ds-ds
Czy to dobrze, że BIOS wykrywa DDR2 6400 jako 6700?
Hej,
Mój komputer to:
*Asus Commando mobo
*Intel Core 2 Duo E8400 z chłodzeniem BOX
*Asus HD4850 z Accelero S1 rev.2 + Zephyr 120
*BeQuiet Dark Power P7 550W
*Kingston HyperX 2x1GB dual, 800mHz, CL3
*obudowa Aerocool Zerodegree
*1 x DVD-RW
*1 x Samsung F1 320GB
*1 x Samsung jakiś inny 250GB.
W biosie wykrywa mi te pamięci jako PC2-6700 Dual Channel Interleaved. Czy to dobrze, że nie 6400mHz? Nie znam się na tym, więc pytam.
Dzięki.
:o Czy jesteś pewien tej klasy opóźnienia? Może jednak CL4?
Co "mówi" zakładka Memory CPU-Z?
Hmm. Nie widzę takiej. Mam CPU VCore Voltage, FSB Termination Voltage, NB VCore, Memory Voltage, DDRII Channel A REF Voltage, DDRII Channel B REF Voltage, DDRII Controller REF Voltage, SB Vcore (SATA, PCIE), SB Chipset Voltage...i sporo inncyh.
A - to jest program :) Już sprawdzam :)
zakładka 'memory' programu cpu-z ! :D
Hmm...to znaczy moje pamięci są 800mHz, a ten program wykrywa jako 400 tak?
A ile to jest 800mHz w tym PC2-? (Bo myślałem wcześniej, że 6400...ale chyba nie z tego, co widzę w programie).
To znaczy, że został zmieniony dzielnik FSB:DRAM z domyślnego 5:6 przy FSB 333MHz i SPD dla 400MHz na dzielnik 4:5. Kto Ci tak dziwnie wykręcił pamięć?
OK, ale to źle tak? W sensie mogą te pamięci pracować lepiej będąc ustawione na swoją "nominalną" wartość tak? Bo w ten sposób ich w pełni nie wykorzystuję? Nie chcę robić OC, tylko używać ich w "normalny" sposób. Czyli co mam zrobić?
P.S.
Sam sobie tak wykręciłem bo 1szy raz kompa składałem i uruchomiłem go za 10tym razem metodą prób i błędów :)
Dodaję jeszcze kilka alertów z programu Asus PC Probe:
OK, ale to źle tak?
Nie
Mogą pracować lepiej.
Możesz je wykorzystać lepiej.
Już "zrobiłeś" OC. Nie chcesz chyba powiedzieć, że Commando wstrzeliła te timingi z "nieba"?
Możesz rozpocząć od przywrócenia wartości domyślnych. Nie widzę jednak potrzeby na robienie czegokolwiek. Chyba, że system jest niestabilny.
Przy wartościach domyślnych komputer się nie uruchamia. Z tyłu na wyświetlaczu wyświetla się DET DRAM i muszę wyjmować bateryjkę.
Czyli te wartości, które mam są poniżej nominalnych czy są lepsze bo ja się na tym nie znam.
:o VTT = 1.41V :exclam: , VDIMM = 2.54V :exclam: . Trochę za wysoko, nie uważasz :question: Wytrzymałe te HyperX.
Zmieniam mój ostatni fragment wypowiedzi z postu powyżej. Musisz zmniejszyć wartości napięć FSB Termination Voltage oraz DDR Voltage. :exclam:
Ale to i tak nieźle, 930mhz @ cl3, fakt że przy 2.5V na nich :E
Na ile mam to zmienić?
Pomożecie?
Daj na razie 5-5-5-15 2.1V, potem się będziesz mógł pobawić w schodzenie z timingami
Przy nie zmienionych poprzednich wartościach i ustawieniu 2.1V nie uruchomił się. Teraz spróbuję zmienić wszystko to, co napisałeś.
Czy BIOS jest aktualny?
Tak, najnowszy.
Jeżeli " 5-5-5-15 2.1V", to
odpowiednio DRAM CAS# Latency, DRAM RAS# to CAS# Delay, DRAM RAS# Precharge, DRAM RAS# Activate to Precharge oraz Memory Voltage, to właśnie się uruchomił. Zaraz dam zrzuty.
Dobra, dalej jest PC2-6700 w BIOSie.
I wrzucam z Probe i tego drugiego za chwilę.
Tak, najnowszy.
BIOS/Extreme Tweaker/AI Tuning = Manul
BIOS/Extreme Tweaker/CPU Frequency = 333
BIOS/Extreme Tweaker/DRAM Frequency = DDR2-800
BIOS/Extreme Tweaker/Configure DRAM Timing By SPD = Disabled
Timingi ustal na wartości zapisane w SPD, napięcia na Auto.
Tutaj mam tylko opcję 833. I tak ustawiłem. Hmm. Dobrze?
Całą resztę mam dokładnie tak jak napisałeś już teraz prócz tego:
"Timingi ustal na wartości zapisane w SPD" Czyli?
P.S.
Asus PC Probe krzyczał dalej na czerwono :) przy DDRII:2.1V. Przy auto jest teraz już 1.94V i nie wyświetla alertu.
odpowiednio DDRII Channel A REF Voltage, DDRII Channel B REF Voltage, DDRII Controller REF Voltage oraz Memory Voltage, to właśnie się uruchomił. Zaraz dam zrzuty.
:boink: Co Ty wyprawiasz :exclam::question: Po pierwsze nie 5-5-5-12 tylko 5-5-5-18 :exclam: . Po drugie nie 2.1V, a 1.8V :exclam: . Po trzecie nie DDRII Channel A REF Voltage, DDRII Channel B REF Voltage, DDRII Controller REF Voltage oraz Memory Voltage (:boink:) tylko CAS Latency, RAS to CAS Delay, RAS Precharge oraz RAS Activate to Precharge Delay :exclam: .
Już edytowałem tego posta powyżej.I było 15 napisane, nie 12. Proszę o cierpliwość.
Teraz mam ustawione tak:
BIOS/Extreme Tweaker/AI Tuning = Manual
BIOS/Extreme Tweaker/DRAM Frequency = DDR2-833
napięcia na Auto.
DRAM CAS# Latency:5
DRAM RAS# to CAS# Delay:5,
DRAM RAS# Precharge:5
DRAM RAS# Activate to Precharge:15
Memory Voltage: Auto.
P.S.
Tego nie rozumiem:
Timingi ustal na wartości zapisane w SPD. I już daję w końcu te zrzuty.
Dobrze. Zapomniałem, że w Commando działa automat dla FSB to NB Strap, który ustala maksymalną wartość na poziomie 266. Trochę cienko.
:P
P.S.
Tego nie rozumiem:
W SPD masz zapisane wartości opóźnień 5-5-5-18, nie 5-5-5-15. Różnica oczywiście pomijalna, ale zawsze jest.
Daję zrzuty. Lepiej nie potrafiłem tego zrobić. I tego PSD jeszcze nie ustaliłem.
P.S.
Przed chwilą miałem zwiechę i niebieski ekran :( Ale włączył się normalnie.
Zmniejsz jeszcze wartość napięcia FSB Termination Voltage, na powiedzmy 1.20V.
Było na Auto. Zmieniłem tak jak mówisz i nie ma już alertów w PC PROBE.
Screeny z CPU-Z:
Screeny z CPU-Z:
Gra i buczy. Jeżeli będziesz łapał BSOD, zwiększ odrobinę Memory Voltage lub RAS Activate to Precharge Delay na 18.
