Maffish
X2 4400, temperatury i wyłączanie
Witam
Ostatnimi czasy, gdy gram w bardziej wymagajace gry po jakims czasie komputer sie wylacza. Wpierw winilem zasilacz, bo jest z czarnej listy ^^ aale teraz winie procesor i jego temperature. Sprawdzalem CoreTemp i Speedfanem, kazdy z nich po 30 minutowym obciazeniu pokazywaly 80-120* na rdzeniach, a sam cooler boxowy jest dosc goracy. Co prawda nie parzy, nie musze uciekac z palcami, ale jest zdecydowanie gorętszy niz byl np pol roku temu. Czego to moze byc wina? Wydaje mi sie, ze moglo sie cos stac z samym chlodzeniem czy pasta termo. Czy moze to byc wina nowego Biosu? ^^ Rok temu komputer smigal "chlodny" podkrecony o 400mhz :F
aa i te temperatury w Coretemp sa jakby "przewidywane". W sensie, ze jak wlaczam program to odczyt odrazu wzrasa i tak samo szybko spada. Czy tak ma byc?
Sprawdź temperatury jeszcze raz everestem. Jak potwierdzą się aż tak wysokie temperatury to możliwe że trzeba nałożyć nową pastę na procka bo Twoje chłodzenie wygląda "jakby" wcale nie funkcjonowało.
A stało się tak zaraz po zmianie biosu? Choć wątpię żeby to była jego wina.
Co do restartu kompa, to nie wykluczaj zasilacza ;) Bo jak obciążasz procka to zasilacz może nie wyrabiać i resetuje go.
No i po 20 min grania znow wylaczony. Przy okazji przy wlaczaniu sprawdzilem w biosie, 88*. Po krotkiej grze everest pokazal 68, teraz jakis czas spadl do 45*
Po wgraniu biosa odrazu nic sie nei zmienilo. Te wylaczenia kompa pojawialy sie coraz czesciej, teraz zauważyłem dopiero tak ogromna temperature. Jak byl nowy byl duuzo chlodniejszy, a byl katowany grami i po oc.
Pewna dodatkowa informacja jest, ze niecaly rok temu wymieniana byla plyta glowna na gwarancji i byc moze wyciaganie coolera jakos zaszkodzilo, cos sie stalo z pasta czy cos. Bylo to robione w serwisie i niemam pojecia jak to wygladalo, ale nie dostalem info, zeby byla nowa pasta nalozona.
Kupilem dzis Arctic silver Ceramique, ale mam pewne obawy, czym wyczyscic procek i radiator z poprzedniej pasty. Tego alkoholu izopropylowego nie moge nigdzie dostac, a chcialbym zalatwic to szybciej, niz czekac na przeslanie go z neta.
Spirytus, zmywacz do paznokci i wszystko tym podobne. Załóż nowe chłodzenie i powiedz co z temperaturami.
ok, dzis moze jutro sie za to wezme, bo caly dzien bylem zajety. Aaa tak wogole, czy rownie wysoka temperatura samego coolera moze wskazywac na zla paste? Czy w przypadku jej wadliwosci, procek jest goracy, a reszta wlasnie zimna, a nie tez ciepla?^^
No jak pasta jest źle nałożona raczej radiator jest chłodniejszy niż procek :D to logiczne.
No ale nowe nałożenie pasty może obniżyć temperatury. Radiator parzy w palce? Możesz go utrzymać w palcach?
wlasnie jak dluzej gram to juz jest ciezko na nim utrzymac palce :( mam nadzieje, ze nic sie z prockiem nie stalo w takim wypadku.
