tethlis
Temperatura Q9550
Ogólnie rzecz biorąc procesor grzeje się strasznie. Myślałem, że to może wina zbyt dużej ilości pasty. Zdjąłem, wyczyściłem, dałem mniej - było jeszcze cieplej. Dodałem trochę - to samo. Zdjąłem jeszcze raz cooler, dokręciłem wszystkie śruby na max, znowu poprawka z pastą i temperatury nadal w spoczynku wynoszą 30-34 stopni. Pod obciążeniem procesor teraz ma 68C, najcieplejszy rdzeń 75C. Napięcie vcore 1.30V
Rewizja E0
Okej, ale powiedz co Ty chcesz uzyskać? Powiedzieć, że inni mają lżej/gorzej?
30-34 stopnie Idle. Ale 26-28 temperatura powietrza w pokoju? ;)
Takie temperatury (jeśli masz ciepło w pokoju) to nic nadzwyczajnego teraz latem.
Ok, tylko mój poprzedni proc E7300 przez pewien czas miał napięcie 1.41 i miał temperaturę 20C :E Nie wiem, Quady są tak mocno cieplejsze?
Miał walnięty czujnik. A temperatura w pokoju była np. 21. Z tego wynika że procek wykonując pracę wchłaniał ciepło. To jest dopiero idealna lodówka ;)
2 rdzenie chyba wydzielają mniej ciepła niz 4 nie? Ja na i7 975 (3,33 GHz) przy vcore 1,2V w odle miałem temp ok 45 stopni (na mugenie II) a w stresie podchodziły do 70 (po oc to okolice 90-100 xD) tak wiec nie pekaj
No właśnie jak podniosłem vcore na 1.36, czy 1.37, to temperatury podczas testu prime95 mi skoczyły na 90 :o I się trochę przeraziłem xD
Bo miałeś walnięty czujnik, taka zmiana to góra kilka watów ciepła więcej, jeśli nie max 2... Lato trzeba wytrzymać, i kręcić w zimie:D teraz też mam około 70 stopni w stresie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
