Gość tommat2008
DDR3 1.9v na płycie GA-MA770T-UD3P
Gość tommat2008
Witam, zamierzam Kupić nową pamięć DDR3 wybrałem takie:
1. http://www.agito.pl/pamieci-do-pc/patriot-...89.html?cid=707
2. http://www.agito.pl/pamieci-do-pc/ocz-ddr3...00060|361:47341
które będą lepsze ? i czy pójdą na płycie Gigabyte GA-MA770T-UD3P . pamięć wymaga napięcia 1.9-2.0 v a na płycie jest 1.5v sprawdzałem tez na stronie producenta z jaką pamięcią jest kompatybilna płyta i tych pamięci tam nie ma wymienionych. Sprawdzałem tez na droższych modelach Gigabyte i tam tez jest tylko 1.5v
Tommat - to zobacz z łaski swojej dowolną recenzję. Albo zobacz instrukcję obsługi. Tam będziesz miał podany zakres napięć, jakie można na tej płycie ustawić.
na tej płycie mam te ocz tylko ze 1333 mhz
Gość tommat2008
Instrukcji obsługi nie mam bo dopiero zamierzam kupić tą płyta razem z pamięciom i pozostałymi częściami, a testy czytałem ale czegoś takiego tam nie było albo patrzyłem na złe testy.
Domyślam się ze jak kupie ta pamięci będę musiał zwiększyć w biosie napięci dla pamięci ??
Tommat - muszę cię za rękę prowadzić? Polecam stronę internetową producenta. Tam masz instrukcję obsługi... I nie tylko.
DRAM Voltage Control
Allows you to set memory voltage.
Normal Supplies the memory voltage as required. (Default)
1.500V ~ 2.500V Adjusts the memory voltage, ranging from 1.500V to 2.500V.
- to nie było trudne szukać informacji o płytach gigabyte'a na stronie gigabyte'a. I owszem, parę rzeczy będziesz musiał w BIOS-ie ustawić.
1,9 V ?!!!
Zjarasz proca
albo długo nie pociągnie
Ty sam jesteś proc... RAM, napiecie na RAM! Czytaj.
Cotam i max-bit, moi drodzy, AMD ma zintegrowany kontroler DDR2 i DDR3. Wytrzymuje więcej niż przeciętne pamięci. Na DDR2 spokojnie ponad 2,4V krzywdy mu nie robi. A więc i na DDR3 mu nie zrobi, bo tu nie ma różnicy jakie to pamięci, tolerancja na napięcia jest taka sama. To nie Intel.
Do tego chłopcze ci już w tamtym temacie wytłumaczyli, że wytrzyma, więc jesteś zwykłym wzbudzaczem paniki, albo sam nie czytasz własnych tematów. Tak czy siak - nie mów o rzeczach, o których nie masz pojęcia.
EDIT: dobra, może źle twoje intencje cotam zrozumiałem. Ale wydaje mi się, że swoją wypowiedzią chcesz pokazać, że kontroler może się spalić...
mój dwugwiazdkowy przyjacielu,
wyczytalem niedawno, chyba na pclabie, ze za duzy woltaż ddr3 szkodzi procesorowi. spytalem sie wiec o to, otrzymalem odpowiedz. nie wzbudzam paniki, bo juz wiem, jak to wyglada i, ze nic stac sie nie moze.
Gość tommat2008
Czyli podsumówujac będzie działać
z płyta Gigabyte GA-MA770T-UD3 ewentualnie model wyższą GA-MA790XT-UD4P bez majstrowania w biosie itp. Chciałem zaznaczyć że jestem laikiem komputerowym i do tej pory instalacja ram-u polegała na włożeniu go w styki.
tommat - nie ma różnicy, którą płytę weźmiesz i tak w BIOS-ie zwykle trzeba coś ustawić. Prawie każde pamięci działają bez majstrowania w BIOS-ie. Po prostu działają na gorszych ustawieniach, czyli innymi słowy: płacisz za dobre pamięci, a działają u ciebie jak te gorsze.
Na tej płycie mam PATRIOTY VIPER FIN 2x2 Gb 1600 MHz CL7.
Narazie ustawione na 1333 MHz CL7 1,5v, więcej mocy nie potrzebuje, ale podkręce je na te 1600 MHz 1,9v. Płyta ma napięcie do chyba 2,5v a pamięci chodzą max. 2,1v więcej nie polecam dawać !
