Leriss
Wymiana procesora - Kilka pytań
Mam zamiar w ciągu miesiąca wymienić swój obecny procesor aby ten mógł "udźwignać" nadchodzące karty z serii Radeon 5870.
Ponieważ przymierzam się do Crossfire w/w kart, ewentualnie kupno wersji X2. Chciałbym, abyście mi polecili jakiś odpowiedni procesor w rozsądnej cenie by nie było efektu "wąskiego gardła".
Aktualnie posiadam E8400 OC 3.7GHz
Dzięki z góry.
OC @ 4.4GHz. Pozniej tylko Quad/ przesiadka na i7 wydaje sie sensowna.
No i kupowanie obecnie na zas jest glupie - gdy kupisz karte to wtedy bedziesz widziec niedomaganie. Teraz to jest wrozenie z fusow. A to co kupisz 'jutro' po premierze 5xxx bedzie kosztowac 'troche' mniej
Dokładnie, też o takim wariancie myslałem... Przesiadka na i7 kosztowałaby mnię jakieś 3 tysiące.
Czy myślicie że byłoby lepiej kupić np. Q9550 (około 1 tyś) + jakieś porządne chłodzenie i do tego OC ?
EDIT: Co do OC do 4.4GHz może być cięzko bo mam rev C0 zamiast E0 ;/
Jak masz hajs na i7 i potrzebujesz wydajnosci/ masz focha to tak. Jesli natomiast ogarniasz troche zasady rynku czyli utrata wartosci nowego sprzetu + cenisz sobie kazda zlotowke - nie.
Sprzet Cie spowalnia? Jesli naprawde chcesz grac na kompie to moze po prostu zostaw to co masz i kup sobie konsole :) PS3 pod 26" wytrzyma chyba dluzej jako maszynka do grania niz piecyk.
Procesor bierz później po premierze ewentualnie trochę przed a od razu ci odradzam sli i crosfire to najgorsze rozwiązanie zbyt dużo problemów z tym jest. Mało gier obsługuje takie technologie a często te co obsługują to obsługują też w nie pełnym stopniu i na sli pojawia się taki problem w postaci micro suttering. Micro suttering (chodzi o to ze wyświetla ci czasami więcej klatek niż jest w rzeczywistości) Często gry które wykazują prędkość w sli 35 czy 40 klatek zacinają się a dzieje się to przez to że obie karty w tym samym czasie obrabiaja tą samą klatkę .) Z kartami graficznym x2 GPU to zjawisko też można zauważyć aczkolwiek w mniejszym stopniu. Ja na twoim miejscu brał bym pojedynczą kartę z 1 GPU ale najmocniejszą z serii sli na obecnym poziomie technologicznym jeszcze się nie opłaca no chyba że trafisz takie gry które bedą działały bez tego efektu. Na pclabie był swego czasu artykuł o tym problemie a nawet filmiki z obiawami tego efektu.
Czyli generalnie powinienem zrobić tak:
Poczekać aż wyjdzie 5870, ewentualnie X2
Zobaczyć benchmarki, jak się one sprawują na danym procesorze
Dobrać odpowiedni procesor w odpowiedniej cenie do karty
Myślicie że to by było dobre posunięcie ?
Znalazłem filmik z crysisa z tym efektem on wyraźnie pokazuje dlaczego odradzam karty x2 sli czy cf.
Tak jak piszesz to by było najlepsze rozwiązanie poczekaj do premiery i wtedy kup proca takiego jaki będzie pasował do tej konfiguracji.
Przeglądając neta zauważyłem ciekawy filmik aczkolwiek możliwe że to jest fake test kart w sli 4x gtx295 vs 3x gtx280 co ciekawe3x 280 robi więcej klatek niż 4x 295
A słuchajcie bo ja gram w zasadzie na max rozdzialce 1360x1024, czy jest więc sens kupowania karty graficznej X2 lub i7 do tego ?
Q9550@3.4GHz OC + HD5870 (bez x2 i CF) powinno chyba wystarczyć na dość długo ?
Wróżki tu są czy co? Skąd mamy wiedzieć czy będzie HD5870 i jaką bedzie mieć jakość i wydajność?
na pewno a zaoszczędzone 2 000 zł za i7 masz za 3 lata kupisz HD9030 :E
Podano filmik niby pokazujący micro suttering ... nic tam nie widzę dziwnego
do teraz nie wiem ( na oko ) co się dzieje gdy to występuje ...
Z teorii niby pokazuje 100 fps a jest z 50 .... bo niby każda grafa przerabia jedną klatke 2x czy coś .... z resztą niech mnie kto oświeci ... i dunno
Zwróć uwagę na płynność gry, są tam chyba 3 albo 4 freezy.
Poza tym, ja osobiście wolę zakupić jedną, ale porządną kartę graficzną, bo po prostu sli czy cross fire się nie opłacają, po kiego grzyba mam wydawać dwa, trzy czy cztery razy więcej na grafikę? żeby otrzymać wzrost wydajności o śmieszne kilka procent?
Jeżeli chodzi o konfigurację dwóch kart, to wybrał bym np. GTX 260 do obliczeń fizyki [physX] a do tego powiedzmy radeona 4870. Widziałem taki zestaw w akcji i powiem szczerze, że spisywał się dużo lepiej niż nie jedna konfiguracja w SLI/CF.
GTX 260 wystarczylby do obliczania fizyki i efektow graficznych :)
do physx wystarczy 9600gt
Nie wiem jak wygląda to z 9600GT, napisałem GTX260 bo widziałem go w akcji i miałem przyjemność chwilkę skorzystać z takiej konfiguracji [w wakacje dorabiam sobie w sklepie komputerowym i akurat moim zajęciem jest składanie i testowanie zestawów :E ] i szczerze to taki konfig spisuje się o niebo lepiej niż 2xGTX260 którego również testowałem.
Przepraszam, że podpinam się do tematu, ale poruszyliście tu temat który bardzo mnie interesuje. Otóż obecnie posiadam kartę Geforce GTX 260 mam również nieużywana kartę Geforce 7800GTX. W jaki sposób podłączyć i skonfigurować tę drugą karte tak aby współpracowała z GTXem. Czy wystarczy włożyć kartę czy trzeba dokonać jakichś zmian w sterownikach? Rozumiem że w tym przypadku podłączanie tasiemki SLI nie jest konieczne? Moja płyta to Asus P5N32-E SLI.
7800GTX nie zmusisz do physX ;)
Rozumiem. A z ciekawosci moglibyscie opisac jak wyglada "zmuszenie" do współpracy karty obsługującej physX?
Po pierwsze karta musi być serii 8000 lub nowsza, ewentualnie dedykowana Ageia, po drugie należy zainstalować sterownik, może być tylko PhysX (a nie cały ForceWare), po trzecie ustawiamy w panelu jedną kartę jako Grafikę, jedną PhysX i po bólu... w skrócie...
Nie wiem co na to powiedza inni uzytkownicy, ale dla mnie kupowanie dwoch najmocniejszych kart i laczenie ich to glupota !
Jedna mocna karta spokojnie da rade kazdej grze na najwyzszych detalach i w najwyzszych rozdzielczosciach a jak pojawi sie taka gra ktorej ta karta nie udzwignie to kupisz inna, nowsza, mocna karte w tej samej cenie co pierwsza, ale o wiele mocniejsza niz dwie poprzednie ;)
Jak masz kase to kupuj Core i7.
i7 920, plyte i 4GB DDR3 kupisz od 2000 zl.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
