Voonter
Q9550 do taniej płyty P31
Witam!!
Chciałbym sobie zmienić procka z obecnie używanego E4300 na quada 9550. Problem w tym że moje mobo to Gigabyte P31-S3L i głównie obawiam się o OC na tej płytce. Chce żeby mi poszło do tak 3.6Ghz, więcej nie trzeba.
Reszta kompa:
GTX 260 Gainward GS
Corsair 520W
2x1gb Kingmax 1066mhz
Z góry dzięki z odpowiedzi.
P.S Ciekawostka, znalazłem energooszczędną wersje q9550s Pobierająca 30W mniej i kosztującą 500zł więcej :D
ta plyta da sobie radespokojnie
Gówno - nie da sobie rady. Za słaba sekcja zasilania, zero OC.
A co Ty gadasz. Moja P35 daje sobie spokojnie rade z Q6600. Nie słuchaj maniaka który jak nie ma płyty za 500zł to wydaje mu się że nie mozna nic zrobic.
EDIT: zapomiiałem dodac GA - P35- S3L
Witam!!
Autor pyta o P31-S3L, a nie P35-DS3L/P31-DS3L
LINK do strony gigabyta.
Wejdź w obsługiwane proce. Jeżeli płyta nie obsługuje proca :
Intel Core? 2 Extreme QX9770 3.2GHz 12 MB Yorkfield 45nm C0 135W 1600 N/A
Który ma 3,2 GHz to o jakim OC tu mówimy.
Kup sobie jakiegoś Asusa/Gigabyta/Abita na P965 do 250.
A o procu pomyśl za miesiąc ponieważ 7 września wchodzi iCore5 w wersji 4 rdzeniowej (200$ ma kosztować najtańsza wersja). Więc ceny Quadow napewno spadną.
Autor pyta o P31, a nie P35.
Ale tu chodzi o sekcję zasilania. Jest taka sama w tych tańszych modelach. Z tego co wiem to różniaca pomiedzy P31, a 35 to zintegowany układ graficzny w P31. Czytaj o co chodzi.
P31 nie da rady z tym quadem tyle w tym temacie p31 a p35 to niebo i ziemia
Agent, akurat QX9770 nie ejst wspierany z powodu FSB - maksymalne wspierane to 1333.
Co nie znaczy że by nie poszedł - wystarczyłoby podbić FSB z poziomu BIOSu. Mi na EP31-DS3L chodził e5200 na 4ghz@1,45V - i ile to watów co? Mi wychodzi że ponad 150... :D
Ale w tym przypadku nie chodzi tylko o sekcje zasilania tylko max FSB.
Ta płyta ledwo wyciąga 400FSB (1600 efektywne; nie obsługuje proców z natywną szyną 1600 - mój poprzedni post), reasumując :
jaką szybkośc max. wyciągnięmy z Q9550 ?
(8,5 x 400 = 3,4Ghz) a autor chce 3,6Ghz żeby osiągnąć 3,6Ghz potrzebujemy min. 424MHz FSB = ~1700Mhz (ef.) .
Jasne ?
Q6600 byłby lepszy ponieważ wymaga tylko 400Mhz=1600 FSB do osiągnięcia 3,6GHz, ale potrzebuje do tego lepszej sekcji zasilania (niech wam będzie, że są identyczne) i lepszego chłodzenia.
Mam takie pytanie do ilu kręci się ten Q6600 na tej płycie ? (chce zobaczyć screena)
Ale i tak uważam, że lepiej kupić płyte na P965/P35, a później (po 7 Września) jakiegoś porządnego Quada.
No ale działałby. Co nie znaczy że do tej płyty wolałbym Q6600 góra...
Dobra. :
1) Twój dwurdzeniak ma mnożnik 12,5 czyli by zrobić 4GHz wymaga całych 320Mhz = 1280Mhz (WOW)
2) Quad Q9550 to dwa twoje proce (pomijam : cache 2MB vs 12MB ?) -> ps. jak wyliczyłeś te Waty ?
3) Q6600 jest jeszcze bardziej prądo żerny od Q9550 przy takich samych częstotliwościach z racji gorszego procesu technologicznego (65nm Q6600 vs 45nm Q9550) wymaga wyższego napięcia zasilającego.
4) Ciepło : jak myślisz dlaczego Ty (E5200) masz TDP (odprowadzanie ciepła) na poziomie 65W, a Q9550 ma 95W ?
Meritum : Z czym do kogo ?
Ta płyta jest dobra dla Duo z wysokim/odblokowanym mnożnikiem ale nie dla Quadów z niskim/średnim mnożnikiem.
Może ktoś zainteresowany Q9400 za 550 zł ?
Poszla pw.
Dobra. :
Czyli że moje racje się nie liczą bo mam inny procesor? Genialne!
Są kalkulatory mocy w necie - mi wychodzi wtedy 152W. I Tak naprawdę tylko to i stabilnosć napięć się liczy podczas podkręcania - wiele wad P31-DS3L można pencil modami wyeliminować, i będzie działać. Poza tym sprawdzałem możliwości OC podkręcając szynę i obniżając mnożnik - 4Ghz robiłem na FSB 400mhz i mnożniku 10... Łatwiej da się pamięciami machać wtedy.
A niech będzie i 6 moich proców, nie umniejsza to faktu że będzie działać. Może nie bez grzebania w biosie, ale nigdy się tego nie bałem.
U mnie płyta EP31-DS3L ciągnie stabilne 475FSB.
Prcek: E8200@ 3.8Ghz
a ja twierdze ze da rade ponieważ pare ludzi na tym forum ma taki zestaw-w zakladce podkrecanie widzialem
więc nara
400 to ona idzie wg producenta, a to nie jest tak że nagle pstryk i 401 nie zrobi ;o Co do natywnej obsługi-mój p5b ma natywkę do 266 a fsb powyżej 400 robi bez smarknięcia, przy odrobinie zabawy 500 jest w zasięgu.
Co do sekcji-potworna ona nie jest, ale mniej lub bardziej stabilnie będzie działać, jak masz potrzebę to możesz zmienić mobo-p5b premium(8faz i znakomity p965) jest do wyrwania za 200-250 zł, a nówka ep35-ds4(6faz, też świetny p35+grube chłodzenie) za 299 w escu;o
Tyle że trzebaby płacić :P jak bym zaryzykował, wiem na co stać moją płytę:D jeśliby się nieudało to wtedy ewentualnie bym płytę wymieniał.
śmiać mi się chce bo od jakiegoś czasu jade z q9550 na gigabyte p31-ds3l na 3.825GHz na codzień i proc nie płacze że chipset jest gówniany :D
edit. sorry, zapomniałem że mam teraz 3.40ghz na codzień, 3.825 latała przez pierwsze 2 tygodnie ale nie wykorzystywałem tego i skręciłem :)
Powiem drugie : nie ta płyta.
Witam!!
Autor ma P31-S3L, a nie DS3L.
Dopółki ktoś nie pokaże mi screena z CPU-z P31-S3L z tym procem OC'niętym do 3,6GHz nie uwierze, że ta płyta jest wstanie podkręcić tego Quada do 3,6GHz.
Te plyty maja identyczne sekcje zasilania wiec jesli komus chodzi na DS3L to bedzie chodzilo i na S3L. EP i P w tym wypadku nie ma nic do rzeczy.
Dokładnej różnicy między p31-s3l a p31-ds3l lub ep31-ds3l, nie znam. Kiedyś słyszałem że te nowsze wersje mają mocniejsze kondenstatory (chyba ep31). Druga różnica jaką zauważyłem to inny- lepszy?? bios. Sekcją zasilania się nie różnią, pozostaje granica FSB. Przy czym moja płyta nie osiąga 400x6. Najwyżej to może 370 przy pełnym mnozniku x9 (e4300), ale wtedy bym musiał dać z 1.6V do stabilności...
Cóż, nie będę ryzykował. Dostałem dzisiaj cynk na Phenoma II x2 550 z tej serii, w której odblokowanie rdzeni było możliwe na 100%. Więc dopłaciłem 170zł i tym samym przesiadłem się na AM3 z DDR3 ;) Za q9550 musiałbym dać 810zł, przy czym prawdobodobie byłaby konieczna wymiana mobo, czyli jakieś +300zł????
Tak więc dziękuję za wszystkie odpowiedzi, być może napisze ogłoszenie na tym forum o sprzedaży mojego moba i e4300.
Pozdrawiam!
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
