Radzitz
OC i7 920
Ustaw 191bclk
Co do ramów to nie wiem, ale na sztywno ustaw timingi,(odczytaj z pudełka) na pewno to będzie 2:6 na 200, wtedy będzie 1600Mhz.
CPU ratio daj 20x
Vcore najpierw 1,36 później najwyżej będziesz walił w dół.
VTT , QPI podobnie jak Vcore, nie wiem jak tam asusy lubią
Vdimm ustaw na 1,64(ew. 1,63) a max 1,65, ale chyba nie będzie potrzeby.
Pamiętaj, żeby prockowi nie dać więcej jak 1,4(24/7) a Vdimm-VTT<0,5V
Przy 201bclk to tych chcesz wyciągnąć 4,2. 4,2 jest ciężko, musisz startować od vcore 1,4.
Spoko
Co do ramów. W BIOS'ie jest masa ustawień dotyczących Timingów. Jak zostawię na auto, czy to będzie źle ?
Zamierzam sprawdzić taki konfig:
CPU Ratio 21
CPU Turbo Enabled
W CPU config wyłączone funkcje - C1E, A20, Intel Speed S..., IntelC-State..., (dokładnie nazw nie pamiętam)
BCLK 190
PCIE 100
DRAM 1533
UCLK Auto
QPI Auto
Full Phase
CPU Voltage 1,31
CPU PLL Auto
QPI/DRAM Core 1,35
IOH Volt 1,13
DRAM Bus 1,65 (napięcie pamięci)
CPU Spreed S Disabled
PCIE SS Disabled
reszta na Auto lub pozostawiłem nie zmienione.
//EDIT
Udało się :)
STABILNE 4000 MHz
Powyższa konfiguracja
Czy lepiej zmienić 20x200 aby pamięci pracowały na 1600 czy zostawić tak jak jest ?
Pytanko. Dziwi mnie rozbieżność temperatur rdzeni -> 4*C
Wartości najwyższych temperatur odnotowanych z Core Temp 84/83/82/80
Wartości najwyższych temperatur odnotowanych z OCCT 82/81/79/78
Sądzę że to może być wina źle nałożonej pasty. Jak sądzicie?
Aha i co do całości. Może spróbować zbić temperaturę, mniejszym Vcore (jeszcze tego nie próbowałem ustawiłem 1,31 tak na oko)?
Pamięci ustaw na sztywno na 1600 cl9/8 a później 191x20 i będzie git.
1600 9/9/9/24/88/1
Nie da się :)
BCLK x jakiś tam mnożnik (w zależności od CPU Ratioto) i to jest realna wartość dla pamięci.
Temp masz jak na i7 i AC w normie :) możesz wyłączyć HT wtedy zejdziesz lekko z v no i temp powinna troszkę spaść :). Ile ustawiałeś z BIOS'u dla procka v przy 4GHz?
blad 124 oznacza za male vtt(qpi)
101 to za male vcore
jakby wyskloczylo 9C to pamieci cos nieteges.
jak wyskakuje jeden z powyzszych screenow to trzeba sie cieszyc bo przynajmniej wiadomo co nie tak - podnosimy odp. wartosc napiecia o 1 krok i znow testujemy stabilnosc :) OC to zmudna praca ;)
Przerzuciłem raz jeszcze pastę. Nałożyłem na całą powierzchnie procka wcześniej wyjmując go z 1366 (taka cienka warstwa papierku)
test success
Core Temp 82/81/81/78
OCCT 80/79/77/76
Teraz leciałem na ustawieniach
CPU Turbo Power Limit - E
C1E - D
CPU TM F. - D
A20M - D
Intel Speed Step - D
Intel C-State - D
CPU Ratio - 21
BCLK - 190
DRAM - 1523
UCLK - Auto
QPI - Auto
DRAM Timing - Auto (nie wiem co tam ustawi za dużo opcji wyboru, w CPU-Z mam 9/9/9/24/88/1 a tam dwa albo i trzy razy więcej opcji). Czy może włączyć default i sprawdzić w programie CPU-Tweaker po czym przepisać wszystko na sztywno w BIOSIE?
CPU Volt - 1,30
CPU PLL - Auto
QPI/DRAM Core Volt 1,30
IOH - 1,11 (czy to nie jest za nisko albo coś gdyż ta wartość jest zaraz po Auto)
DRAM Bus Volt - 1,65
CPU Spread Spectrum - D
PCIE Spread Spectrum - D
Teraz zmieniłem
CPU Volt - 1,287
QPI/DRAM Core Volt 1,293
...i zamierzam teraz sprawdzić co będzie na OCCT.
// EDIT
Core Temp 79/79/77/75
OCCT 76/76/75/73
Czas na kolejne obniżenie wartości. Zmieniłem w BIOSIE:
CPU Turbo Power Limit - D
Vcore - 1,281
Vtt - 1,287
...reszta bez zmian tak jak wyżej. Teraz test!
ps. W biosie mam takie opcje. Jak mogę ustawić pamięci na sztywno?
// EDIT
Nie ma jak.
QPI - 6857 / 8380 / 9143
a
Uclk - 3047 / 3237 / 3429 /..../5333 / 5523 / 5714
Po ostatnim teście przy...
Vcore - 1,281
Vtt - 1,287
Miałem...
Core Temp 80/80/78/77
OCCT 78/78/76/74
Temperatury są delikatnie większe niż poprzednie na wyższych Volt. Może to pasta wygrzewa się?
Teraz ustawiłem na sztywno pamięci:
CAS Lat... 9
RAS to CAS.. 9
RAS PRE T... 9
RAS ACT T.. 27
Zmniejszyłem:
Vcore 1,275
Vtt 1,281
...i zapuszczam testera.
//EDIT
Ostatni test na...
Vcore - 1,281
Vtt - 1,287
Temperatura...
Core Temp 80/79/78/76
OCCT 77/77/77/74
Czy włączone HT może powodować wzrost temperatury? Nie chce tego wyłączać bo po co.
Test przeszedł stabilnie temu zmieniam i schodzę dalej z napięcia.
Vcore 1,268
Vtt 1,275
...czas na OCCT!
//EDIT
Ostatni test STABLE. Wszystko na...
Vcore 1,268
Vtt 1,275
Core Temp 80 / 79 / 77 / 76
OCCT 77 / 77 / 75 / 73
Coś ta bariera 80*C trzyma się :\
Dalej, zmniejszam napięcie na procku oraz uncore.
Vcore 1,262
Vtt 1,268
//EDIT
No i mamy efekty
Zwiększam Vtt na 1,270 i lecę dalej z testem.
Tym razem test zakończył się sukcesem. A to temp.
Core Temp 78/78/76/75
OCCT 76/76/74/72
Schodzę jeszcze z napięciem Vcore na 1,256
//EDIT
Niestety wywala BSOD: 0x00000101
KONIEC
Vcore 1,262
Vtt 1,270
Jeszcze zmienię BCLK na 200 i CPU Ratio 20 aby pamięci śmigały na 1600
//EDIT
Tutaj z tymi pamięciami nie wyszło, albo coś powoduje niestabilność.
Panowie co teraz można zrobić aby usprawnić działanie?
To co wiesz ustaw na sztywno, a resztę zostaw na auto.
QPI daj 4,8GT/S
Uncore Clock/Freq 16x, ale najpierw musisz pamięci ustawić.
Jakbym miał grafę w tamtym kompie, więcej bym pomógł, a tak z pamięci :)
Podsumowanie całości - Pisze to aby inni mieli wszystko jak na dłoni.
Szukałem jakiś czas sensownych odpowiedzi jak dobrze i w prosty sposób podkręcić Intel Core i7 920 w rev D0.
W końcu z pomocą innych doszedłem do pewnych wniosków i udało mi się podbić zegar do 4GHz - przy sensownym zużyciu energii i wydalaniu ciepła. Jest to przykład na płycie Asus Rampage II Extreme.
Po co to robić? Po co podkręcać procesor który i tak jest dość szybki.
*Lepsza wydajność - tutaj wzrost wydajności jest zauważalny.
*Oszczędność - po co przepłacać za wyższy model
*Robisz to dla siebie
Oto do czego doszedłem. Podaje własne ustawienia na jakich chodzi mi komputerek z temperaturami do 75*C przy wielu godzinnym obciążeniu. Chłodzenie jakie jest nałożone na procesor to Noctura NH-U12P SE 1366.
NIE WOLNO TEGO ROBIĆ NA KONWENCJONALNYM CHŁODZENIU OD INTELA
1)
Najpierw wyłączyłem kilak zbędnych opcji zarządzających oszczędnością i ograniczających dobry OC.
C1E Support - Disabled
CPU TM Function - Disabled
A20M - Disabled
Intel SpeedStep Tech - Disabled
Intel C-STATE Tech - Disabled
2)
Wartości.
Oczywiście Ai Overclock Time zmieniamy na - Manual
Podaję wartości które zmieniłem reszta została domyślna.
CPU Ratio Setting - 21
CPU Turbo Power Limit - Disabled
BCLK Frequency - 190
/Tutaj przy tych ustawieniach otrzymałem zegar 4GHz, większego zużycia energii nie potrzebuję.
Kolein sprawa dla czego 21x190 a nie np 20x200. Tutaj przy tych ustawieniach pamięci (Kingston 3x2GB 1600 HyperX CL9) chodzą mi na 1530 niewielki spadek ale dzięki temu mam utrzymaną stabilność przy uwzględnionych pozostałych wartościach.
Dram Frequency - DDR3-1530
CPU Voltage - 1.262
CPU QPI/DRAM Core Voltage - 1.275
IOH Voltage - 1.113
DRAM Bus Voltage - 1.656
PCU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
3)
Dodatkowe informacje.
CPU Ratio Setting - Mnożnik procesora Maximum (Non-Turbo Ratio)
BCLK Frequency - częstotliwość zegara bazowego
CPU Voltage - napięcie zasilania rdzeni procesora
Bezpieczną granicą dla układów chłodzenia powietrzem jest napięcie ok. 1,4 V. Core i7 są wykonane w tym samym procesie technologicznym co 45-nm Core 2 Duo, jednak ze względu na dużo większy stopień skomplikowania układ jest bardziej podatny na zniszczenie przez wysokie napięcia
QPI/DRAM Core Voltage - napięcie zasilania części Uncore
Bezpieczna granica jest taka sama jak dla głównej części procesora. Uncore na ogół działa z częstotliwością niższą niż rdzenie, jednak do osiągnięcia stabilności może być wymagane zwiększenie napięcia VTT. Ze względu na dużą liczbę miejsc styku z innymi układami (IOH, pamięć, rdzenie) Uncore musi utrzymywać ściślejsze rygory sygnałowania i stabilności.
IOH Voltage - napięcie zasilania układu IOH (X58)
Ponieważ sygnał BCLK jest również podstawą do ustalenia taktowania wewnętrznego IOH, może być konieczne zwiększenie napięcia IOH przy próbach osiągnięcia wysokiego BCLK. Układ X58 jest wykonany w procesie technologicznym 65 nm, ale na ogół jest kiepsko chłodzony, szczególnie jeśli płyta główna znajduje się w zamkniętej obudowie. Po zapewnieniu dobrego chłodzenia można stosować wartości do 1,4 V.
DRAM Bus Voltage - napięcie zasilania pamięci RAM
Intel poleca nie używać pamięci o VDIMM większym od 1,65 V. Ograniczenie wynika z tego, że w kontrolerze pamięci występują obok siebie elementy zasilane VDIMM i VTT i zbyt duża różnica napięć może je zniszczyć. Z informacji udzielonych nam przez pracowników Intela i producentów płyt głównych wynika, że można bezpiecznie stosować wyższe napięcia, jednak należy zwiększać przy tym VTT, tak aby różnica VDIMM – VTT pozostała poniżej 0,5 V.
4)
Początki.
Zanim otrzymałem niniejsze ustawienia zaczynałem z...
CPU Ratio 21
BCLK 190
DRAM 1533
CPU Voltage 1.31
QPI/DRAM Core 1.35
IOH Volt 1.13
DRAM Bus 1.65
...powoli schodziłem z napięć na procesorze i na części uncore.
5)
BSOD - Podczas sprawdzania stabilności mogą pojawić się zwisy albo BSOD. Zazwyczaj są to dwa...
BSOD: 0x00000101 -> zwieksz CPU Vcore
BSOD: 0x00000124 -> zwieksz CPU Vtt/CPU Vcore
Dla osób leniwych, lub też lubiących mieć wszystka na widoku załączam ustawienia, zdjęcia z Biosu + wygląd dwóch BSOD.
Miłego podkręcania.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
