rayfe
[Zamknięty]Wymiana: Q9300 vs Q6700 oraz chłodzenie
Po długiej przerwie od wspólnych rozmów na forum postanowiłem zwrócić się do Was koledzy z pewnym problemem.Otóż może to nie do końca problem ale jakby wybór ;) Kumpel chce zmienić stacjonara na lapka w związku z czym oczywiście stacje sprzedaje.I tu wpadłem na pewien pomysł - jako iż lubię pobawić się w oc jego procek Q6700 z mnożnikiem x10 i FSB 266 byłby dla mnie ciekawszą opcją niż mój obecny Q9300 z mnożnikiem x7.5 i FSB 333mhz nie?Zakładając że obecnie Q9300 chodzi przy FSB 460mhz Q6700 spokojnie mógłby pracować nawet na 350mhz x10 (ale moja płyta ma podobno niestabilne fsb w tym przedziale więc kombinowałbym z fsb koło 400mhz,spokojnie się na nim zakręci).Ale nie będę owijał w bawełnę:
- czy taka wymiana ma sens ze względu na wydajność i podkręcanie?
- czy moje obecne chłodzenie sprosta zadaniu przy Q6700 dajmy na to przy 3.5ghz?
Jak czytam to różnice to Intel® Trusted Execution Technology oraz proces wykonania.Czy to na cokolwiek wpłynie?Q6700 idą max nawet powyżej 4300mhz a Q9300 max powyżej 3550mhz...
Dodam że finansowo nie kosztuje mnie ta wymiana,może ewentualnie coś do przodu wyskrobię ze swojego Q9300 ;)
No i w tym przypadku,podczas powrotu do przeszłości ( z 45nm na 65nm :P ) wypadałoby ewentualnie zmienić chłodzenie.Ale ze względu na niewielki budżet oraz nieplanowany manewr w grę wchodziłoby coś w stylu kasa z wymiany (koło 100zł z procka,koło 200zł za noctuę) i ze 200zł może się znajdzie więc moje propozycje to:
http://allegro.pl/item698871470_thermaltak...6_miesiecy.html
oraz
http://www.komputronik.pl/index.php/produc...qua_Set_XM.html
Ewentualnie te zestawy lekko modyfikowanie typu wymiana chłodnicy na większą bądź jeżeli macie propozycje złożenia wydajnego wc za niewielka kwotę to też piszcie ;)
Proszę o porady Panowie.Dodam że w razie zainteresowania mogę podać opis sprzedawanego kompa kumpla ale to zgodnie z regulaminem w sprzedam albo ewentualnie na PW ;)
Q9300 to kastrat, więc ja bym wolał zdecydowanie Q6700 z porządnym mnożnikiem.
A gdzieś znalazłem info że Q6700 są tylko w rewizji G0...Jak u nich z temperaturami?Chłodzenie powietrzne umożliwi oc w okolicach 3.5GHz?Jak będą spisywały się wyżej wymienione zestawy?Zwłaszcza ten thermaltake mnie interesuje...?
Tak, to prawda. Na B3 jest model QX6700 - procesor z odblokowanym mnożnikiem, ale w sumie grzałka i słabiej się kręci.
Wg testów jakie widziałem Wolfdale-3M wypada nieco lepiej zegar w zegar od Conroe-4M, więc w przypadku quadów powinno być podobnie. OC jest podobne (średnio 3,5GHz) i Q9300 ciągnie mniej prądu. Tak więc raczej polecam Q9300, ale więcej niż 20 zł bym do niego nie dopłacił ;)
Spoko,ale ja nie muszę dopłacać,może jeszcze jakiś grosz do przodu bym był.Mi zależy na możliwościach oc a chłodzenie już jakoś się zmodzi :P Na razie moja noctua by go ciągnęła a potem jakaś woda ewentualnie ja np bigwater 745.Tylko czy warto brać pod uwagę że Q6700 ma te 2mb cashu więcej i da się go wykręcić nawet powyżej 4300mhz (gdzie q9300 to jakieś 3600mhz...)?Czy taki zestawik wodny będzie dużo wydajniejszy od noctuy?
W związku z niezgodnością z regulaminem wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika. Proszę przeczytać Regulamin. Kolejne wypowiedzi wbrew regulaminowi będą karane.
