Kietlin
Przegrzany?
Witam,mam pewien problem z procesorem w laptopie dell inspiron 1501,otóż gdy gam sobie w grę jest dobrze dopóki wentylator nie zacznie działać,z 20klatek na sekundę spada do 6 ,jakim cudem może się to dziać?jest jakiś sposób na opóźnianie włączenia wentylatora?dodam że mój procesor to AMD Sempron 1,8GHz 3500+ i system to Windows 7 RTM build 7600
to raczej dobrze, jak wentylator zaczyna działać podczas grania, bo wtedy chłodzi procesor.. W czym problem? :hmm:
Wentylator to chyba "zaczyna działać" -znaczy szybciej wirować. Co wynikiem podwyższonej temperatury procesora.
Coś źle kombinuję?
Może chłodzenie jest źle dociśnięte np czy też stara pasta została na procku? Opisz proszę objawy dokładnie.
W tym problem że Gra zacina się też ciąć i spada z 20klatek na sek do 6
rozbierz, wyczyść z kurzu, jak możesz przesmaruj procka nową pastą poskładaj i zobacz jak działa.
Ja w swoim ASUSIE wyciągnąłem chłodzenie wyszlifowałem dałem STG-1 i jest miodek.
Ostatnio był w serwisie na czyszczeniu pociągnęli mi 40zł,chyba to nie ożliwe aby w tydzień się tak mocno zakurzył albo po prostu panowie z serwisu mnie oszukali
Czy oszukali to sprawdzić się da tylko w jeden sposób. Choć jeśli możesz Sobie coś uszkodzić lepiej tego nie czyń.
Powodów może być więcej niż kurz. Warto się jednak upewnić że to nie jego wina.
Może zechcesz jakimś programem sprawdzić temperaturę procesora w normie i stresie?
Ok,sprawdzę to speedfanem
w Normie ma 55 stopni w stresie dochodzi do 85stopni
Sprawdź w specyfikacji jakie są maksymalne temperatury dla Twojego procesora. (nie mam teraz czasu szukać :( )
Nie napisałeś czy tylko w jednej grze czy we wszystkich tak się dzieje.
We Wszystkich nawet taki SimTractor 3.66f się muli(wymagania 600mhz)
EDIT:AMD Mobile Sempron 95°C
Byc moze zle zamontowali wentylator lub radiator. Ja bym sie udal z reklamacja skoro sam nie chcesz grzebac.
wg amdgeeks sa 2 semprony 3500+:
http://www.amdgeeks.net/processor/SDD3500I...D-Sempron-3500+ 78'C max temp
i
http://www.amdgeeks.net/processor/SDA3500I...D-Sempron-3500+ 69'C max temp
U ciebie speedfan pokazuje 89'C......... Zakładajac, ze pokazuje realną temperature.... to ty sie ciesz ze jeszcze procka nie spaliles :)
- ze spowalnia to dobrze robi, proc prawdopodobnie obniza sobie taktowanie, żeby sie właśnie nie spalić.
Co to znaczy 'na czyszczeniu'? Otworzyli obudowe i przejechali odkurzaczem...? Do chłodzenia procka sie nie dotykali?
i
Nie wiem co z nim robili ale mówiłem żeby wszystko oczyścili,zapomniałem dodać że to AMD Sempron 3500+ Mobile max temperatura to 95 stopni C
Dodaję screen
Być może przegapiłem. Jednak Dlatego że tak się działo dałeś go do czyszczenia czy po wizycie u speców komputer tak się zachowuje? (Czyli jak maks 95 to nie mamy się co jeszcze wieszać ;-) pacjent przeżyje)
Świeżo po kupnie wszystko pięknie ładnie chodziło(jakieś półtora roku temu)ostatnio coś zaczął szwankować
Wciąż brak danych coś Ty przez służby bezpieczeństwa chowany? ;-)
Czyli działało i nagle przestało w związku z tym wysłałeś do szpeców czy po interwencji szpeców podupadł na zdrowiu. ;-)
Może inaczej po interwencji padło czy przed interwencją. Wierz mi to bardzo istotne w zasadzie. :)
przed "interwencją" działało jako tako,lepiej niż w tej chwili po interwencji zaczęło się mocniej ciąć
Sam nie wiem Kietlin. :( Jeśli masz pewność że po interwencji jest gorzej wypada interweniować raz kolejny. Może w innym miejscu. (inni ludzie) Niech fachman zobaczy co i jak sprzętowo i pod kątem softu. :|
chyba tak zrobię,zamówiłem nowy trochę mocniejszy proc(AMD Turion 64 2,2GHz socket S1)
