iXmerof
Problemy z windowspoodpornym komputerem. <-temat ma edity
Witam Panowie i Panie,
problem mam niesłychanie niesłychany. Jest sobie komputer, od ciotki:
- Sempron 2800+
- Geforce 7300GT
- Asrock k7 update 880
- 512 mega ramu Blitz jakieś ddr1
Gdzie tkwi diabeł. A w szczegółach. Poproszono mnie o postawienie komputera od nowa. Jakiś poprzedni pseudoinformatyk tak coś namieszał w sysyemie, że była masa BSOD'ów i crashy aplikacji.
No ok, format to format. Totalne kasowanie partycji, postawiłem 2, bo  8 partycji na 120 gigowym dysku to paranoja jakaś. Format Primary i Extended na pół, NTFS i gitara myślę.
Alee nieee :D Wsadzam od cioci oryginalny system Win XP Home OEM, instaluję. Błąd kopiowania pliku jakiś tam jakiś. Enter ponów próbę. Daję kilka razy pod rząd entery i dalej nic. Płytka patrzę ani ryski, idealna. Myślę: co jest? Daję igornuj i leci dalej.
Sys stoi, dll'kę dorzuciłem ręcznie mimo, ze bez niej bylo tez ok. Ale co się dzieje. Cokolwiek chcę instalować błąd. CRC error, file is corrupt, brak pliku itd itp. Instaluję Office'a 2k7, uszkodzone 2 caby nie da się, u mnie się zainstalował, bo to też oryginał i to bez ryski i działa. Nero, sterowniki graficznej, Adobe Reader, Java... cały czas coś uszkodzone. W kółko nowe błędy. rozpakowywał instalki do tempów i albo przeszlo rozpakowywanie i brakowalo pliku potem, albo podczas byl walek, gdzie ten sam plik przerzucony pendrivem do innego kompa byl sprawny. Uszkodzenie dysku odpada więc.
Myślę, ramy. Bo Opera wskazała raz że błąd w adresowaniu pamięci. Memtest na nockę, rano 0 błędów. To nie ramy ok...
Kombinowałem potem tak: Oryginalny XP Pro BOX z mojego starego kompa, Oryginalny XP Home do laptopa. Z tym 1ym to samo było, OEM w ogóle się nie przyjął, bo znalazł że komp nie fujitsu bla bla...
Kombinuję dalej, warezy i sciagamy: Win MX8, MX7, jakis Angels Edition i takich sztuk 9 w sumie. Przyjeło mx8, mx7 i jednego jakiegos arabskiego. Reszta skonczyla na BSOD'ach po reboocie zaraz po kopiowaniu plikow na dysk.
MX8 - kupa bledow co chwile, cos sie nie instaluje, cos brakuje rundll'owi itd itp.
MX7 - bardziej stabilny, ale tez instalki nie dzialaly, co chwile brak jakiegos pliku.
Oba systemy przy isntalacji mialy minimum 1 zly plik i dawalem ignoruj. Za kazdym razem inny, losowo.
Wiec zmienilem naped, na mojego liteonka zacnego, co u mnie dziala idealnie. Dalej te bledy przy instalacji sysu.
Instaluje systemy na kompie 6 letnim - dzialaja, bez zadnego ale.
Zmienilem zasilacz, Tagan 420 Watt zamiast ModeCom'a. Dalej to samo, szukam wybrzuszeń na mobo - jest ok. Sprwdzam tempereatury. w porządku.
Obecnie jestem w kropce. Potrzebny jest pilnie ten system, ale musi być stabilny, a nie ciągle jakieś błędy, ciągle jakieś ale. A najlepiej niech ten oryginalny się zainstaluje, bo po coś on był w zestawie z komputerem, po co lecieć na enlajtowych przeróbkach z fake serialem, jak ma się legala.
Nie wiedziałem, w ktory dzial to wpakowac, bo nie wiem gdzie jest problem. XP? Moze mobo? Moze Ram? Moze proc? Nie wiem... Pomóżcie proszę rozwiązać ten arcyciekawy i trudny problem.
Ja miałem ten sam problem tyle że w laptopie. Przy instalacji systemu za każdym razem i to w tym samym miejscu był blue screen. Tyle że ja oddałem do serwisu na gwarancji i jako usterkę przyjęli "niemożliwość zainstalowania systemu operacyjnego". Próbowałem się potem dowiedzieć co zostało naprawione, ale nie przyszła żadna dokumentacja z serwisu.
Koniecznie sprawdź RAM, podaj też jaki jest tam zasilacz.
Pisal o jednym i o drugim :)
1. Kość RAM może być dobra, ale gniazdo już nie koniecznie. Sprawdź inne. Ja się poprawi, to jeszcze dla pewności włóż do obecnego gniazda inną sprawną kość i będziesz miał 100% pewnosci.
2. Wyeliminuj problem z dyskiem. Sprawdź czy wszystko jest dobrze dociśnięte. Sporawdź czy nie ma bad-sector'ów, programem HD Tune.
Może masz walniętego proca albo BIOS ? -> wymień jeżeli masz na co oraz zresetuj BIOS do default i ustaw wszystko na nowo. (Bateryjka/CLR CMOS)
Właśnie rozebrałem go na części, wzięłem moją starą platformę i będę na pająka podłączał i sprawdzał jak się zachowuje po wymianie. Moje starocia mimo, że starocia a w pełni sprawne ;)
Zmiana gniazda ram nie pomogła, reset biosu też nie. Dysk w smarcie ma 100/100 i jest ok. Zmieniłem jednak mu na wszelki wypadek kabelek sata i dostal bezposrednia wiazke od zasilacza (oryginalnie w tym kompie jest Modecom jakiś tragiczny, ale obecnie lecę na moim Taganie 420 i jest to samo) i jedyną.
EDIT:
Dla zainteresowanych wynik SMART:
http://a.imagehost.org/0632/ScreenHunter_02_Jan_06_23_14.gif
EDIT2:
Ramy wsadzone inne, zmieniane sloty, Dysk twardy zmieniony na w 100% sprawny, bo wyciągnięty z mojego komputera i używany jako temp na prace i nigdy nie było problemów. Niestety coś na kompie wisi dalej, mimo że przy instalacji już nie było ani jednego błędu kopiowania, to system wciąż się zachowuje tak samo nieznośnie i co chwilę są jakieś błędy crc czy braki plików.
EDIT3:
Podmienilem procesory na plytach glownych: moja stara, plyta od cioci. Oba te same Sockety (Sempron i Athlon XP) reszta konfiguracji ta sama na obu (przepinane). Oba komputery nie wystartowaly. Wlaczyly sie wiatraki, zapierdzial dysk na pozatek, nie bylo pip, nie bylo obrazu.
Wrocila wstepna konfiguracja, znalazlem nowy kabelek SATA. Teraz testy
Temat się zakopał to go podrzucę trochę. Szkoda, że edity nie podnoszą tematów.
Zasilacz inny, graficzna inna, ram inny, dysk taśmowy sprawny, wszystkie kabelki podmienione, procesor przełożony z innego, zmieniony napęd dvd, aktualizacja biosu do najnowszego, zmiana ramu, memtest, hdd regenerator.... To wszystko przeprowadzone i nic. Wciąż to samo. Podejrzenie pada na płytę główną.
Jeżeli instaluję plik z dysku ATA czy tam IDE nie wiem jak to nazywać występują w kółko błędy nieprawidłowych danych, uszkodzonych plików, braków plików, które są. Z Sata jest to samo, z cd romami to samo. Jednak z pendrive'a wszystko instaluje się w 100% poprawnie - te same pliki co na dyskach czy plytach.
Kontroler jest jeden do sata i tasiemek. Bsody wyskakują z informacją, że problem wykonał viaraid.sys. Sterowniki są najnowsze. Więc? Wg mnie coś nie tak z kontrolerem.
Najlepiej wymienić płytę, a to starocia to nie będzie drogo.
No cóż, miałem pisać kontroler... ale doszedłeś samemu do tego. Chyba nie ma innej możliwości.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
