klinsmann
problem po wymianie procesora
plyta glowna : asus p5w dh deluxe
opis problemu: dokonalem wymiany procesora z e6300 na core2duo e8400(na te potrzebe dokonalem aktualizacji biosu, ktora jest wymagana do obslugi nowego procesora)
po demontazu starego proca i montazu nowego po wlaczeniu sa nastepujace objawy:
wiatrak na procesorze pracuje,
komputer nie wydaje dzwieku zadnego z glosnika,
jest czarny obraz
diody na przednim panelu od zasilania i dysku stale sie swieca.
moglby mnie ktos uswiadomic czego niedopelnilem przy zamianie procesora ?
Rozbierz komputer do pająka i podłącz.
nie znam sie na slangu komputerowym az tak mocno, co oznacza zwrot "do pajaka" ?
A na starym dziala??
przed wymiana dzialal b. dobrze, chwilowo nie mam jak sprawdzic ze starym procesorem...
rozumiem, ze jezeli sie okaze ze po wlozeniu starego rowniez nie dziala to przy wymianie uszkodzone zostalo mobo tak ?
Nie, znając życie podkręcałeś tego 6300. 8xxx mają wyższe mnożniki (ile to możesz sobie sprawdzić), co przy pozostawionym i zapisanym FSB może dać zbyt wysokie taktowanie pracy przy danym napięciu. Wyjęcie baterii BIOSu na chwilkę i przełożenie zworki załatwi problem.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
