 3x2gb 1600Mhz
Samsung F1 SpinPoint SATA II 1TB
Case Antec 300 with 2 antec 120mm fans + 1 scythe 140mm + akasa 120mm
jego temperatury w testach occt ledwie do 60 dochodza
wedlug Probe(programu do mierzenia temp zalaczonego do plyty glownej) 56-58 stopni
Vcore 1.23V
BCLK ustawione na 181 Mhz
co pozatym?
tak apropo, moze podasz Ty propozycje swojej konfiguracji dla taktowania procesora ok 3.8 moze 4.0(ale zeby mi duzo mocy nie zarl i zeby zasilacz wystarczyl) :P
co co poza tym??wszystko jest ok...o ile dobrze pamietam pytales o temp. czy wszystko jest dobrze ustawionie. Temp. dobre, komp chodzi stabilnie to czego wiecej chciec?? :)
no niby wporzadku, testowalem dopiero prime95 i wlaczony real temp ale pokazal mi sie po pewnym czasie niebieski obraz i ze cos z pamiecia fizyczna i hardware, wiec troszke zwiekszylem napiecie, do 1.24 v i lekko powiekszylem reszte tych napiec i takie tam , no i spraawdzam jeszcze raz, ale pytanie, dlaczego bios pokazuje mi mniejsze taktowanie niz cpu-z czy occt czy realtemp? gdzies o 200 mhz :D
zwiekszylem napiecia i znowu to samo, hmm... to jest normalne przy testowaniu prime95 ?:P tzn testowanie realtemp ktory uzywa prime :D jak to jest?
wylaczyc ?
to zależy czy chcesz mieć mnożnik 21 czy nie
a co to za roznica ?:/ czyli to ze mi wyskakuje ten ekran niebieski to nie jest wina zbyt niskich napiec ? do tej pory testowalem occt i bylo wszystko ok, realtemp ten ekran wywala :P ja chcialem poprostu miec 3.8 xD jak to zrobic zeby bylo najlepiej ? jakie napiecie ? chodzilo mi na 1.23, mam takie zostawic ? bedzie lepiej jezeli wylacze ten tryb turbo? co ty bys zrobil gdybys chcial miec poprostu podkrecony procek?
To znaczy ze ustawienia nadal nie są stabilne po 8h w prime95 lub podobnym programie można powiedzieć ze CPU jest stabilne.
Napiecia bez turbo sa nizsze: Mam u siebie na AUTO + 105.70% ~ 1.216v
Napiecia z turbo sa wyzsze: Mam u siebie jw. AUTO + 105.70% ~ 1.312v
Asusy maja Vdropy rzedu 0.01-0.02, u mnie jest czasami 0.016 ale wzwyz
Musisz poznac plyte jak pracuje z procem :)
Tak jak Jarek wyzej napisal masz Turbo boost - ENABLED i tak niech bedzie a te zjawisko co
cie spotkalo to Turbo Throttling czyli turbo po przekroczeniu pewnej bariery [temperatury (chyba 80stopni)]
wylancza sie celem obnizenia taktowania ---> spadek temperatury
Ja mam wylaczone TDC/TDP protection i proc moze chodzic pod 90 stopni z wlaczonym TURBO.
Nie pamietam czy w asusie jest mozliwosc wylaczenia TDP, na asusie p6t deluxe v1 bylo mozna..
Pozdrawiam
wiec dlaczego real temp pokazuje temperatury nie wyzsze niz 60 stopni a obraz ten sie wlacza ? co mam z tym zrobic ? zmniejszyc taktowanie i napiecie ? to jest tylko 3.8 , occt rowniez pokazywal podobne temperatury i nic mi sie nie zawieszalo ani zaden niebieski obraz nie wyskakiwal, wszystko bylo ok
nie da rady, wlaczylem deafults, chcialbym zeby mi ktos pomogl, od czego zaczac zwiekszanie, jak to robic krok po kroku zeby osiagnac 3.8 stabilnie, bo ten realtemp razem z prime95 sprawiaja ze wyskakuje ten error :P windows sie wylacza, ale kazdy z programow pokazuje temperature nie wieksza niz 61 , realtemp rowniez, wiec jak moze sie wylaczyc majac ponad 80?
1.Musisz dopasować vtt nie musi to być wina proca
2.Sprawdź ramy jak są ustwione
dopasowac Vtt , max przy tym procku powinno byc 2.0 V , standard jest 1.8v , co znaczy dopasowac ? do czego? no i jak ma byc ten ram ustawiony ? co moze byc zle ustawione ?
vtt trzeba dopasować do v ramu i do vcore
przy 1600 zakładam coś miedzy 1,2-1,3V
przy 1600 mhz chodzi ci o taktowanie ramu tak ? 1.2-1.3 na procku i na Vdimm ?
1: zawsze staraj się utrzymywać CPU i VTT na poziomie różnicy 0,05v
2: pamięć ram na ustawiania producenta i sprawdź jakie ma taktowanie po podkręceniu CPU
3: IOH nie musisz koniecznie podnosić 1.11v to nominalne i tak ustaw sprawdzając stabilność
4: 2.0v na vtt ubije procka.... max 1.4v ale to max... więcej szkoda cepa...
poza tym wyłącz cały syf w biosie przeszkadzający w OC... spread spectrum i w CPU config.
no a testowac czym? bo jezeli chodzi o realtemp ktory testuje prime95 to wywala mi ten obraz niebieski, teraz ustawilem wszystko mniejwiecej tak jak kazales, wczesniej na wlasnych ustawieniach gdy realtemp wywalal to sam prime95 po 2 godzinach testu dziala normalnie, co moze byc nie tak w tym realtemp? no a o jakim jeszcze syfie mowisz oprocz spread spectrum i speedstep?
mialem napiecie vcore ponad 1.3 teraz 1,28, vtt bylo 1.35,teraz 1,32 , vpll ustawilem 1,8v , cpu ratio 20,0 , dram bus volt 1,64 , ioh auto
a pozatym zastanawiam sie nad zmniejszeniem troszke tego napiecia, testuje teraz juz ponad 3 godziny za pomoca prime95 ale nie wiem czy dobrze to robie ;] wybieram opcje gdzie jest full heat itp , ale tam jest 8 testow , czy to wystarczy zeby okreslic ze system jest stabilny ?
Dorzucę się tutaj
Chce dobić do 4GHz więcej zużycia energii nie potrzebuję
Sprzęt:
Asus Rempage II Extreme
Intel Core i7 920
Kingston 3x2GB 1600MHz CL9 1.65V
Najpierw wstępne pytanie o BIOS (mnogość ustawień X58 przeraża)
Dodatki z i7
Hardware Prefetcher (domyślnie włączone) - Po co to jest i czy może powodować niestabilność przy OC?
Intel HT Technology - Czy może powodować niestabilność przy OC
inne...
Wyłączyłem:
CPU Turbo Power Limit
C1E Suport
CPU TM Function
Intel Speed Setup Tech..
Może warto jakąś funkcje włączyć?
Ustawienia:
CPU Ratio - 20
BCLK Freq - 200
Dram Freq - 1603 (bliski oryginalnemu taktowaniu)
UCLK Freq - Auto (co z tym?)
QPI Link - Auto (co z tym ?)
Dram Timing Control - Zostawiam w spokoju
Load-Line Calibration - Auto (co z tym?)
CPU Voltage - 1,28 (mniej czy więcej?)
CPU PPL Voltage - Auto (co z tym?)
QPI/Dram Core Voltage - Auto (co z tym?)
IOH...
ICH...
Zostawiam w spokoju
DRAM Bus Voltage - Auto (Czy ustawić na jakąś wartość?)
Proszę o pomoc pogrubiłem to czego nie jestem pewien i nie wiem jak ustawić.
Jesteś nieźle stuknity jak i7 chcesz podkręcać,na stronie producenta wszystko pisze co i do czego,pozatym jak kupiłeś płyte z sklepu,to tam jest taka książeczka gruba pewnie i pisze nawet jak i co do czego służy,jak możesz to wytłumacz mi co tobie niechodzi że jeszcze podkręcić chcesz osiągi :D
1) Podkręcać 920 jak jest możliwość i po co przepłacać do 950 czy lepiej :)
2) "kupiłeś płytę z sklepu,to tam jest taka książeczka gruba pewnie" Ta gruba to ona jest ale WSZYSTKIEGO tam nei wytłumaczono i czśc funkcji w BIOSIE pisano w niej tak jak w BIOSIE czyli jest bo jest, Auto / Enabled /Disabled i tyle z tych 160 stron
EDIT:
Więc tak (odnośnie mojego wcześniejszego postu, zmieniłem wartości)
Hardware Prefetcher - Wyłączyłem
CPU Ratio - 20
BCLK Freq - 201
Dram Freq - 1611
UCLK Freq - Auto
QPI Link - Auto
Load-Line Calibration - Enabled
CPU Voltage - 1,26
DRAM Bus Voltage - 1,65
Podobno świadczy o tym iż trzeba podnieść QPI / VTT. Pytanie, do ilu?
//Edit
Teraz przy Vcore 1,27V miałem tak
Zwiększyłem Vcore na 1.28V lecę dalej z OCCT
//Edit
...... (ehh zatrzymał się, limit temperatury)
Temperatura jąder 81/80/79/77
Zwiększyłem barierę do 85oC lecę dalej.
//Edit
Teraz po 30min wywalił BSOD z plikiem ntfs.sys. Czyżby dla dysku coś zaszkodziło?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
