tihs
i7 920
witam
zlozylem w weekend nowy sprzet, wgralem system i poki co testowalem sobie maszynke offline, ale wczoraj (po podlaczeniu do netu??) pojawil sie pewien problem. niby wszystko nowe i na gwarancji, ale moze to po prostu ja cos zle robie...
otoz czasem wydobywa sie z kompa niezbyt glosny, ale wysoki i nieregularny 'piszczacy' dzwiek. bardziej jak dzwonienie w uszach, niz jakis klasyczny dziewczecy pisk ;) od razu mowie, ze nie jest to zaden glosnik naped czy inny dysk, te odglosy znam i potrafie w miare mozliwosci rozpoznawac, ten za to pasuje do kiepskiego radia po babci czy walnietego trafopowielacza w monitorze.
po blizszych ogledzinach wszystko wskazuje mi na okolice proca,
raz stamtad najlepiej slychac a dwa zaobserwowalem, ze dzwiek pojawia sie tylko np przy przewijaniu przegladarki, klikaniu w link czy otwieraniu nowego okna windy, a przy stabilnej pracy nie wystepuje
poki co sciagnalem tylko cpu-z, i po odpaleniu znalazlem chyba przyczyne.
przy pracy w idle mnoznik jest na x12, a napiecie proca tylko 0.944V
nic nie piszczy
jesli robie cokolwiek z kompem - wzrasta obciazenie proca wiec i mnoznik (w windzie najczesciej od x13 do x18 ) i napiecie skacze do 1.15 na chwilke, potem spada razem z mnoznikiem stopniowo 1.01V 0.96V do 0.944V i tak zostaje.
dzwiek wydobywa sie tylko podczas zwiekszania sie mnoznika, kiedy ma stala wartosc (czy to x12 czy x19) albo spada komp juz jest cichy
im wiekszy skok mnoznika ( i co za tym idzie napiecia) tym dzwiek glosniejszy, kilka razy pod wiekszym obciazeniem przypominal wrecz takie trzeszczenie jak ze starego napedu sie potrafi wydobywac
jak wszedlem w biosie w zakladke cpu health status czy jakos tak, to napiecie jest tam 1.204 V - dokladnie tak jak podczas pierwszego uruchomienia kompa kiedy zadnych dzwiekow nie bylo. w zakladce tweaker mam wszystko na default - czyli napiecie ustawiane automatycznie.
aha, no i jeszcze w trakcie uruchamiania systemu nic nie piszczy, dopiero kiedy jest odpalona winda, niezaleznie czy jest siec czy nie ma.
i teraz tak, kombinowac na poczatek cos z biosem, ustawic napiecie przykladowo na stale 1.2V
a moze w ogole nic nie tykac tylko jest to wina sprzetu?
i jesli tak, to czemu zaczal piszczec dopiero teraz po podpieciu do netu/przeniesieniu z salonu (47 aktualizacji, antyvir a i napewno jakis syf juz wpadl)
a moze cos z obsluga proca przez os jes nie tak? sterowniki/aktualizacje?
myslicie ze reinstal systemu (powrot do konfiguracji z weekendu kiedy nic nie piszczalo) to dobry pomysl? jesli wtedy wszystko bedzie cicho to znaczy ze sprzet jest na 100% ok ?
a wlasnie, proc to jak w temacie i7 920, z tego co pamietam z lipca
plyta glowna - gigabyte ex58-ud5 - sterowniki z maja
ram - patriot ddr3 3x2gb 1600mhz
os - vista 64bit home premium
dzieki za pomoc ;)
Piszczą Ci cewki, albo na płycie albo w zasilaczu. Jeśli masz zasilacz na dole to znaczy, że na płycie, jeśli na górze, to albo jedno albo drugie.
zasilacz jest na dole, i jak pisalem dzwiek dochodzi z okolic proca, wiec to plyta jak na moje ucho
co do cewek, to jak one teraz wygladaja ? to co zaznaczylem to jest cewka wlasnie? bo kondensatory widac, a z cewka kojarzy mi sie taki pierscionek owinety drutem ;)
a jesli piszcza przy tej zmianie napiec, to ustawienie stalego napiecia w biosie, jakies specjalne sterowniki czy cokolwiek ma szanse pomoc?
czy to wada fabryczna i reklamowac ?
Tak, to co zaznaczyles to cewki. I mozlwie ze przy wylaczonym zarzadzaniu energia piski sie zmniejsza. Chociaz nie jest to wcale pewne. Rownie dobrze wraz z czasem piski moga ustapic.
Na poczatek moze zmien w zarzadzaniu energia w Windowsie profil na maksymalna wydajnosc.
Mi nie piszczą a mam taka samą płytę i procesor.
Ale mi by to nie przeszkadzało o ile komputer działa bez zawiech i ma odpowiednię wydajność.
Wyłacz EIST w biosie (to ta funkcja odpowada za zminy napięcia i mnożnika...) będziesz miał stałe napicie no i zużycie energii na poziomie 150W Zobacz może przestanie piszczeć?
dzieki, wlasnie takich porad potrzebowalem ;)
zaraz sprobuje tak zrobic i zobaczymy czy pomoze, ale powiedzcie jeszcze jak to sie ma do zywotnosci/wydajnosci plyty...
bo taka piszczaca cewka na bank nie jest zamyslem producenta, pytanie tylko czy bardzo to takiej plycie szkodzi ?
malo sie na tym znam poki co, ale mam w planach w ciagu paru miesiecy poczytac co nieco o OC i sprobowac wlasnych sil
i dlatego nie chcial bym, zeby przez jakas fabryczna wade mi potem sprzet wysiadl po 1,5 roku a w serwisie mi powiedza pan napiecia poprzestawial....
hehe jak o czyms malo wiem to sie tego boje, dlatego tak wymyslam o tych cewkach ;)
edit:
ok zmienilem na poczatek ustawienia w windowsie, i chyba mam kolejna prawidlowowsc,
jak zaznaczylem 'wysoka wydajnosc' komp zaczal piszczec praktycznie non stop, a mnoznik skakal z x14 do x19, nawet przy ruszeniu mysza ;p
przy 'oszczedzaniu energii' jest cisza, ale to chyba dlatego ze mnoznik na x12 stoi
te ustawienia obejmuja tylko windowsa czy wszystko co uruchamiam ?
bo jesli wszystko to lepiej w biosie na max te wartosci ustawic nie ?
Kiedys byl temat o piszczacym GTS'ie chyba i dosc ciekawa koncepcja ( co wazniejsze - podobniez skuteczna ) polegala na obciazeniu grafiki w 100% na cala noc. Efekt - cewki zamilkly jak dostaly po [gluteus maximus]. Mozesz sprawdzic to na 'wysokiej wydajnosci' - moze tez poskutkuje jak cewy sie wyszaleja? :)
Chcesz, żeby katował i7 przez 12h? :E
Chyba, że na rachunkach za prąd mu nie zależy, wtedy można :)
Oddaj na gwarę i tyle.
Tak, chce. Bo to jest 12h a nie 3 dni ktore moze beda na rachunku rownac sie prasowaniu i praniu przez 2h.
Rób jak chcesz, ale żebyś się nie zdziwił :E
Z tym, że nadal nie masz pewności czy to naprawi.
A Ty jaka masz pewnosc ze to naprawia na gwarancji? :lol2:
heh troche mnie uspokoiliscie nie powiem :) made in taiwan jak by ktos pytal ;)
na wszelki wypadek zadzwonie jutro do esc zapytam sie jak to u nich jest z gwarancja, moze nie bede pierwszym ktory dzwoni o piszczace cewki :)
co do pradu itp... powiedzmy ze ten komp robi tez za ogrzewanie, wiec czy zre 100 czy 300 to i tak duzo mniej niz farel ;)
gralem jak dotad w wiedzmina powiedzmy z 6h ciagiem wygrzalem chyba wszystko porzadnie, ale wtedy komp jeszcze stal w salonie offline a piski pojawily sie w niedziele razem z netem.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
